  • 16089 Vastauksia
  • 4567827 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Sigu
« Vastaus #13350 : 04.01.2019, 23:01:35 »
2006 xc70 d5 on potilas ja kuvan mukaista jälkeä jättää parkissa ollessaan. Öljyt ja nesteet pysyy siellä missä pitää. Ja tuon keltaisen värin takia ihmetyttää. Ja on pakoputken linjassa niin voisko olla että galvanointi hikoilee pois?
Samaa neonkeltaista väriä jättää meidän V50 -06, juurikin pakoputken linjaa mukailee. Jostain muistelen lukeneeni, että tiesuola reagoi pakoputken kanssa mut tiedä sitten pitääkö paikkansa. Ei oo vaarallista kuitenkaan.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #13351 : 04.01.2019, 23:58:58 »
Kohta on väärä, jos olis lähempänä rengasta sanoisin että ardicci kiehuttaa nesteet paisarin korkista ulos. Väri on silti kuin glykooli karkaisi.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13352 : 05.01.2019, 00:06:03 »
Kyllä mulla on ardicin kiehumisesta tullu vihreä jälki ja tuossa em autossa on myös vihreät nesteet ja mitään ei kadota..
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #13353 : 05.01.2019, 07:59:28 »
Täältä kanssa ääni tälle.
Poissa Makkara
« Vastaus #13354 : 05.01.2019, 19:02:13 »
Onko kellään kokemusta noista lasivakuutuksista. Jos ostaa auton missä on lasissa halkeama ja siirtää edellisen auton vakuutukset uuteen (osakasko + lasivakuutus), niin pystyykö tuulilasin vaihdattamaan pelkällä omavastuulla?
S90 -98 B6304FS
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #13355 : 05.01.2019, 19:09:39 »
Justiinsahan se on kotiinajoreissulla kivi lentänyt tuntemattomaksi jääneestä vastaantulijasta siihen tuulilasiin. Siis pystyy.
Poissa Makkara
« Vastaus #13356 : 05.01.2019, 20:03:39 »
Asia ymmärretty, kiitos -H-
S90 -98 B6304FS
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #13357 : 07.01.2019, 19:06:31 »
Emännän S60 T5 - 01 calix säteilylämmitn oikosessa ja poltti pikasulakkeen. Murtunut  perinteisesti muovi siitä liitoksesta ja entinen
Hommaamssa Motonet calix vastusmallin 45-6480 ja M15 asennussarja niin tuleeko tuo bolt on nyt öljyjäähdyttimen letkuihin vai muu paikka missä pelittäs hyvin?
Defan säteily tulis jo hintaa adapterin kanssa ihan liikaa.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13358 : 07.01.2019, 19:43:48 »
Jos on kyseessä RE480, niin sinne öljyjäähyn letkuihin:
https://www.calix.se/-file/C80B3ED6D1866EDEBF7E6E5A48E4DBAC2D7/RE480.pdf
« Viimeksi muokattu: 07.01.2019, 21:14:01 kirjoittanut anssi68 »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #13359 : 07.01.2019, 19:59:35 »
Ok, kiitos.
Ei vielä haettu niin ei tietoa onko tuo Motonetin tarjoama calix versio käypänen 2.3 T5 00-04 juuri RE480 vai joku muu. Loppunumerohan sisältää kyllä luvun 480 kun on 45- 6480.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13360 : 07.01.2019, 21:18:42 »
Ok, kiitos.
Asennutin tuohon omaan tuon RE480:sen ja tuossa T5 V70:ssä se tulee sinne jäähyn letkuihin..
Pitäisi olla calixin tekemä jos asennuspaikka on tuolla jäähyn letkuissa.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2019, 21:20:38 kirjoittanut anssi68 »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #13361 : 07.01.2019, 22:18:54 »
Kiitti neuvoista  :)
Kaveri jolla autokorjaamo tuon mulle asentaa, laittanut ykköskoppasiinkin bensaturboihin jokusen niin olleet kyllä Motonetinkin calixin kuulemma käypäset. Asennusaikaa kun illalla soitin niin ainakin asennuspaikan öljyjäähyn letkuihin ja minkä pultin alla nykyinen säteilylämmitin on kiinni tuli ulkomuistista.
Emännän poika siirtyi loppuvuodesta valmetin autotehtaalta lpr motonettiin osamyyjäksi niin tuo nuo mulle vielä osat ja tarvittaessa palautus ja takuuasiat onnistuu helposti ilman omaa 70km edestakaisin ajoakin.
Flunssa ollu päällä jo 1,5 viikkoa niin työn ja koiran ulkoiluttelun jälkeen veto itsellä touhuta juuri mitään vähän vähissä.
Omaan S40 tulee s60 lisänä osia ja itselle askartelua calixin pistokkeen suojaläppä hävinneen tilalle ja 0,5m calix johto niin siirtää calix-defa adapteri ja sen defalähtö suoraan kohtaan kun nyt mutka siinä lähdössä ja löystyy.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2019, 22:20:34 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa Ville-
« Vastaus #13362 : 08.01.2019, 16:21:44 »
Onko 850 ja V70mk1 vilkunviikset samanlaisia?
V90 D4 '19 käyttis, 940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...), VW T4 2.5TDI kovassa ajossa
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13363 : 08.01.2019, 17:14:33 »
Samanlaisia ovat , mutta vakkarin liittimet taisi olla erilaiset eli ei vakkaria saa kytketyksi. Mulla oli joskus 850:ssä lainassa Taavilta viivksi kunnes sain tilattua oikean osan. ( Hatara muistikuva)
V90-19 T8
Poissa Ville-
« Vastaus #13364 : 08.01.2019, 20:04:16 »
Tässä tapauksessa ei ole vakkaria niin ei haittaa. Kiitos vastauksesta!
