  • 16077 Vastauksia
  • 4430787 Lukukerrat
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #15465 : 29.06.2022, 21:36:33 »
Varo, jotta sisäpään kuulat ei karkaa. On aika monta murheellista tarinaa, kun kuulat on pudonneet ja niitähän ei saa tomivasti kakaisin kuin yhdessä asennossa
Tätä just yritän ehkäistä nuilla Liimattavilla. Onkos sit antaa vinkkiä tuohon purkamiseen jos joutuu kuitenkin laittamaan jotkut alkuperäiset kumit paikalleen?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15466 : 03.07.2022, 17:41:45 »
Likka on menossa kohti Siilinjärveä, auto v50 diesel herjaa vika koodia P0098 ja ei ole oikein tehoja, mitä on tehtävissä ?
edit: Kuulemma mikään vikavalo ei pala
« Viimeksi muokattu: 03.07.2022, 20:09:51 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15467 : 03.07.2022, 18:58:35 »
Ota itseäs niskasta kiinni ja lopeta toisten vaivaaminen itseaiheutetuilla ongelmillasi.
Vastaavasta seuraavasta postauksesta alkaa kesäloma kirjoittelusta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15468 : 04.07.2022, 13:54:41 »
Tytär edelleen Siilinjärvellä, ei ole vika poistunut, mutta ei pala mikään vikavalokaan  :(
V90-19 T8
« Vastaus #15469 : 04.07.2022, 19:25:38 »
Varmaan se iat anturi porsinut ellei liittimessä tai johdoissa oo vika. Siis intake air temperature sensor.
Ei kai siinä, ajelee meneen vaan ennen kuin pääsee tutkimaan tai vaihtamaan anturin.
Ecu olettaa jotain huoneenlämpöä jos anturi on rikki, näin kuumilla heittoa tulee liikaa kun ecu ei salli kuin muutaman asteen heiton.
Kaippa se vertaa maffin antamaan arvoon kun sieltäkin lämpötilatieto tulee, ei tosin ahtopuolen jossa tuo iat on.
Joten jos ahtoilma on vaikka 40°c ja rikkinäisen anturin mukaan oletetaan vaikka 21°c niin ongelmia tulee.
Tai jotain, en mä tiiä. :). Sinnepäin varmaan, ehkä...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15470 : 04.07.2022, 19:41:48 »
IAT anturi kuulostaa sinisen huollon keikalta ? ei taida saada muualta  ::)
V90-19 T8
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15472 : 05.07.2022, 08:05:26 »
Kyllähän se nyt kannattaa hieman tutkia mikä siellä on rikki ennen kuin alkaa kaataa uutta osaa konepellin reunalta sisään.
« Vastaus #15473 : 05.07.2022, 08:35:15 »
Yleismittarilla pystyy mittaamaan anturin, pitäis vain tietää mitä sen pitäis antaa, jostain tekn. tiedoista?
Ei kyllä maksa paljoa, ite en viittis alkaa rassaan.
Kl- varaosista reilu 20€.
« Viimeksi muokattu: 05.07.2022, 08:41:10 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15474 : 05.07.2022, 11:31:48 »
sattuisko olemaan osan numeroa ? Varmistan vielä moottorin tyypin
Edit:Moottorikoodi:D4204T vm.2005
« Viimeksi muokattu: 05.07.2022, 11:35:36 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
« Vastaus #15475 : 05.07.2022, 14:52:28 »
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/imuilman_lampoanturi_d41_d42-p-99243-0
Käsketään tarkistaan toimitusaika myynnistä...
Ruotsistakin tulee muutamassa päivässä
https://www.skruvat.fi/Polttoaine-ilma-C231.aspx
En tiedä yhtään osuuko tuo video kohilleen, näkis tuon sijainnin. Minä kun teen kapuloilla heti ristin karkottaakseni tuon dieselsaatanan :) Melkeinpä tuo läppäkotelon putsaus sit samalla??
https://youtu.be/YFVyhrC40eY
« Viimeksi muokattu: 05.07.2022, 15:48:31 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #15476 : 09.07.2022, 17:00:22 »
Onko joku tänä vuonna hommannut siniseltä lukituksen kaukosäätimen s60mk1 tai v70mk niin saisi jotain suuntaa mitä kustantaa nykyään.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #15477 : 09.07.2022, 17:13:05 »
Naamakirjan mukaan jotain 400 luokkaa ollut että suosittelivat purkuautosta taustapeiliä kahdella kaukosäätimellä mieluummin, omaa tietoa ei ole, en tiedä onko isoakaan eroa stilettiavaimeen vs. vanhempaan malliin
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #15478 : 09.07.2022, 22:45:15 »
Ok, kiitti. Käytetyisä arveluttaa taas se missä kunnossa peilin mukana olevat säätimet on eli alkaako vaihtokierre.
« Vastaus #15479 : 09.07.2022, 22:49:37 »
Joo. Omassa on 380tkm kohdalla 2 ehjää alkuperäistä kaukosäädintä joihin olen ulkonäkösyistä vaihtanut kuoret vaan, voi ne siis kestääkin jos ei hukkaa.
