  • 16077 Vastauksia
  • 4428605 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa MinäJaV40
« Vastaus #15540 : 06.08.2022, 10:19:20 »
Kuhan kyselin kun ei kuvasta niin hyvin selviä. Älä kiihdy. :)
Tekisin itse pelkän kengän vaihdon ilman kaapelin leikkelyitä, joku tuon tapanen kenkä tilalle, vanha vaan tuosta ruuvin kengänpuolelta poikki.
https://www.puuilo.fi/akkukenka-8mm
Noita on vaikka missä samantapasia. Motonet, Biltema ja varaosaliikkeet yleensäkin.
MITÄ SÄ SANOIT?! DOKAAN SUA SUORAAN RÖÖKIIN!! No ei vaan, vaikka internetissä ollaankin niin en sentään tuosta kiihtynyt. Kirjoitettu teksti on nykyään vähän hasardihommaa. Tuntuu ettei (etten) enää osaa kirjoittaa ja/tai se tulkitaan poikkeuksetta kiihtyneen sekopään kirjoittamaksi.
Oli miten oli, niin laittaisit kuvanmukaisesti poikki, ja jäljelle jäävän tumpin ruuviin sitten uusi kenkä(?).
« Vastaus #15541 : 06.08.2022, 12:48:25 »
No joo. Ei tarviis ryösiä sitä kaapelia nyrkit ruvella kun helpommallakin pääsee.
Tommonen kenkä missä on toi lattaosa ja reikä, voi joutua madaltaan tuosta alkuperäsestä kaapelista tuon pienen korokkeen josta ruuvi töröttää pystyssä niin saa suuremman kosketuspinta-alan.
Siitä ehkä läpipultilla ja mutterilla liitos niin saa tosi kireeseen.
Uus kenkä tuon lattaosan alapuolelle kiinni niin ei tuo mutka ole akussa kiinni, eikä tarvi madaltaa tuota päälliosan nyppylää. :kukkia:
Taas tuli selkeesti. :nuhtelu
Poissa MinäJaV40
« Vastaus #15542 : 06.08.2022, 14:11:59 »
Aivan kertalukemalla ei mennyt kaaliin, mutta taisinpa saada ideasta kiinni. Katsotaan kuinka miehen käy.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15543 : 06.08.2022, 17:50:39 »
Onko tuo nykyisellään vanhassa akunkengässä törröttävä pinnapultti jonka voi ruuvata pois.
Laittaisi tuollaisen pultillisen akunkengän siihen pinnapultin tilalle.
Jos tuon akunkengän pistää ppikki tuolta mistä tuo nykyinen kulmakenkä alkaa, eikä johdossa ole pelivaraa siihen voi tehdä jatkon, mutta nuo isot jatkot ovat melko kalliita, ja tuossa käy nopeasti niin että uusi paksu johto startille asti tulee halvemmaksi.
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #15544 : 08.08.2022, 23:34:30 »
Eikö tosiaan mk1 v70 saa rekisterikilven valon pohjia mistään? Pohjat niin murtunut ettei saa polttimoita toimimaan. Näyttäs pelkästään kontin kahva paketissa tulevan mukana.
« Vastaus #15545 : 09.08.2022, 00:06:00 »
Pohjat vai polttimonpaikat?
Koita soveltaa tommosista uudemmista jos niistä oli kyse, ellet halua ledejä sinne viritellä
https://www.rendcarparts.com/volvo/parts/9483494/RD9483494
Kyllä noita purkuvehkeistä löytyy, ootko volvolta kyselly?
Saa noita kantoja tarvikkeenakin mutta kiinnityskynnet ei ehkä sovi tai niitä ei ole.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2022, 00:08:14 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Jameson73
« Vastaus #15546 : 09.08.2022, 11:57:26 »
Milläs tuon apukuskin penkin kiinnityskiskon päässä olevan muovisuojan saa ehjänä irti? Yleensä tulee näiden muovihärpäkkeiden kanssa ensin yritettyä nätisti ja sitten väännettyä paskaksi kun ei löhde suosiolla tai tekniikka on väärä.
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Merlin
« Vastaus #15547 : 09.08.2022, 15:57:53 »
Tätä olen aina käyttänyt.
https://www.swedesolutions.com/product/fishbone-tool/
Työntänyt etupuolelta alle ja vääntänyt ylös. Ei ole hajonnut.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #15548 : 09.08.2022, 17:56:28 »
Polttimonpaikoille olisi tarvetta. Kl:än sivut jotenki tökki eka, eikä sieltä löytynyt. mutta tänään sit kuitenkin sieltä löyty, tommoset samanlaiset mitkä itekkin linkkasit. Täytyy käydä hakemassa ja kahtoa miten joutuu modaamaan.
Poissa Jameson73
« Vastaus #15549 : 09.08.2022, 18:28:53 »
Kiitos, taidan kokeilla jollain vastaavan mallisella työkalulla.
Tärkein tieto on, että mistä suunnasta ja voiko vain vääntää vai pitääkö samalla painaa jotain lukitusklipsiä tms.
Poissa Merlin
« Vastaus #15550 : 09.08.2022, 20:36:54 »
Eikun perkele. Nyt tuli huti. Tuon kiinnitysklipsi menee tuonne penkin kiskon sisään, joten täytyy saada painettua ja samalla työnnettyä eteen, poispäin kiskosta.
V70R 2000
Poissa Jameson73
« Vastaus #15551 : 10.08.2022, 08:43:44 »
Juu, yritin 20mm leveällä taltalla kammeta etureunasta, mutta ei auttanut. Sitä klipsiäkin yritin ensi alkuun ruuvarilla painaa, mutta se tuntui niin jäykältä että ajattelin että onkin "yhtä puuta". Lisää voimaa vaan sitten.
« Vastaus #15552 : 10.08.2022, 09:30:21 »
Onko noita jossakin autossa vielä ehjiäkin? :D
Moni niitä on irrotellut ja sen jälkeen heitetty menemään kun ovat rikki.
Vanhemmissa puuttuu aika monesta.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2022, 09:31:52 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #15553 : 13.08.2022, 11:22:30 »
Meillähän sitä sais Amazonin lukon kahvan irti oven sisäpuolelta pahvia rikkomatta, ikkunan kahva jo katkesi. On hapettunut yhdeksi klimpiksi tuokin
V90-19 T8
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #15554 : 16.08.2022, 22:50:52 »
Nyt ihan sellain jännä kyssäri. Miten hitossa sytytys tulpan ne nipat saa pysymään kireellä  ??? Hetki sitten vaihdoin tulpat ja kirrasin nipat jo ihan kokemuksesta. Eilen illalla kuuntelin jo et nyt ei käydä kaikilla. Tasaantu sit ja aattelin et jotaa lämpöanturi kikkailuja.
Tänään päivällä käyntiin ja kyllä korva kuuli et nyt ei käy kaikilla, katkennu pakoputki edes auttaa tätä. Kone seis ja käymään tulppia läpi. 4 nippa pyöri sormineen useamman kierroksen. Näin teki edellinestki tulppa setit et lähtee nipat löystymään  :o
E: Vinokone moottorina.
« Viimeksi muokattu: 16.08.2022, 22:55:58 kirjoittanut jogiin »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
