  • 16080 Vastauksia
  • 4534219 Lukukerrat
« Vastaus #11535 : 26.07.2017, 10:25:10 »
Vikakoodit lukuun.
Nakutusanturi antaa vikakoodin ainakin ajon aikana.
Selvittäisin onko sielllä oikeat osat kiinni.
Lämpöanturilta ei välttämättä tule vikakoodia vaikka siiinä olisikin vika.
Olisin vikakoodit ilmoittanut jos niitä olisi ollut.
Autolla ei ole ajettu viimeiseen kahteen ja puoleen vuoteen noin metri eteen ja toinen taakse päin.
Milläs sen selvitän?
Tuskin on lämpöanturissa vikaa.
s73
« Vastaus #11536 : 26.07.2017, 10:31:17 »
Omasta meni lämpöanturii,  kylmänä EI toiminut ja vähän lämmettyään vika hävisi.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #11537 : 26.07.2017, 10:43:27 »
kylmäkäynnistyssuuttimen piuhan irroitus ei vaikuttanut asiaan.
Mutta siellä on kuitenkin bensanpaine? Entä jos se vuotaa vaikkei sitä sähköllä avatakaan? Samaan hengenvetoon muutkin suuttimet voi tietysti vuotaa...
Bensanpaineensäädin voi päästää suoraan bensaa imusarjaan (sekin on nähty) tai immu näyttää väärin.
« Vastaus #11538 : 26.07.2017, 10:57:46 »
Suutintukki on ollut irrallaan, muut suuttimet ei ainakaan vuoda. Pitää vissiin käyttää tuokin irti ja kokeilla.
Säädintäkin on veivailtu edestakas, mutta ei se ole sentään letkuun bensaa työntänyt.
Poissa Elek
« Vastaus #11539 : 26.07.2017, 17:05:00 »
Pitäs saada V70 TDI 1998:iin uus vetoakseli vasemmalle, omaan menee se pulttikiinnitteinen, kysymys kuuluu mitä eroa on automaatin ja manuaalin vetoakseleilla, itseltäni löytyy manuaali, ebayssa olisi edukkaaseen hintaan mutta otsikossa lukee että automaatti.
Tekniset mitat täsmää omaani jonka irroitin rikkinäisenä.
http://www.ebay.com/itm/ANTRIEBSWELLE-VORNE-LINKS-FUR-VOLVO-S60-V70-II-AUTOMATIK-2-0-2-4-2-5-T5-R-25-T-/172536310420?hash=item282bf72a94:g:M1gAAOSwx6pYpxzt
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
« Vastaus #11540 : 26.07.2017, 18:36:41 »
Onko ovipahvissa siis vielä kolmaskin kiinitysmalli eli onko sitten 85- ~88?
Näissä uudemmissa ~88-> ainakin on ne sellaiset kiinikkeet että pahvi paikallaan alapuolelta laitetaan klipsi jolla lukittuu. Nämä mitä tarvitsen on sellaiset mitkä vain painetaan oveen ja pysyy.
Ongelma on siis se että ovipahvistani on irronnut pari tuollaista ja tarvitsisin ne muoviosat jotka voisin liimata...
Kiire osalla ei sinällään ole mutta auttaisi kovasti pahvin kiinnipysymistä  :)
Ah, tarkoitit nuita mustia muoviosia etkä niitä keltasia klipsuja. Noita mustia hiluja mulla tuskin on, mutta tosiaan semmosia on noin 90 asti käytetty, en oikein tajua logiikkaa siinä, miten niitä on ripoteltu. 89 760 oli tuommosilla, yks 88 745 niillä uudemmilla jne., ota näistä taas selvä  ::)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11541 : 26.07.2017, 20:05:52 »
Joo noita keltaisia lipsuja löysin bmw valikoimasta, niitä kyllä on ainakin tuon verran mitä mustia muovisosiakin
Nimenomaan mustat hakusessa, missä sellaisia voisi olla? Tosiaan niissä missä klipsillä ovipahvi, niitä ei ole ja sitten varhaisempi versio mitä mulla löyty on -82 760 ja siinä on tuo alemman kuvan lainen, ei käy....  :(
Kotkot
« Vastaus #11542 : 26.07.2017, 20:30:41 »
Ne mustat tosiaan lie joku 85-~89 asia. Kaitpa purkuautoja porukalla on, missä on sisusta tuhannen säleinä ja yleensä nuo osat on jo valmiiks irti pahvista niin pitäs olla helpot napsia talteen  ::)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11543 : 27.07.2017, 09:20:13 »
O0
Sullako ei ollut, ois kaupan paikka  :D
Kotkot
Poissa ovela
« Vastaus #11544 : 27.07.2017, 13:31:54 »
Saakohan 940 hammastankoon sitä mustaa "mutteria",  just se mistä saa välystä säädettyä.
