  • 16080 Vastauksia
  • 4516761 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14910 : 04.06.2021, 22:08:50 »
Eiku... Osa 2, siis tuolla menee nestekiertoko sisällä siihen toiselle banjolle koneen päätyyn?
Juu, sieltä tulee nesteet pihalle, ellei jäähdytintä tyhjennä..
Tuossa topicissa kuvaa siitä letku/nippa-järjestelmästä:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=57819.0
Lähinnä tuo banjolta koneen etupuolella lootan nurkille menevä letku..
Omasta laskin jäähdyttimen poistopropusta nesteet pihalle, niin ei sotkenut niin paljon.
« Viimeksi muokattu: 04.06.2021, 22:13:24 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jpajula
« Vastaus #14911 : 06.06.2021, 14:14:04 »
B5254T2 viispyttysen imusarjan pulttien kiristysmomentti? Oon ny löytäny väliltä 19 - 25 Nm kaikkee, mut löytyskö joltain faktaa?
EDIT: Itse itselleni vastaten: Vida mainitsee "intake manifold 19Nm" ja ilmeisesti tuolta on sitten tulkattu mukaan "manifold 25Nm", joka vaikuttais viittaavan pakosarjan kannenpuoleiseen liitokseen. Laitan ton 19Nm. Fillaria varten hankitulle pikkumomenttiavaimellekin tulee käyttöä :)
« Viimeksi muokattu: 06.06.2021, 15:57:04 kirjoittanut jpajula »
Kauniainen
Poissa Jameson73
« Vastaus #14912 : 08.06.2021, 12:38:55 »
Jos noita auton huoltokuitteja oikein tulkitsin, niin automaattilaatikon öljynvaihdon jälkeen on ajettu kohta 80 tkm. Suosituksia pääkaupunkiseudun liikkeistä otetaan vastaan. Huuhtelutyyppinen vaihto ilmeisesti on se "oikea" tapa.
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14913 : 08.06.2021, 12:47:07 »
Varmaan on, kun se aikoinaan suoritettu "vaihto" voi olla aivan hyvin pelkkä öljypohjan tyhjennys...
Älä hyydy
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14914 : 08.06.2021, 14:16:47 »
https://www.debil.fi/
Poissa Jameson73
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #14916 : 09.06.2021, 11:16:49 »
Semmonen ongelma olis ykköskoppasessa Volvossa että kun auto käynnissä niin avainta pitää kääntää hiukan taaksepäin että valot ja vakkari alkaa toimimaan. Pari kertaa käynyt että joutunut kääntää avaimesta uudelleen että starttaa. Onko vika pohjassa vai meneekö virtalukko vaihtoon
Poissa väsyttää
« Vastaus #14917 : 09.06.2021, 12:48:20 »
'01 V70 T5
Laitoin faceliftin peilit, nyt aina kun avaa ovet niin peilinlasit kääntyy automaattisesti taivasta kohden.
Yritin asettaa uusia penkin asentoja muistiin ja räplätä avainmuistinkin pois käytöstä, mutta ei auta. Jos käytän penkin muistitoimintoa, niin apparin peili alkaa kääntyä yläasentoon, ja hakkaa kääntömoottoria vasten niin kauan, kunnes irrotan napista.
Vikakoodejahan tuo antaa molempien peilien potentiometreistä, varmaan sen takia kun ei osaa jutella uuden mallin peilien kanssa. Sähkötuolikin antaa wrong software koodin, voiko vaikuttaa?
Vaihdanko vaan suosiolla vanhat peilit takasin ja pistän nuo toiset takaisin kiertoon.
« Vastaus #14918 : 09.06.2021, 13:48:47 »
Pohjan vaihtaisin eikä se ole edes kallis.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14919 : 10.06.2021, 14:40:01 »
Eukon Amazonia käytin renkaiden tasapainotuksessa, kuulemma levipeltivanteessa pystyheittoa. Pystyykö mikään firma moista korjaamaan Etelä-Suomen alueella?
V90-19 T8
Poissa Jameson73
« Vastaus #14920 : 11.06.2021, 13:48:17 »
Rouva soitteli mökiltä ja ihmetteli, että miten voi autossa olla radio päällä ja joku sisävalo palaa, vaikka avaimet eivät ole edes virtalukossa? Mittaristossa oli myös ilmoitus akun alhaisesta varaustasosta. Sen verran on vielä lyhyt yhteinen taival (Volvon, ei vaimon kanssa), etten osannut sanoa muuta kuin että napsauta ovet lukkoon.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #14921 : 11.06.2021, 15:53:34 »
Pääsettekö edes avaimella sisään? Akku tyhjä niiin kaukosäätimellä ei aukea.
Poissa jpajula
« Vastaus #14922 : 11.06.2021, 16:24:20 »
Amrif ainakin oikaisi multa aluvanteen ja siinä oli koko runko kiero.
Kauniainen
Poissa Jameson73
« Vastaus #14923 : 11.06.2021, 18:44:01 »
Joo, auto oli auki ja avaimet mökissä sisällä. Sen verran oli virtaa että käynnistyikin. Ihmettelen vaan, että eikö Volvossa ole sellaista automaattista virrankatkaisua että jos esim. radio jää päälle niin sammuu automaattisesti jonkun ajan päästä.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #14924 : 11.06.2021, 20:17:58 »
On ainakin mahdollista että tuo on nykyään rimworks.. En ole ihan varma
