  • 16086 Vastauksia
  • 4554914 Lukukerrat
« Vastaus #15840 : 06.08.2024, 07:42:48 »
Lohkon tyhjennyksestä, ei ole jäähdyttäjässä ollut hanaa koskaan.
No ei tainnu takapotkuissa olla juu. Alkaa muisti palailla pätkittäin kun viimesestä takavedosta on mulla jo pitkälti toistakymmentä vuotta. Silti niistä jotain vielä muistaa.
Etuvetoset on siinäkin fixumpia. ;)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15841 : 06.08.2024, 08:17:15 »
Kyllä mulla -98 940 on syylärissä tyhjennyshana.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15842 : 06.08.2024, 10:00:37 »
Mäkimiehellä tais olla FL-740?
Ei ole omassakaan tiilikeulassa hanaa.
Älä hyydy
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15843 : 06.08.2024, 10:48:57 »
740 ei taidakkaan olla, mutta lainaukseni tapauksessa oli kyse yleisesti takapotkuista.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15844 : 10.08.2024, 15:36:07 »
Meylen tai NF iskareista kokemuksia?
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #15845 : 11.08.2024, 12:03:34 »
D5 kansiremppa menossa ja tulipahan vaan mieleen, että tarvikos näissä laittaa paksumpaa kansipahvia vanhan tilalle, jos kannesta koneistettu pari kymppiä(0,2mm) pois?
Kannesahan ei ole palotilaa, mutta venttiilit tulee vähän kannen pinnasta ulos. Ja pahvi myydään männänylityksen mitan mukaan.
Kone -04 eli mustakoppanen D5244T, 2-reikänen pahvi oli paikallaan alunperin.
« Vastaus #15846 : 12.08.2024, 05:21:37 »
Kannattaa laittaa paksumpi.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #15847 : 12.08.2024, 07:46:01 »
Pitääpä tilailla sellanen, 5-reikänen olis just 0,2mm paksumpi.
Poissa Jöyssi
« Vastaus #15848 : 15.08.2024, 16:10:11 »
Onko muut ilmastoitujen 700/900 omistajat huomioinut mistä kondensiovedet valuu maahan ilmastoinnin käydessä? Mulla tiputtaa apparin oven kohalta siitä rungossa olevasta reijästä, aloin miettiin onko suunniteltu näin  ::)
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15849 : 27.08.2024, 16:53:56 »
Vapari vinokone, mikä on hyvä sytytystulppa?
« Vastaus #15850 : 27.08.2024, 16:57:11 »
Semmonen mikä lyö kipinää. :)
Tunnetusti hyviä volvoon ngk ja denso. Kato suositukset brosyyreistä.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15851 : 27.08.2024, 17:27:10 »
Bendix niin aattelin resistoritulpat laittaa.
« Vastaus #15852 : 27.08.2024, 20:37:32 »
Lämpöarvo oikein ja tyypissä r niin hyvä tulee jollain vaikka ngk.
Ei kai se sen vaikeempaa oo.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15853 : 30.08.2024, 21:29:15 »
Kävin NGK R tulpat hakemassa vapari vinkoneeseen ja päässä oleva kierreosa on ehkä? lujasti kiinni ei kai tarvi tehdä mitään?
Mikä on näiden kärkiväli? Ajattelin tarkistaa.  :o
Poissa Zebe
« Vastaus #15854 : 11.09.2024, 13:15:34 »
Kysellääs vaikka täällä jos olis tietämystä.
FMI 1.2 tai 1.4 kapeakaista mittari, miten kytketään? Netistä en löydä kytkentäkaaviota.
Ja tulossa kaasaripeliin että saisi edes alueelle seoksia, joten laajakaistaa ei tähän hommata.
Ja myös lambdan kytkentä, löytyy pari 4-johtoistaa anturia musta-harmaa-2x valkonen sekä musta-harmaa-valkonen-punanen.
Signaali tietysti mittarille, mutta vedetäänkö mm. Lämmitys virtalukon kautta vai mistä?
