  • 16089 Vastauksia
  • 4573996 Lukukerrat
0 jäsentä ja 23 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Siis yks venttiili vain tuon värinen? Kanava muutoin näyttää ihan normaalilta. Mitähän nykyinen bentsuuni tekee venoille kun ei ole tullut avattua yhtään kantta nyky bensan aikana...
kaikki ne on ton näkösii  ::) siel on lisää kuvia ku selaa ;)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa vilsua
Vissiin b200k koneesta ei pysty katsomaan mikä nokka-akseli on sisällä ilman venttiilikopan aukasua ? f-koneessa on meinaan se kumitulppa mutten k-koneesta löytänyt, lähteekö se pääty jollain muulla konstilla irti (en uskaltanut antaa väkivaltaa) kun urat siinä ainaki tuntu olevan että saattas lähtee irti..?
Niin paljoa asia ei kiinnosta että lähtisin venttiilikoppaa irroittelemaan (vissiin jakopää pitää irroittaa jotta saa venttiilikopan auki..? ainakin korjausoppaassa tuohon johtava maininta) ennen kevättä kun alan purkailemaan osiksi tuota autoa. Jos jollain yksinkertaisella kikalla saisi katsottua mikä nokka, kun tahtoo koneessa olevan "tehoa" ainoastaan yläkierroksilla - tosin kun kaverin b200k koneessa ei ole ketään kotona yläkierroksilla vaikka 3x vähemmän ajettu yksilö hänellä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Sulla ilmeisesti 2satkussa se B200K? Eli kannen takapäässä vain se tulppa. Sillon melkein helpompi ottaa venakoppa auki että saa sen tulpan veke, ja sit peilillä kattelee sen nokan.
Ei tarvi jakopäätä irrottaa, 10kpl muttereita auki vaan venakopasta ja nostat pois  ;)
Kotkot
The moose
venttiili koppa pois jos päätyjakaja siellä kannen päässä, perimmäinen nokkapukki pois, muut löysälle ja 2kpl jakajan pulttia irti kanta 10mm. pitäis jakaja irrota ? sieltä kurkkii peilin kanssa mikä se o !
muutoinhan siellä on joku tulppa, onko samoilla ruuveilla mitä päätyjakaja kiinnittyis.. jos lohkossa pystyjakaja kuten luulisin et on ? silloinhan ei tarvi kuin se tulppa irrottaa, kampeaa sisältä päin jollai.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Mikä säiliö on 740:n etupuskurin sisällä? Keskellä, maskin kohdalla ja maskin levyinen, malliltaan subivein 45cm paahtopaistisämpylä. Molemmissa päissä on letkunatsan paikka mutta mitään letkua siihen ei oo liitetty.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Alipainesäiliö :)
Kotkot
Poissa j_tapio
Alipainesäiliö :)
O0  Oli sitten varmaan alipaineet karannu kun reiät oli tulppaamattomina.  ;D Pönttö liittynee varmaan EVAP -järjestelmään?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Onko sun auto millä koneella? Sieltä pömpelin kuskin puolen päädystä menee vinokoneissa ainakin letku sinne kaasuläpän tienoille, samaan mistä haaroittuu kaikki muutkin alipaine lähdöt.
EVAP olikaan? ;D Jotain kuuluisaa turvallisuusajattelua varmaan kuitenkin, tai sitten että esim alipaine toimiset tuuletussäädöt toimivat kauemmin ilman moottorin käyntiä tms.
Seiskan raidetanko, raidetangonpää, sisäpää, saako jotenkin kiristettuä?  ???
Enipadi?
Kotkot
hevonen
Ei muutakuin uudella raidetangolla jos nivelen välystä tarkoitat? Yleensähän siellä on se hammastangon hela väljä, kiristä siinä tapauksessa hammastankoa(faq)
hevonen
Ei tarvii mitään evappia. Se säilöö alipainetta sammutuksen jälkeen. Pelaa vaikkapa lämppärin läpät ja jarrut hetken, ei mee heti ekasta painalluksesta poljin kovaksi. VOLVO, turvallisuuden etumatkaa... O0
Niinkuin hemba sanoi, letku toisesta päästä imusarjalle, On kai siellä alunperin joku takaiskukin, toinen pää pöntöstä(ei minusta  :knuppel2:) tukkoon.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Empä muistanutkaan tuota faqia, selaillaampa sitä  -H-
Kotkot
Poissa adrock
    • That´s me!
Renault Laguna 2002, hätävilkut ei mene pois.
Laitoin Rellufoorumillekin, mutta kopio tännekin jos tietoa:
Vähän nyt menee kaukaa, mutta:
Veli myi Laguna 2002 pois ja uusi omistaja oli kotipihalle päästyään kokeillut hätävilkkuja. Kas vain; eivät enää kytkeydy pois.
Onko jollakulla tähän ideaa; onko noissa kytkimissä ollut vikoja, pitäiskö jotain relettä koputella/vaihtaa ja missä sellainen on?
Tai mitä nyt muuta vinkkiä vaan tulee asiasta mieleen.
Tattista! -H-
Poissa 745insports
mistäs löytäisi B230F: än suuttimiin uudet tiivisteet ilman että joutus mistään tilailee.. eli neljät kipaletta oo renkaita, niie alle ne massa tiivisteet ja sit se kumihattu siihe suuttimet päähän...? Anyboby? :) :)
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa Henkka863
Tattista! -H-
hätävilkkukatkaisija on noissa oikein murheenkryyni. ääni sille
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa Stonehenge
Taitaa ne muutkin olla. Ei nykybensa tuota aiheuta sen enempää kuin vanhakaan. Laihalla käy ::).
Nykybensa aiheuttaa venttiileille sellaista pientä pistesyöpymää.
Kuumana käy kumminkin, kuten sanoit niin laihalla... Imuvuoto tai seokset tarkastuksen alle siis  -H-
