  • 16059 Vastauksia
  • 4380532 Lukukerrat
Poissa Ruce
« Vastaus #11625 : 23.08.2017, 17:28:21 »
Yritän lukea volvo 850 vikakoodeja (ja nollata huoltovalon), mutta tuo A7 portti ei anna mitään ulos. Muista porteista sain normaalisti vilkkumaan, mutta tuo A7 välähtää nopeasti himmeänä ja sen jälkeen ei mitään. Ei siis voi lukea taikka nollota huoltovaloa.
Ulkomaisilta foorumeilta yritin etsiä vastausta, muutamalla tuntui olevan sama vika, mutta ei ratkaisua ongelmaa.
Mikä neuvoksi?
1995 Volvo 855 T-5R T-Gul
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11626 : 23.08.2017, 20:14:37 »
No nyt toimii taas kun ei mitään, kun kokeilin iroitella tulpan hattuja testatakseni mikä pari on pimeänä, niin ei selkeää eroa 1/4 ja 2/3 pareissa. Kummallakin kävi samanlailla, no kokeilin sitten kaikki 4 tulpan hattua kiinni ja jopa toimii hienosti. Vaihdoin kuitenkin mustuneet tulpat uusiin. Edelliset oli boschin neli kärkiset ja samanlaiset tuli tilalle
V90-19 T8
« Vastaus #11627 : 24.08.2017, 16:08:13 »
Kenelläkään Jyväskyläläisellä Volvo ViDa tai DiCE -ohjelmistoa ja lukijaa?
Kaverillani hyytyi auto Jyväskylän kuokkalaan. Tuttu vika päällä, joka poistuu kun pääsee lukemaan ja nollaamaan vikakoodit. Jos joku vain voi auttaa, laittakaa yksityisviesti niin voin laittaa kaverin puhelinnumeron.
Poissa Makkara
« Vastaus #11628 : 24.08.2017, 18:48:16 »
Volvo 940 raidetangon sisäpään irroitus. Pitäisikö lähteä auki vain kiertämällä sitä "mutteria", joka on päässä?
S90 -98 B6304FS
The moose
« Vastaus #11629 : 24.08.2017, 18:49:55 »
Joo siitä kuulasta kiinni jollain. Alkuun voi olla tiukka jos pistepuikolla lukittu saumasta kuten kuuluu.
Poissa Makkara
« Vastaus #11630 : 24.08.2017, 19:03:52 »
Onko tarpeellista pitää siitä hammastangosta (?) samalla kiinni, kun vääntää raidetankoa irti?
Kasatessa varmaan sininen loctite on ihan jees?
S90 -98 B6304FS
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11631 : 24.08.2017, 19:24:10 »
Toimikin vain hetken, tosin pääsin duuniin asti ja sitten alkoi tas tuttu rykiminen. Eukon firman pihassa kokeilin irroitella tulpan hattuja ja silloin tuntui, ettei ees lähe käymään tumman puolan avulla. Ilokseni totesin, jotta ne motonetin puolat joita olinkin jo takaisin viemässä olivat molemmat tummia eli olivat myyneet mulle toisen väärän puolan. No tumma vaihtoon ja sama kahdella pytyllä käyminen jatkui. No eikun kokeilemaan irroitelemalla suuttimien liittimiä ja 2/3 liittimien irroittaminen ei vaikuttanut mitenkään käyntiin. Eli seuraavaksi motonettiin hakemaan vaaleaa puolaa. Pihalla vaihdoin sen vaalena ja nyt toimii ok.
« Viimeksi muokattu: 24.08.2017, 19:52:12 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
The moose
« Vastaus #11632 : 24.08.2017, 19:45:06 »
Eipä tarvi koska siinä tangossa on hammastus ja rattiakselin päässä ratas joka pistää vastaan senverta ettei raidetanko voi pyöriä.
Poissa Raggare
« Vastaus #11633 : 25.08.2017, 11:41:18 »
940 '97 töötti ei pelaa.
Pari johtoa roikkuu irrallaan jotka saattanee liittyä aiheeseen.
Vaan missä on johtojen toinen pää, ei nopeasti kulman alla könyämällä ottanut silmään..
'97 945 B230FK med AW71L
Poissa Harvis
« Vastaus #11634 : 25.08.2017, 13:30:51 »
S40 2005 kuljettajan penkin istuintyynyn toppaus ajan saatossa painunut, matkustajan puolen istuintyyny vielä kuin uusi.
Onnistuuko vaihtaa päittäin, kannattaako edes yrittää?
The moose
« Vastaus #11635 : 25.08.2017, 14:50:07 »
Siä akun luona ne on. Kunnolla kun tekee niin laittaa töötit maskin taakse.
Ite laitoin joskus ilmatorvet 2kpl ja pumppu johtojen luokse ilmaletkun sai hyvin pujoteltua maskin tykö. Bilteman settiin ei tarvinnu relettä laittaa omat johdot senverta isoo et piisaa virta.
The moose
« Vastaus #11636 : 25.08.2017, 14:51:38 »
Saattaa istuimen airbag estää tuon. Vai mitä muut on mieltä?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11637 : 25.08.2017, 18:29:07 »
Mitähän katso-ukko tuumais Dixie-torvesta...?  ^-^
Älä hyydy
s73
« Vastaus #11638 : 25.08.2017, 18:36:16 »
Kelpaako ilmatorvet katsastuksessa?  :P
« Vastaus #11639 : 25.08.2017, 21:10:58 »
Kelpaa, tosin kaikki toiminta katsastushallissa pysähtyy kun katsuri testaa torvia (TWIUUUUUUUUUUUUUUUUUUT!!!!!!!!!)
