  • 16089 Vastauksia
  • 4566349 Lukukerrat
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #13770 : 20.06.2019, 18:00:58 »
Ihanaa lämpimät kelit ja lämmin tumma auto  S* S* S*
Mistä tulee ohjaus s90 vm 98 ilmastoinnin kompuran magneetti kytkimen releelle  ??? sähkö kaavio auttais  :-\
kiitoos ja anteeks.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13771 : 20.06.2019, 18:33:29 »
Tuossa ohje.
Ei ihan sisäistynyt tuo ohje, mutta päästin tuon konsolin mutterin auki ja nylkytin satuloiden muttereista sisään niin paljon kuin meni, seuraavaiksi kiristin sen konsolin 10mm mutteristä löysät pois. Jopspa se kelpais seuraavassa ratsiassa
V90-19 T8
Tucci
« Vastaus #13772 : 23.06.2019, 16:10:49 »
Mistä seitensatkuun pakoputken kannakekumit?
Volvon ja ferritan kiinnikkeet murtuvat vuodessa.
Kankikari
« Vastaus #13773 : 23.06.2019, 16:29:49 »
Vedä tarvike kannakekumin ympärille aba klemmari.
Tucci
« Vastaus #13774 : 23.06.2019, 16:32:51 »
Vahvistettu, murtumia silti.  :(
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #13775 : 23.06.2019, 16:34:59 »
Sulla on joku muu ongelma siellä, alkuperäiset ja biltemalaiset kestää kyllä normaalisti iät ja ajat.
Tucci
« Vastaus #13776 : 23.06.2019, 21:24:01 »
Mitään näkyvää vikaa ei löydy.
Volvolaisia kumia aiemmin ollut, nyt ei kestänyt.
Poissa TOK
« Vastaus #13777 : 23.06.2019, 22:32:26 »
Jotenkin pänneessä se putki, tai jostain kohti tuenta puuttuu, tai moottorin päästä elää liikaa?  ???
Tucci
« Vastaus #13778 : 23.06.2019, 22:49:05 »
Pakoputken etuputki kiritty pakosarjan alta, ainoa mikä tulee lisäksi mieleen on moottorin oikea kannake on väsynyt.
Saako volvolta erikseen kumeja vai käydä biltemasta?
Poissa kerma
« Vastaus #13779 : 24.06.2019, 04:40:30 »
Selviää parhaiten soittamalla vaikka biiliaan. Jos ei ole niin motonetin professional parts sweden merkkiset moottorin kumet kannattaa unohtaa, niistä itsellä ja kavereilla todella huonoja kokemuksia..
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Tucci
« Vastaus #13780 : 24.06.2019, 17:51:24 »
Missä on seitensatkun mittariston maadoitus?
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #13781 : 24.06.2019, 18:34:24 »
Venttiilivarrenkumien vaihto 2,5 20v kasipätkään? Oliko jossain foorumilla ohjekertomusta?
Niin ja ohjaustehostin vuotaa öljyä jostain, onko siellä joku kohde mistä aloittaa tarkistus?
on miulla jossain korjausopas myös mutta se kaunistelee asioita vähän kyllä..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13782 : 24.06.2019, 20:26:51 »
Samaa voisi kysyä nelipyttyisen tinakoneen venttiilinvarrenkumien vaihtoon eli onnistuuko narulla vai paineella pyttyyn ilman välikannen irroitusta ?
V90-19 T8
Tucci
« Vastaus #13783 : 24.06.2019, 21:02:57 »
Ohjaustehostimen paineletkun liitokset yleensä vuotaa.
« Vastaus #13784 : 25.06.2019, 09:10:56 »
Mistähän kohti?
Itellä hammastangon kulmavaihteen kohdalta hammastanko märkä, mutta kuiva suojakumien sisäpuolelta.
