  • 16095 Vastauksia
  • 4605978 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14040 : 03.10.2019, 16:30:10 »
Kaikkea sitä.
Olen jokatapauksessa hakenut mm. Kuusakoskelta mauserin kanssa sekä 50,8 että 63,5 mm "meijerirosteria". Ja onpa joskus keikattu hieman isompaakin rööriä hieman isompien koneiden savupiipuksi.
Ei muuten pitkään laanissa viihdy tuo käytännössä iskemätön purkurosteri. Aika lottovoitto, että sattuu paikalle oikeaan aikaan...
Älä hyydy
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #14041 : 03.10.2019, 16:31:00 »
Putkituumat on sen verran höpönlöpöä, että kaikki teollinen putkitekeminen pyörii niiden mukaan.
Voihan niitä nimilappuina käyttää mutta ei ne tuumista ole nähneet untakaan.
Vähän sama kuin kengännumeroita nimittäis senttimetreiksi, ei se 45 numeron saapas oikeastaan ole 45 cm mihinkään suuntaan mutta me nyt vaan sanotaan niitä kenkäsenteiksi.
Kankikari
« Vastaus #14042 : 03.10.2019, 18:32:48 »
http://www.toimex.fi/mittataulukko/
Viimene sekotus tuli kun millit piti sotkee putkimittoihin.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #14043 : 03.10.2019, 19:09:52 »
Tuuma on 25,4 mm, ei enempää eikä vähempää.  :juhau:
Putki-"tuumat" sitten taas on jotain hörönplöröä joka ei liity tuumiin oikein mitenkään.
Joo, Yhdysvaltalainen tuuma on nykyään tuon 25,4mm. Vanha Suomalainen tuuma oli 24,842mm, Ruotsalainen tuuma 24,74mm, Skottilainen tuuma 25,44mm, Ranskalainen 27,07mm, Portugalilainen 27,5mm, Kiinalainen 33,33mm ja Japanilainen 30,3mm..
Sinänsä putkituuma on kyllä tuon saman 25,4mm kuin tuo nykyään yleisin tuumakin, mutta mitataan sisämitta eikä ulkomittaa, joka on mun mielestä oikeastaan loogisempaa, kun jokatapauksessa putken valinnan määrää kuitenkin tuossa tapauksessa nimenomaan sen sisäkapasiteetti.
Tosin käytännössä nykyään se sisämitta lienee oikeasti lähin millikoko, eli tuuman putkessa sisämitta on käsittääkseni 25mm eikä yksi tuuma.
« Vastaus #14044 : 03.10.2019, 19:12:18 »
Eihän noissa ole perkele mitään järkeä. :idiot2:
Paikalla HammerDown
« Vastaus #14045 : 03.10.2019, 19:39:41 »
Itseasiassa on jos "putkimitoilla" ilmoitetaan yksinkertaisesti sisämittaa.
Seinämävahvuuskin vissiin pikkusen topakampaa riippuen pääasiallisesta käyttötarkoituksesta.
Älä hyydy
Poissa TOK
« Vastaus #14046 : 03.10.2019, 19:57:28 »
Ei se ole kansallinen mitta vaan kansainvälinen standardi samalla tavalla kuin metri.
Lainaus
since the adoption of the international yard during the 1950s and 1960s it has been based on the metric system and defined as exactly 25.4 mm.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14047 : 03.10.2019, 21:38:00 »
1" putkituumina on 33,7mm. Putken halkaisija mitataan aina putken päältä. Seinämävahvuus ei vaikuta ulkohalkaisijaan vaan se vaikuttaa sisähalkaisijaan. Jos putken kapasiteetti täytyy tietää, niin sitä laskiessa otetaan huomioon tiedetty/haluttu seinämävahvuus. Putken sisähalkaisijalla/kapasiteetilla ei ole juurikaan merkitystä, paitsi jossain omalla painolla virtaavassa sovelluksessa. Jos putkeen lykätään tavaraa pumpulle, niin sisähalkaisijalla ei ole merkitystä.
