  • 16086 Vastauksia
  • 4554908 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15855 : 11.09.2024, 15:09:13 »
Olikos tämä edelleen toimivin ratkaisu flektin ohjaukseen ilmastoimattomaan vaparivinokkaaseen, jos syylarin yläkulmassa on tulppa valmiina? Vai olikos näitä eri kytkemislämpötiloilla...?
https://www.motonet.fi/tuote/jaahdyttimen-puhaltimen-lampotilakatkaisin-13-3693?product=13-3693
Älä hyydy
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15856 : 11.09.2024, 15:39:17 »
Mulla on jo vuosia ollut ahdetun vinokoneen syylärissä vastaava anturi ja hyvin toimii.
« Vastaus #15857 : 11.09.2024, 21:51:31 »
Toimii paremmin kuin se alkuperäinen muovitulppa, mulla on kahdesta sylkässy sen maisemiin.
Veneen pohjatulppa jota voi kiristää toimii paremmin. :D
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/arctic-marine-19mm-veneen-pohjatulppa
Paikalla tuomaril
« Vastaus #15858 : 14.09.2024, 05:21:24 »
Minkä kokoinen öljypropun tiiviste on AW55 ja TF80SC vaihteistojen öljypohjassa (XC70 P2)?
« Vastaus #15859 : 14.09.2024, 08:56:38 »
Ainakin aw55 on sama kuin moottorin propussa. Sisäreikä 18mm.
Niinkuin on manuaalilaatikossakin molemmissa propuissa.
Paikalla tuomaril
Poissa Kernwaffe
« Vastaus #15861 : 14.09.2024, 20:21:03 »
Terve, voiko vuotava ruiskusuutin aiheuttaa moottorin sammumisen? V70 1.6d. Sammui risteyksessä aamulla ja startatessa aina hetken tyhjäkäynnin jälkeen sammui uudestaan ihan kuin vetäisi ilmaa jostain tjsp. Kun otin virrat kokonaan pois, eli avain ulos ja takaisin niin toimi taas normaalisti.
Tiedossa on että ainakin yksi suutin vuosi ennen kesälomia
Poissa hevy84
« Vastaus #15862 : 24.09.2024, 09:29:43 »
Osaako joku kertoa mikä ero puolissa
022 221 604 008 vs  0221 604 010 ?
 Tarkoitan tällä onko ensimmäinen tarkoitettu vaparii ja toinen turboon
Ja ennenku joku sanoo niin joo numerot on erilaiset että se ero niissä
V70R -04
Poissa hevy84
« Vastaus #15863 : 24.09.2024, 14:21:45 »
Ensimmäisessä musta liitin toisessa harmaa
Ei käy ristiin
V70R -04
« Vastaus #15864 : 24.09.2024, 14:46:01 »
Mitä?
Ei kai se väristä oo kii?
4 pinniä ja sae liitin?
Poissa hevy84
« Vastaus #15865 : 24.09.2024, 17:22:47 »
Mitä netistä löysin kuvia niin eri kohdissa urat liittimissä
V70R -04
« Vastaus #15866 : 24.09.2024, 22:44:50 »
Voi kai olla sit.
Ne mitä ite katoin oli samanlaisella SAE liittimellä.
En ala vääntään kun ei koske mua ongelma. :)
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15867 : 06.10.2024, 16:22:07 »
Bendixin jarrusatula jossa on kaksi letkua, pitääkö ilmata molemmista ilmausruuveista jotta saa vanhan jarrunesteen ulos?
Poissa HammerDown
« Vastaus #15868 : 06.10.2024, 16:59:49 »
Pitää kun ne on eri piireissä.
Älä hyydy
« Vastaus #15869 : 06.10.2024, 19:28:55 »
Jarrusatulan männän asennus vastustaa. Purin satulat, putsasin kevyesti männät ja sylinterit 1500 hiekkapaperilla wd40:n kanssa ja laitoin uudet tiivisteet.
Laitoin ohuelti crc jarrurasvaa mäntään ja toimi hienosti asentaessa. Mäntä liikkui sormivoimin sisään ja ulos. Mutta autossa vissiin jarruneste pesi rasvan pois ja hirtti kiinni. Ei pyörinyt jarrun painamisen jälkeen. Otin satulan pöydälle ja mäntä oli todella tiukassa.
Myös vanha tiiviste tekee saman, siihen ei ole jarrurasvaa käytetty.
Pitääkö kiillottaa mäntä peilipintaiseksi vai vaihtaa rasvaa vai mitähän teen pieleen? ??? On näitä aiemminkin tullu korjailtua mutta nyt ei onnistu.