Omassa oli niin ryytyny paikalleen että ei mihinkään suuntaan liikkunut, ja oli sen verran haperoa että murtui vaan voimalla kääntäessä.
Auttais jos varaosan nimen/numeron sais tietoon. TRW ohjustuslaitteeista kyse
940 -94 b230fd+m47 (käyttis/turboprojekti)
242 -75 b200ft+m46 (projekti)
s73
« Vastaus #11545 : 27.07.2017, 15:57:10 »
Kukaan tilannut skandixilta päätyjakajan korjaussarjaa, onko oikean kokoinen stefa siinä?
Kone 230f.
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #11546 : 27.07.2017, 23:16:24 »
Volvo S80 vm. 2004.
Etumatkustajan lasi menee alas ok mutta ylös noustessaan menee loppuvaiheessa vähän vinoon ja poksauksen saattelemana oikeaa ja menee kiinni.
Osaako kukaan sanoa mitä sieltä on mennyt vialle että voi hommata vaihto-osia jo aukaisuvaiheeseen ettei tarvitse sitten lähteä etsimään varaosia.
Ja jos vielä ovipahvin irroitukseen löytyy ohjeita ja neuvoja niin kiitos jo etukäteen!
Tähän väliaikapäivitys.
Ovipahvi irti ja kun laskin lasia niin pamaus kuulu kun alaslaskeva lasi osui valkoiseen L-malliseen muovokiinnikkeeseen joka oli ylhäällä oven ulommassa yläkulmassa.
Ei tullut sen tarkemmin katsottua osaa eikä funktiota eikä otettua ede kuvaa, jotain johtoa taisi kannatella.
Nappasin vain paikoilleen ja suihkuttelin varovasti vaseliinia liukupunnoille ja pistin kiinni.
Perhoset oli paikoillaan ja ehjiä eikä muutakaan vikaa löytynyt.
Nyt toimii kuin uusi, minun mielestäni.
Uusia vikoja odotellessa...
Kiitos mm. jäsenelle Mustalaatikko ja muillekin ohjeista!
Poissa V70 2.5
« Vastaus #11547 : 27.07.2017, 23:34:22 »
Passaako 960 ei facelift kojetaulu helpolla 940ppiin? Olis purku 960 ehjä kojetaulu ylimääräisenä, ja nykysen 940 kojetaulu kuin haulikolla ammuttu. purkuvehje oli auto ilmastoinnilla ja 940 manuaalisella, jos mitenkään asiaan vaikuttaa
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa lakeshead
« Vastaus #11548 : 29.07.2017, 18:23:06 »
Hei, nyt meni sormi suuhun kun pitäs jakopää teettää. 1998 V70 B5202S koneella (2.0 10V) , onko 138 vai 144 hampainen hihna? Vesipumppu vissii samalla vaihtoon? Tunnistaako jostain muutenki ku hampaita laskemalla :D
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11549 : 30.07.2017, 00:44:55 »
Vesipumpun vaihtaisin joka kerralla ja vain metallisiipisen, yksi viisi mukinen meni paskaksi kun muovisiipinen ei kestänytkään
Loppu pelissä se säästö vesipumpun hinnassa vrt. 120 tkm tulee aika halvaksi
V90-19 T8
