  • 16067 Vastauksia
  • 4407078 Lukukerrat
Poissa Wolvis
« Vastaus #12390 : 12.04.2018, 02:05:32 »
Onkos öljyjä vaihdettu milloin viimeksi?
Olikos tossa viime vuonna kun meni syyläri uusiks, ja ihan huuhtelemalla. Sama loota tekee kylmänä ettei saa vaihdetta sisälle, pakki saattaa mennä mutta ykköstä joutuu odottamaan ja kakkonen on yleensä se 3-4 kerta kun rysäyttää vaihteelle.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #12391 : 14.04.2018, 19:45:42 »
Amazon ja taka napojen momentti jos sellainen edes on olemassa vai vedetäänkö tiukuuteen hjönnnnjjjii ELK ???
kiitoos ja anteeks.
Poissa s60teeviis
« Vastaus #12392 : 14.04.2018, 21:36:19 »
Mikä olis paras merkki vesipumppulle ja jakohihnasarjalle s60 t5:seen sais olla myös halpa.  :-\ :)
Volvo s60t5 2.3 -01
volvo 960 2.5 -95
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12393 : 15.04.2018, 18:11:51 »
Minkähän mittanen remmi se piti olla tuohon mk2 v70 dieseliin että saa ilmastoinnin kompuran ohitettua?
Magneettikytkin pyörii kokoajan mukana vaikka johto irti, pukkas jo savutkin ku hiihtää mukana..
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #12394 : 15.04.2018, 19:54:56 »
tiukkuus oli hjönnnnjjjii ja varmasti pysyy kun ei kukkaan vastannut niin en jäänyt odottelemaan ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa J4nne_
« Vastaus #12395 : 16.04.2018, 14:39:04 »
-98 940 lämmitys laitteen hana näyttäisi vuotavan. Automaatti ilmastointi malli kyseessä.
Tarvike muovihanaa ei kuulema kannata laittaa. Jossain autossa oli sopiva metallirunkoinen hana mutten muista mikä auto se oli. Täältä foorumilta olen sen lukenut että minkä vermeen hana oli passeli.
Sattuisko joku muistamaan mikä se oli, jonkun jenkin tms. Se taisi olla  :idiot2:
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12396 : 16.04.2018, 18:45:31 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48701.0
Siittä keskustelua aiheesta...
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #12397 : 18.04.2018, 12:16:48 »
Etuvedon vanteet 940:iin.
Eli suunnitteilla 17" Titanit tuohon mun ysiin.
Tilaanko 25mm pultattavat spacerit, vai miten istuisi taakse, jos laittaisi 50milliset?
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #12398 : 18.04.2018, 12:42:37 »
Mulla Titanit samanlaisessa autossa takana 25mm ja edessä 20mm pultattavilla spacereilla.
Pelaa hyvin, vois varmaan olla takana paksummatkin. Sattui vaan olemaan tuon kokoiset spacerit jouten.
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa tomimikael
« Vastaus #12399 : 18.04.2018, 12:52:30 »
Onko mitään kuvaa, miten istui taakse tuolla 25millisellä?
Perhana kun ei raaskisi tilata noita 5o millisiä kokeilumielessä, jos ne sitten tuleekin kaaren yli.
Kankikari
« Vastaus #12400 : 18.04.2018, 13:09:28 »
Itel ollut et 49 17" 8"leveet 25 mm speiserillä 940 ja hyvin istui. Ei reunoihin raapinu kun oli normaali rattori alusta.
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #12401 : 18.04.2018, 13:20:18 »
Tää on tällä hetkellä ainoo, kun nyt on vielä kitkat alla:
Eli ei oikein ole sellasta mistä kävis tuo asia ilmi.
Muistelisin että noilla spacereilla on hyvin vielä kaaren sisällä, mutta väittäisin että viiskymppisillä tulee jo yli tai ainakin kaarelle.
Keltainen
Sininen
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12402 : 18.04.2018, 13:30:28 »
Eikai noiden 25mm lättyjen kanssa pitäisi olla vielä mitään ihmeellistä kun niiden kanssa ollaan kutakuinkin takavedon vakio-et:ssä... ???
Tokko nuo Titanit mitkään överileveät on?
« Viimeksi muokattu: 18.04.2018, 13:32:48 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #12403 : 18.04.2018, 14:02:54 »
17x7", eli melko kapeat jopa.
Ja ET tais olla 43
Tämän mukaan tuolla setupilla vanteet tulevat liki 20mm vakiota ulommas  ???
Keltainen
Sininen
Paikalla HammerDown
« Vastaus #12404 : 18.04.2018, 14:44:46 »
Tjaa, noiden ET onkin pienempi kuin oletin.
Anyway, takavedon vakiopelti (ET 25) jäi muistaakseni 20-25 mm päähän vakiokaaren sisäreunasta. Siitä voinee karkeasti laskeskella paljonko leveämpää vannetta kärsii tuoda ulospäin. 50 mm varmaan aika rajoilla.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2018, 14:50:02 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
