  • 16059 Vastauksia
  • 4377833 Lukukerrat
Poissa Rokuli
« Vastaus #10980 : 25.01.2017, 18:55:34 »
Pieni kysymys: voiko nokka akselin tiivisteen vaihtaa irroittamatta nokkaa vinokoneesta? Eli irrottaa tuo stefa jollain piheillä, piikillä tms.
« Vastaus #10981 : 25.01.2017, 19:16:53 »
Poraa vastakkaisille puolille reiät ja ruuvaat ruuvit sinne mistä saat vedettyä ulos
The moose
« Vastaus #10982 : 25.01.2017, 21:45:34 »
Pukkia löysälle ni eiks se auta.
Poissa Jambo
« Vastaus #10983 : 25.01.2017, 23:44:24 »
Pienellä tasapää-ruuvarilla kaivoin varovasti omani aikoinaan pois. Ei tuon kokoiset stefat ole tiukassakaan vielä...
Sitten oikein aiheeseen:
Tuleeko noi tarvike-tuulenohjaimet siis lasin ja tiivisteen väliin vai pitääkö noi tunkea jotenkin karmin ja tiivisteen väliin?
Potilaana 940 mihin löysin hyllyistäni muovit enkä ole itse yksiäkään laittanut/irroittanut...
Tänään sommittelin ja ihan kaksipuoleisella teipillä karmiin kiinni. Ei mihinkään väliin...
« Viimeksi muokattu: 26.01.2017, 17:55:29 kirjoittanut Jambo »
Poissa o_j
« Vastaus #10984 : 26.01.2017, 19:10:35 »
+1 tälle
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10985 : 26.01.2017, 20:11:19 »
Noin oli omat orgikset (?) kiinne, tarkalleen ottaen karmin kromilistassa.
Älä hyydy
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #10986 : 26.01.2017, 21:02:11 »
Eli 940 vm 95 ei jarruja missään ei edes nestettä tule kun jarrua polkee neste säiliö täynnä jarrunestettä mutta mitään  ei tapahdu eli ilmeisesti pää sylinteri kosahtanut
Vinkkejä otetaan vastaan ;)
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #10987 : 26.01.2017, 21:03:34 »
No vaihda se pääsylinteri ;)
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #10988 : 26.01.2017, 21:10:45 »
Tuo on jees ei ongelmaa mutta ihmettelen että miksi missään mikään toimi eikö tuossa ole kuitenkin kaksi mäntää eli miten ne molemmat voi korkata samaan aikaan
 ELK
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #10989 : 26.01.2017, 21:37:01 »
Jos se sylkkä on tyhjentyny aivan täysin niin voi vaatia pääsylkän ilmausruuvien aukasua ja polkasu, ruuvit kii ja nopeesti ylös muutamia kertoja että heräilee.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #10990 : 26.01.2017, 22:07:54 »
Kun on nestettä täynnä ja ei tule edes nestettä niistä ilmaus ruuveista pääsylkästä edes vaikka ottaa irti kokonaan
Kyllä mun mielestä joku sylkäsy pitäis ees tulla
Ja sylinteri kyllä heiluu kun polkasee mutta tieto ei mihinkään :-\
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #10991 : 27.01.2017, 06:10:26 »
Joskus on tuollai mennyt pääsylintereitä.
Ajettu vanhoilla nesteillä kauan. Sitten tehty jarruremontti ja ilmattu jarrut, hetken päästä menee poljin tunnottomaksi ja häviää jarrut.
Kääntyykö tiivisteet nurin tjsp. mutta huonot nesteet tuota tuntuisi aiheuttavan.
Oletko auto käynnissä kokeillut, liikkuuko mitään mihinkään (tehostin mukana)?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #10992 : 27.01.2017, 09:01:30 »
Joo käynnissä poljin tunnoton ja ainakin kierokset tipahtaa pikkasen kun polkaisee eli tuntusi tehostaja toimivan
Ja tuo saattaa olla nuo likaiset nesteet syynä tähän en itse niitä ole koskaan kyllä vaihtanut
kiitoos ja anteeks.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10993 : 27.01.2017, 13:45:30 »
Kun venttiilikopan kansi on näköjään pois, niin ei muutakun kyseistä nokkapukkia löysälle tai kokonaan pois niin stefa on helppo ottaa pois. :)
« Vastaus #10994 : 27.01.2017, 13:55:01 »
Tiivisteliimaa pukin alle sitten jos/kun irti käytät.
