  • 16077 Vastauksia
  • 4429558 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jameson73
« Vastaus #15510 : 23.07.2022, 00:35:49 »
Onko trailerissa ledivaloja ja minkälaisia ovat?
Uudet taitavat olla, vanhat vuodelta 2003 eivät varmasti olleet.
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #15511 : 23.07.2022, 00:40:04 »
Mietin jos olis ollu sekasin ledejä ja tavallisia.
Yleismittarilla mittaamaan V40 pistokkeesta että kaikki toimii?
Poissa Jameson73
« Vastaus #15512 : 23.07.2022, 01:00:16 »
Joo, näin se on tehtävä. Ihmetyttää vaan, että voiko traikku "tappaa vetoauton sähköt".
Poissa hessu80
« Vastaus #15513 : 23.07.2022, 12:27:51 »
Voi. Ei siis mene rikki, mutta ei osaa kaikkia ledejä pitää päällä tai vilkkuu kuin amerikkalaisten jouluvalot.
En tiedä tarkalleen miksi Ledit ovat osalle autoista ongelma, mutta olen törmännyt myös tähän. Hehkulangat tilalle ja kaikki toimii taas.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #15514 : 23.07.2022, 13:27:28 »
Ledistä ei tule riittävästi vastusta. Can-väylä luulee että polttimo on rikki ja siksi herjaa tai lakkaa syöttämästä jännitettä linjaan.
Esim tuo minun -12 vuoden xc ei herjaa kuin toisinaan suuntavalo vikaa kun ledi valoilla oleva kärry perässä. Valot kyllä toimii, mutta vilkut 2 Ledin voimin himmeästi koko ajan.
Poissa Jameson73
« Vastaus #15515 : 23.07.2022, 18:14:30 »
Jep, mutta tarkoitin oikeastaan niitä traikun viallisia sähköjä ennen kuin pistoke ja johdot uusittiin ja vanhat hehkulamput vaihdettiin ledeiksi. Eli voiko niistä aiheutua autoon jotain pysyvää vikaa? Sulakkeet olivat ai akin ehjät.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2022, 18:16:59 kirjoittanut Jameson73 »
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15516 : 23.07.2022, 19:27:35 »
Bendix reginan sammuminen jatkuu. Lämpömittari näytti liikaa, sotkeeko se ruiskun toimintaa?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15517 : 23.07.2022, 19:50:40 »
Olihan nyt niin, että bensapumpun rele on vaihdettu/kunnostettu?
FT Ysissä nimittäin sen määräaikaishuoltovälin täyttyminen ilmeni juurikin spontaaneina välikuolemina. K-Jet Seiskassa taasen starttaushaluttomuutena.
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15518 : 23.07.2022, 19:53:51 »
Vaihdettu uuteen.
Missä osassa on virtalukon avaimen palautustoiminto, pohjassa vai lukkopesässä? ???
« Viimeksi muokattu: 24.07.2022, 10:20:54 kirjoittanut Mäkimies »
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15519 : 27.07.2022, 09:16:18 »
Vinokoneen takimmainen laakeripukki on liimattu kun vuoti laipan alta mutta vuotaa edelleen sieltä, onko nyt liimaus epäonnistunut vai vuotaako jakajan laipan laipan iso o-rengas?  Liima oli jotain mustaa öljyn syrjäyttävää tavaraa, en tiedä jäikö tasopinnalle öljyä.  >:(
Muistaako joku ison o-renkaan mittoja, löytyykö o-rengassarjasta?
« Viimeksi muokattu: 28.07.2022, 20:06:30 kirjoittanut Mäkimies »
Poissa Jameson73
« Vastaus #15520 : 29.07.2022, 20:04:46 »
Tultiin kävellen sienireissulta takaisin mökille ja 150m ennen mökin pihaa oli tiellä tuollainen "läpivientikumi", jossa lukee Volvo 979661. Oletettavasti voisi olla meidän autosta pudonnut, mutta osaako joku sanoa että missä tuollaisia käytetään?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15521 : 29.07.2022, 20:07:38 »
Googlaten Joku kiinnikelipare, lerpattaako joku pohjaamuovi ?
V90-19 T8
« Vastaus #15522 : 29.07.2022, 22:07:25 »
On kyllä niin monessa vuosimallissa ja automallissa mutta veikkaisin että tässä on xc60 -14 mallista kyse. :D
Kattele jos jostain puuttuu mutta ei se sota yhtä miestä kaipaa. ;)
Poissa Jameson73
« Vastaus #15523 : 29.07.2022, 22:15:09 »
Joo, aika hyvin veikkasit. Tosin jollain muullakin lähimökkiläisellä saattaa olla Volvo. Vuosi sitten löysin tieltä katkenneen kromatun pyöränpultin. Piti käydä pyörät läpi ja todeta, että ei ole meidän autosta, vaikka samanlainen onkin. Mutta pistetään kumitutti työkalupakkiin jos sille paikka jostain löytyisi.
Poissa Jameson73
« Vastaus #15524 : 29.07.2022, 22:17:00 »
Ei lerpata ainakaan näkyvästi. Enkä nyt yritä auton alle könytä ilman nosturia tai rasvamonttua.
