  • 16077 Vastauksia
  • 4436146 Lukukerrat
Poissa Jameson73
« Vastaus #15240 : 07.11.2021, 19:39:28 »
Eikö se ole se sisempi kansi, jossa tuo ristipäälukitus, ainakin jos katsotaan kuskin paikalta ja ainakin tässä Xc70:ssä? Jäähän siihen se tiivistegummelo pitämään kantta paikoillaan eli tuskin se sieltä karkaa. Ja tähän on saatavilla siniseltä kaiketikkin korkeampaa etummaista kantta, itelläkään ei se vakio mahdu kunnolla kiinni, kun vaihdoin isomman 315mm pitkän akun, ap taitaa olla jotain 278mm tai jotain sinne päin.
Joo, jos kuskin suunnasta katsotaan. Itse ajattelin konehuoneen suunnasta. Siis tämä https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-XC60/2014_2017/S%C3%A4hk%C3%B6laitteet-&-Anturit-&-Ohjausyksik%C3%B6t-&-Tunnistimet/Akkulaatikko-&-Kiinnike-&-Pidike/Kaikki/ID-32248342/OEM-31299228/
Kyllä se sillä kumilistallakin pysyy, mutta ajattelin että vesi pysyisi varmemmin ulkopuolella jos se kansi olisi tiiviimmin paikallaan.
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15241 : 09.11.2021, 15:58:32 »
Vinokone vuotaa jäähdytinnestettä jostain vesiputken kulman alta, onko muuta paikkaa kun kansipahvi? Voiko pelkän pahvin ja pultit vaihtaa ilman koneistusta?  ???
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15242 : 09.11.2021, 19:39:28 »
Voi vaihtaa
 Mutta kannattaa tietysti viivaimella tms tarkastella että kansi on suora. Kannen pulttejakaan ei yarvii vaihtaa ellei ole ihan niitä alkupään autoja joissa oli venyvät pultit.
En nyt tiedä mikä on vesiputken kulma, mutta kaasarivehkeissähän on vesijäähdytetty imusarja, eli imusarjan tiivistekin voi vuotaa jäähdytinnestettä.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15243 : 09.11.2021, 19:46:39 »
Voi vaihtaa
Pumpulta kennolle menevä putki pakosarjan alla ja ruiskukone.
« Vastaus #15244 : 09.11.2021, 20:30:50 »
Silti pidän todennäköisempänä että vuoto on joko siinä putkessa tai letkuissa.
Poissa Jambo
« Vastaus #15245 : 09.11.2021, 21:10:42 »
Voi vaihtaa
Alkupään kymppisarjan koneissa nimenomaan oli kovat pultit ja sitten päivitettiin venyviin pultteihin jotka tulis vaihtaa aina uusiin
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15246 : 09.11.2021, 21:30:36 »
Näytti olevan Motonetissä 22,90€ kannen pultit. Että ei pitäisi jäädä hinnasta kiinni pulttien uusiminen.
Poissa Jule
« Vastaus #15247 : 09.11.2021, 21:38:34 »
WTF :o
Miten mä oon voinu olla vuosikymmeniä päinvastaisessa käsityksessä?  Olenkohan joskus käyttämyt venytetyt pultit uudelleen...  :-[ :-[
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #15248 : 09.11.2021, 22:12:12 »
Ei se niin vaarallista ole. ::)
Jostain saattaa löytyä maksimimitta pulteille, mut lähtökohtaisesti ohje toki on tosiaan että aina pitäisi vaihtaa.
Ite oon käyttäny vinokkaassa ainakin 3 kertaan samat (venyvät) pultit.
Yhden kannentiivisteenkin (reinzin massatiiviste) käytin kahteen kertaan kun sattui ehjänä irtoamaan. :D
Instagram | YouTube
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15249 : 10.11.2021, 11:22:28 »
Onko tiivisteissä laatueroja? Tarjoavat elringiä ja reinziä vai pitääkö olla joku muu?
Entä pultit?
Poissa Jambo
« Vastaus #15250 : 10.11.2021, 16:29:01 »
Entä pultit?
Reinz ja Elring on molemmat laadukkaita tarvikepahveja. Sitä Motonetin myymää Professional Parts Swedenin pahvia en kyllä laittaisi kuin viimeisessä hädässä. Pultit tulee varmaan Payenin tai Elringin paketissa, ei ole ollut valittamista laadussa
Poissa Stail
« Vastaus #15251 : 13.11.2021, 16:03:07 »
Tipahti irti resonaattori(?) turbosta xc90 2008 harmaakoppasesta.
Tiivisteet ihan mennyttä kalua.
Voiko tuon korvata huoletta pelkällä letkulla? Mitä haittaa?
Esim tälläsellä: https://www.ebay.com/itm/272927641031
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #15252 : 13.11.2021, 17:02:33 »
Joo siellä näkyykin STFT olevan +24-26% ja LTFT:kin +18%.. eli korjaa aika reippaasti seosta rikkaammalle lambdatiedon perusteella.
Käytännössä ~maksimiarvoissa nuo.
 Joissakin ohjainlaitteissa se luopuu lambdasäädöstä kun x ajan on em. arvot tapissa.
Esim. Siemensin jotkut ohjainlaitteet tekee näin. Silloin STFT ja LTFT menee nollille.
Lambda uusiksi siis, kun aika suurella todennäköisyydellä vika siinä.
Huohottimen letku toki samalla kertaa uusiksi, ettei tarvitse lambdan vaihdon jälkeen käyntihäiriöitä ihmetellä uudestaan. :)
Nyt vaikuttaa kiinnostavalta. P0031 ja P0172 koodit toisella lambdalla. ::)
Siinä lambdassa oli sellanen suojapelti, jätin sen pois mutta tuskin se siitä maadottaisi mitään ???
Edit: Voisko alipainepumppu aiheuttaa jotain tälläistä kun tuli vikakoodi rikkaalla käynnistä? Aihetta on jonkinverran käyty läpi täälläkin, mutta mites tollanen testataan? Sulakkeetkin katsoin kyllä että oli kunnossa.  :D
« Viimeksi muokattu: 13.11.2021, 17:32:23 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #15253 : 13.11.2021, 20:40:56 »
P0031 on lambdan lämmityspiiristä vikakoodi, ainakin.
Mittaa yleismittarilla lämmityspiirin (2 samanväristä johtoa 90% mahdollisuudella) vastus ja vertaa vanhaan, jos ei siellä oo johtovikaa.
Instagram | YouTube
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15254 : 16.11.2021, 05:41:08 »
Tuli ukon kanssa Seiskan tankkilaitteen korjauksesta puhetta, ja äijä heitti kysymyksen, jota ei ole tullut koskaan ajateltua; onko väliä, millaista sähköjohtoa käyttää tankin sisällä, bensan seassa? ???
Älä hyydy
