  • 16067 Vastauksia
  • 4406336 Lukukerrat
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #12795 : 02.08.2018, 22:10:57 »
V70 ja automaattisesti himmenevä taustapeili, miten sen kuuluis himmetä ja muutenkin sen toiminta?
Ainakin tossa -99:ssä vihreän valon palaessa se himmenee kun siihen ”silmään” tulee takana tulevan valot.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #12796 : 03.08.2018, 08:16:33 »
Kakkoskoppaisessa sille muistaakseni löytyy 3 pimeysastetta Vidassa.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #12797 : 03.08.2018, 20:54:52 »
Ja sen asetusta pystyy vaihtamaan kun käy piuhan päässä Volvolla? Meinaan tuossa ko. yksilössä ei tunnu tummuvan juurikaan se peili vaikka joku ajais takana
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
« Vastaus #12798 : 03.08.2018, 22:32:59 »
En ole kokeillut tarviiko softaa, muistikuva oli kyllä että harrastevidallakin voisi tuon säätää. Mut se peili voi sulla olla rikkikin tai se UEM-moduuli peilin yhteydessä joka sitä ohjaa. Vikakoodit vois olla hyvä lukea ja korjaamotopicista luulen löytyvän haulla vastaavan ongelman.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #12799 : 03.08.2018, 22:46:02 »
Joo täytyy lukasta tota korjaamopuolta ja kattoo vikakoodit. Tuli muuten tuossa mieleen että onko -05 mallissa erilainen peili kun siinä ei pala se vihreä valo? ???
« Vastaus #12800 : 04.08.2018, 11:10:46 »
Erilainen kuin missä? Mulla on 2003-malli enkä ole huomannut vihreää valoa ja himmennys toimii.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #12801 : 04.08.2018, 16:11:56 »
Se aikasempi Mk2 ja "facelift" Mk2
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #12802 : 05.08.2018, 17:13:50 »
S40 ph1.5 rekisterikilven valojen häkkyrä takakontissa eli  onko tuo samalla numerolla kaikissa 96-04 vai jotain vm eroja?
Tuo oli jo ennen hankkimista liimailtu nippuun ja viimeksi 2.5v sitten polttimoiden vaihdossa halkeili liitinkohdat  lisää niin polttimot ku uusittu liimattu viimeisen kerran ja tarttis ehjän liittimineen nyt kun toinen poltin pimeni.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12803 : 06.08.2018, 11:48:44 »
On samalla numerolla kaikkiin vuosimalleihin näköjään. 30863960.
Jäitä housuun!
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12804 : 06.08.2018, 15:22:36 »
Olikos vinokoneen jakopäänkotelon yläosan tarkoituskaan lähteä irti ilman vesipumpun hihnapyörän irrotusta?
Hittoko sitä pitää alakulmasta kiinne...?
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #12805 : 06.08.2018, 15:40:16 »
Saumassa alaosan kanssa on kynnet tai lovet joka voi purra kii jos kotelo on hyvä. Vesipumpun siivapyörä on voinut toki syödä itelleen kolon uran ja sen luulis näkyvän
Poissa Acke
« Vastaus #12806 : 06.08.2018, 15:44:34 »
Aina olen joutunut irrottamaan hihnapyörän myös, alemman kiinnityspultin syvennys ottaa muistaakseni kiinni muuten. Voi toki olla, että en vain osaa.
Poissa HammerDown
« Vastaus #12807 : 06.08.2018, 15:49:30 »
Juu on entisessä elämässään jauhanu itelleen nätin poteron, mutta ei sekään varsinaisesti pitele paikallaan, heiluu kuin mummon hammas kun vain tietäisi mennä taivuttelemaan ehjänä pois.
Alfameria tulkiten ei mahtuisi pyörän alta pois (?), hitto kun ei muista kun remminvaihtovälillä ei yleensä tartte kopan sisään kurkkia.
Näin taitaa olla.
« Viimeksi muokattu: 06.08.2018, 15:53:39 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #12808 : 06.08.2018, 16:40:53 »
Kiitti, etupää eroja kantapään kautta huomannut niin tämä tieto helpottaa.
Poissa J4nne_
« Vastaus #12809 : 07.08.2018, 00:24:01 »
Miten paljon vinokoneen normaalit öljynpaineet on? Öljyruiskuton alakerta.  :idiot2:
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
