  • 16054 Vastauksia
  • 4256716 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #15525 : 30.07.2022, 20:21:36 »
Mitähän katsuri sanoo jos tankin laittaa kuormaliinoilla kiinni? On siis orginaali tankki ja orkkis paikassa. Oman kannakkeen on ruoste rotta nakertanut poikki..
Nimimerkillä en muistanut käydä konttorilla kysymässä ja auto pitäis katsastaa :buck2:
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15526 : 30.07.2022, 20:31:47 »
Paksumpaa patenttivannetta voisi kokeilla, taakkaliinat on varmaan punainen vaate katsurille
V90-19 T8
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #15527 : 30.07.2022, 22:58:46 »
Ollut yksi toisenmerkkinen jossa toinen tankin panta oli korvattu kaksinkerroin taitetulla reikäpannalla. Se oli edellisellä leimattukin sillä mutta hommasin oikean tilalle. Reikäpantaa piti tiukata välillä joten tilapäiseksi ratkaisuksi vain kelpaisi
Nuo niitä katsastajakohtaisia juttuja hyväksyykö vai ei, mun käyttämät katsastajat kirjoittaisi ainakin korjauskehoituksen tuosta.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #15528 : 30.07.2022, 23:49:56 »
Tarkotus on kyllä tehdä ihan oikea kannake ja panssari lisäksi. Mutta vuorokaudessa ei riitä tunnit kaikkeen..
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15529 : 31.07.2022, 00:07:23 »
Voihan sitä kokeilla, mutta kevyesti epäilen räikkäliinojen aiheuttavan jonkinasteista jupinaa, vaikka sinällään vahvuutta olisikin.
Kestäähän se patenttinauhakin lajinsa vetoa. Laitoin itekki pari kierrosta varmistukseksi tankin ja alkuperäisten pantojen väliin, kun näyttivät jo ohentuneen, eikä ollut jalompaa materiaalia käsillä tehä uusia.
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #15530 : 04.08.2022, 11:46:47 »
Mitähän lähtis ensimmäisenä tsekkaamaan, kun B200E on alkanut ajoonlähdön jälkeen tekemään pieniä nuutumisia, yleensä ihan pintakaasulla tai kaasun nostaessa? Veto päällä ei ole tehnyt.
Ei näy kiekkamittarissa eikä tunnu pätkimiseltä, veto vain häviää tyyliin sekunniksi.
Älä hyydy
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15531 : 04.08.2022, 19:25:42 »
Bensansuodatin tai bensapumppu ?
V90-19 T8
« Vastaus #15532 : 04.08.2022, 19:31:19 »
Tai huono liitos jossain päin. Pitäis mitata esim bensapumpun jännitettä kun kyykkää
Poissa HammerDown
« Vastaus #15533 : 04.08.2022, 19:54:28 »
Painepumpulle ja sutille taitaa tulla seittämän vuotta täyteen, tankkipumpun uusin viime talvena. Johdotuksetkin uusin samalla loppupäistä, mutta eihän se auta jos katkos on jossain releen jälkeen tms.
Jännästi tuntuisi ilmenevän aina tavoitenopeuteen kiihdytyksen ja kaasunnoston jälkeen, tai ihan sukkasillaan lipuessa.
Älä hyydy
Poissa MinäJaV40
« Vastaus #15534 : 06.08.2022, 08:33:50 »
Akkukengän vaihto. En uskaltanut vielä ratkaisua tehdä, mutta kuvanmukainen akkukenkä olisi lähdössä vaihtoon. Meneekö homma vaan niin, että
- poistaa tuon punaisen putken
- piuhat katki siitä kohtaa mistä ikinä sattuukaan saamaan
- uusi kenkä kiinni ja siinä sitä sitten ollaan
Ihme kulmarautakenkä vaikuttaisi ulottuvan aika pitkällekin punaiseen putkeen, niin onko johtimien jatkamiselle jotain helppoa tapaa jos nyt sattumalta lyhyeksi jää? Mitähän tuo putki on - pitääkö hommata samanlaista tilalle?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #15535 : 06.08.2022, 08:37:29 »
Saattaa jäädä kaapeli lyhyeksi, jos mahdollista niin ostaa uutta kaapelia ja päihin uudet kengät, tuohan menee suoraan startille ?
Tuo päällä oleva on suojasukka mikä laitettu tehtaalla.
« Viimeksi muokattu: 06.08.2022, 08:40:27 kirjoittanut anssi68 »
Poissa MinäJaV40
« Vastaus #15536 : 06.08.2022, 08:41:58 »
Saattaa jäädä kaapeli lyhyeksi, jos mahdollista niin ostaa uutta kaapelia ja päihin uudet kengät..
Kyllä uuden kaapelin hankkiminen varmaan mahdollista on. Missähän kaapelin toinen pää vaan on..?
Jaha muokkasitkin viestiä! Eli eli.. startti, missä ikinä lie, siihen päähän uudet kaapelit kiinni, kaapelinveto samaa reittiä (kulkisikohan putki sattumalta koko matkalta?) ja siinä sitten taas ollaan?
« Viimeksi muokattu: 06.08.2022, 08:44:24 kirjoittanut MinäJaV40 »
« Vastaus #15537 : 06.08.2022, 08:47:55 »
Ihan tässä kyselen että miksi olet akunkenkää vaihtamassa? ???
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint "pikku virillä".
Poissa MinäJaV40
« Vastaus #15538 : 06.08.2022, 08:53:31 »
Ei välttämättä kuvasta välity, mutta alkaa olla sen verran hapero, että lapsikin vääntää tuosta toisen leuan irti. Jos sitä ajoit takaa, että ei hapettumiseen kengän vaihto auta, niin sen verran jopa (täysin poikkeuksellisesti) tiesin.
« Vastaus #15539 : 06.08.2022, 09:21:10 »
Kuhan kyselin kun ei kuvasta niin hyvin selviä. Älä kiihdy. :)
Tekisin itse pelkän kengän vaihdon ilman kaapelin leikkelyitä, joku tuon tapanen kenkä tilalle, vanha vaan tuosta ruuvin kengänpuolelta poikki.
https://www.puuilo.fi/akkukenka-8mm
Noita on vaikka missä samantapasia. Motonet, Biltema ja varaosaliikkeet yleensäkin.