Kuten yllä kirjoitin, putkista ei mitata sisähalkaisijaa.
1,6mm ja 2,0mm on yleisimmät seinämävahvuudet, mitä itsellä tullut vastaan.
Tämä kun on jo rankasti mennyt Off-topiciksi, niin jatketaan sitä vielä...
Huonekaluputket löytyy rautakaupasta millimetrimitoilla. Esimerkkinä neliöputki, vaikkapa 35x35mm 2mm seinämällä. Tässäkin tapauksessa halkaisija mitataan putken päältä. Huonekaluputket on siitä mukavia, että jos halutaan tehdä vaikka pöytään korkeussäädettävä jalka, niin tuon esimerkkiputken sisään menee 30x30mm neliöputki. :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14048 : 03.10.2019, 21:40:15 »
Aikoinaan, kun töissä metallihommat jäi minun vastuulle edellisen metallimiehen jäädessä eläkkeelle, ihmettelin pitkään putkiosia, kun ei mitat sovi tuumataulukkoon. Kun löytyi oikea taulukko, niin alkoi homma toimimaan. :D
Poissa Jule
« Vastaus #14049 : 05.10.2019, 15:57:02 »
Paitsi että ne vesijohtoputket oli alunperin nimenomaan sisämittoja. Nykyään se mitoitus lienee käytännössä ulkomitta, jonka takia putkituuma = 33,7mm, koska kaikennäköiset liitoksethan tehdään ulkopinnalle ja se on ollut pakko standardisoida.
Ja jos sillä sisähalkaisijalla ei ole mitään tekemistä virtauksen kanssa, niin miksi sitten myydään eri paksuisia putkia?
Nykyäänhän tuota tuuman putkea tai putkiosia merkitään usein DN25 merkinnällä.. joka nyt ei oikeastaan liity mitenkään muuten kuin että sen tuumasen putken sisäreikä on tuota 25mm luokkaa.
Poissa Nick
« Vastaus #14050 : 10.10.2019, 20:21:12 »
Taisi polttoainepumppu levitä ja nyt tarvitsee uutta suunnitella tilalle. Moottorin vastus huitelee yli 200 ohmissa.
Potilaana 850 T5. Mites, Bosch on varmaan ainoa järkevä vaihtoehto tilalle vai kuinka?
Selviääkö ihan pelkällä uudella moottorilla? Näissähän ei tule edes uusia tiivisteitä mukana.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14051 : 13.10.2019, 19:40:09 »
V40 -99 Polttaa mittaristonvalon sulakkeen noin 5-10 minuuttia käynnistyksen jälkeen. Olen käynyt sivuvalot läpi ja tehnyt uudet liittimet teippiviritysten tilalle. Molempien etupenkkien liittimet on irroitteittu eli sielläkään tuo vika ei voi olla, sivuvalojen johdoissa tietty saattais olla mahdollinen oikosulun paikka, mutta mistäpä muualta sitä voisi vielä metsästää. Mittariston valot on olleet murheenkryyni koko omassa hallinnassa olo ajan eli kylmänä vain puolet mittaristosta on valaistu, mutta auton lämmittyä toinenkin puoli yleensä on alkanut "palamaan" . Kyseessä on kuitenkin melko iso varoke (keltainen) eli muistaakseni 20A
V90-19 T8
Poissa Tome-
« Vastaus #14052 : 13.10.2019, 21:25:09 »
Mikähän on 2006 V50 ajovalojen referenssiluku? Originaalit xenonit kyseessä. En pikaisella googlauksella löytäny mitään...
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #14053 : 13.10.2019, 22:12:07 »
Paras vaan katsoa umpiosta, saa ainakin oikean luvun, mutta oliskohan 37,5, tämä luku oli -05 mallissa xenon+HB3 apupitkissä.
- KIITOS!
Poissa Tome-
« Vastaus #14054 : 14.10.2019, 09:48:14 »
Näinhän se on, auto vaan on ihan muualla - eikä edes oma. :D Äidin autoon siis mietteissä lisävalo(t) ja vähän taustakartoitusta teen.
