  • 16067 Vastauksia
  • 4407042 Lukukerrat
Paikalla Jambo
« Vastaus #12150 : 23.01.2018, 11:22:47 »
Eikös tämä kävis mitoiltaan ja letkulähdöiltään aika kivasti 240:n keulaan (vinomoottori edelleen)?
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/22x18-32mm-anslutningar-modell-1-cheva.html
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12151 : 23.01.2018, 20:26:39 »
Minkä laakerin saa naapurista reilulla viidelläkympillä:
https://www.skruvat.fi/Pyoranlaakerisarja-P11709.aspx
Hintaeroa paikallisten "OEM"-vaihtoehtoihin öbaut huntti... :P
Älä hyydy
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #12152 : 25.01.2018, 17:20:46 »
Mikä lienee b230ft orkkis termari?
Poissa o_j
« Vastaus #12153 : 25.01.2018, 21:52:43 »
Motonet kiinalaisella QSP:llä takana n. 5v ja 50tkm, eli ei noitakaan välttämättä takuuseen saa uusia...
Ainakin '92 vuotisessa FT:ssä oli orkkiksena Garret, tarkempaa tyyppiä enää muista mutta ei ulkoisesti mainittavaa eroa 13C Mitsuun. Oliskohan vesiputkissa ollut joku minimaalinen ero jos en väärin muista  :P
Hukkaportti t25 garretissa eteen alaviistoon, bypass suorassa eikä vinossa kuin mitsussa.
Mihin menee kuvassa johtoliittimen yläpuolella oleva letku 2,5 tdi:ssä (msa15.8 )?
Kuva lainattu käyttäjältä Mysteeri toisesta topikista. :)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #12154 : 28.01.2018, 11:42:00 »
Missä pääkaupunkiseudulta löytyy hiekkapuhalluspajaa? Karjapuskuri kuplii ruostetta sen verran, että ois hyvä ehostaa ja laittaa uusi musta maali pintaan.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12155 : 28.01.2018, 12:08:14 »
http://www.taximo.fi/jauhemaalaus-pulverimaalaus.html
Poissa merkku
« Vastaus #12156 : 28.01.2018, 16:45:18 »
Kiitos, tuonne pitääkin kiikuttaa se. Ikävän näköistä kun yksi osa kuplii ruosteessa. Toista vuotta oon jo katellut kun se leviää, että alkaa olla jo korkee aika tehdä jotain.
Sent from my iPad using Tapatalk
Paikalla HammerDown
« Vastaus #12157 : 30.01.2018, 18:18:39 »
Ei kellään ole muistissa Skruvatin tuotenumeroa kanttivolvon ovivalokytkimelle?
En löytänyt kirveelläkään enää sivuilta, liekkö loppuneet jo tuoltakin...
Älä hyydy
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #12158 : 30.01.2018, 18:19:24 »
"Näkeekö" S60 -01 tietokone bensanpaineen, vai herjaako se esimerkiksi laihaa seosta tms?
s73
« Vastaus #12159 : 30.01.2018, 18:31:49 »
Lienee 10222, löytyi oem-numerolla.
Vanhan kytkimenkin saa elvytettyä purkamalla jos se on muuten ehjä.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #12160 : 30.01.2018, 19:05:52 »
Tattis.
Sama kai nuo toimimattomatkin ois räjäyttää, niin näkee miten finaalissa ovat.
Älä hyydy
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12161 : 30.01.2018, 19:08:29 »
Mittariston "tietokone" ei näytä nuita asioita..
Jollain lukijalla pääsee näkemään eri arvoja eri kohteista.
Poissa Jule
« Vastaus #12162 : 30.01.2018, 19:15:08 »
Ei tuossa mittaristossa mielestäni mitään tietokonetta ole, mutta obd lukijalla olen saanut valituksen että seos olisi laiha, mietin että voisiko se tarkoittaa liian alhaista bensan painetta.
Auto pitää ihmeellistä nykimistä, ja kun se alkaa nykiä, niin jos painaa lisää kaasua nykiminen lisääntyy niin paljon että se tuntuu siltä kuin kävisi kolmella (viidestä), eli nykäisee yli 10 keraa sekunnissa.
Paikalla Jambo
« Vastaus #12163 : 31.01.2018, 05:27:19 »
Tänään tuli harrastettua 242:n kardaaniin ristikko-jumppaa.
No tämä tietenkin vituksi. AD:lta joskus viime vuoden puolella ostamani GMB:n rasvanipalliset nivelet olikin hiukan "pidemmät". Ei siis saa sokkia paikalleen. Muilla käynyt näin?
Lienee haettava uudet ristikot kun en uskaltais luottaa mihkään pistepuikolla lyötyyn klunssiinkaan varmistukseksi...
Muuten käyvät hienosti mutta segerit ei sovi paikalleen (nää tulee kardaanin haaruikoihin ihan tasan). Ja ovat varmasti pohjassa kyllä joo.
Niin ja noitten GMB:n koodi on 016-GU100, oliskohan semmosille oikeasti käypäsille antaa kellään koodia? 50,8mm kardaani  :)
E: GU110 on näköjään oikea ristikko
« Viimeksi muokattu: 31.01.2018, 17:38:51 kirjoittanut Jambo »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12164 : 31.01.2018, 20:54:34 »
S60 D5-padalla hävittää jäähdytinnestettä, paisarin saa täyttää 2-3 kertaa kuussa.
Lisälämmitin webasto, eli sitä kautta ei pitäisi nestettä häipyä..
Alle ei tee lammikoita eikä konehuoneen puolella näy mitään merkkejä vuodoista.
Voi alkava kannentiivisteen vuoto oireilla näin ?
