  • 16090 Vastauksia
  • 4579097 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1440 : 28.04.2012, 09:16:46 »
listat irti vetämällä, hioo pellille jussentukka laikalla ja tekee ruostesuojauksen + pohjatyät,  pintamaali ja seuraavana päivänä lista takasi.
Hiekkapuhalla mieluumin jos vain suinkin onnistuu. Lähtee ruoste paremmin.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2061.0
Tuo on vaan aika hankala paikka, kun on ruoste päässyt tuonne pokkauksen sisään eli loppua ei näy  :-\
Kotkot
Poissa Wason
« Vastaus #1441 : 28.04.2012, 12:41:20 »
Ok, tattista! =)
Joo, onkos muilla seiskanelikanttisilla kuskeilla kukkinut samasta paikasta? Täytyy yrittää ehkäistä kasvua  :(
Poissa 745insports
« Vastaus #1442 : 28.04.2012, 13:00:31 »
Volvo 740 B200F, AW-70 lootalla, mihin asentoon laitettan vetolevy kun kone on ykk -asennossa. Tällä tosiaan kiire, tääl ollaa jo kone levällää
Eli, mihin suuntaan se vetolevyssä oleva nuoli!
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa Mursu
« Vastaus #1443 : 28.04.2012, 15:59:30 »
Ok, tattista! =)
se on vähä nii että merkki kun merkki nii lähtee ruostumaa listojen alta
« Vastaus #1444 : 28.04.2012, 16:04:31 »
Mistään nuolista tiedä, mutta anturikehän "tyhjä" kohta keskelle startinaukkoa.
The moose
« Vastaus #1445 : 28.04.2012, 20:11:26 »
no ei tosiaankaan.
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #1446 : 28.04.2012, 22:17:57 »
Ei kellään sattuis oleen valmiina lukitustyökalua tdi:n kampiakselinpäähän. Alko vesipumppu vuotamaan tuossa vaimon v70:ssä. Eli remminvaihtoon tarvittava lukkorauta olis tarpeen. Ostan ,lainaan tai vuokraan sen. En nyt ehtisi alkaa tekemään... Ja haen kyllä 100km Hämeenlinnasta säteellä.  Laittakaa yv:tä.
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa 745insports
« Vastaus #1447 : 29.04.2012, 10:02:37 »
 Kiitos TVS, tuokin ohje toimisi.
Automaatin vetolevyssä tosiaan nuoli, joka moottoriin ykk- asennossa tulee osoittaa ylöspäin. lh 2.4:ssä anturia joka kehää mittaa. Tällöin vetolevyssä olevien ylimääräisen kahden nastan tulee olla klo 2 ja neljän välissä kampiakselin suunnasta katsottuna. Tämä ohje vapaa sanaisesti Volvon omasta huolto-oppaasta.
Tuolla laitettiin, ja auto toimii!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1448 : 29.04.2012, 20:48:21 »
Mites tuo -97 940:sen raidetanko, ilmeisesti ZF kun kumin kiinnitys se reilu sentti tankoon mutta mikäs tuo trw mitä motonet tarjoaa myös? Mistä sen tunnistaa?
E: siis CAM kun on tuo 13mm/M14
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-2023
niin mistä tämän TRW:n tunnistaa?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=17-2823
« Viimeksi muokattu: 29.04.2012, 21:02:15 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
s73
« Vastaus #1449 : 29.04.2012, 21:29:35 »
40mm. Kumi tulee muovikiekkoon kiinni ja tuo pieni reikänen suoraan tankoon. Renkaat linkkuun niin näkyy mikä sopii.
« Viimeksi muokattu: 29.04.2012, 21:31:40 kirjoittanut s73 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1450 : 29.04.2012, 21:36:39 »
Niin siis ZF ja CAM ero on tuo 40mm vs 13mm kyllä mie nuo tunnistan mutta miten tuo TRW? Vai onko se joku 960 juttu?
Kotkot
s73
« Vastaus #1451 : 29.04.2012, 21:49:11 »
varmuutta ei ole, ilmeisesti trw löytyy 850/s,v90. On kai uudempien autojen ohjausvaihde. Jostain löytyy teksti trw.
Poissa pegevege
« Vastaus #1452 : 30.04.2012, 13:26:27 »
Elikkä 88' 240 b200e ja viisivaihteinen loota .Ilmeisesti alakerta hajosi joten mitkä ovat kone vaihtoehdot jotka menisivät suoraan tai pienellä työllä paikoilleen ja miten katsastus asia ynnä muut.
Poissa Mursu
« Vastaus #1453 : 30.04.2012, 14:51:32 »
samanmoisia koneita on myynnis ihan pilkkahintaan että semmosen hommaa ja siitä osat omaan tai vaihtaa koko myllyn
Poissa Mursu
« Vastaus #1454 : 30.04.2012, 15:01:22 »
voikohan ajovalojen lasikupuja hioda tasasiksi kun on sopivasti hiekkapuhalletut?
