  • 16090 Vastauksia
  • 4582269 Lukukerrat
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #2235 : 12.11.2012, 11:47:00 »
Kyssäri V70 2.4d/d5 autoista vm. -05 ->.
Onko noissa hiukkassuodatin? Jos on onko se samanlailla kuin V50:n 2.0dssä et pitää vaihtaa 120 tkm välein ja lisätä lisäaineita 60 tkm välein?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2236 : 12.11.2012, 11:51:48 »
-05 on vaiheilla onko siinä vai ei..
-06 melkosuurella varmuudella on.
Muuta en sitten tiiäkkään..
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #2237 : 12.11.2012, 12:01:12 »
Eräs taxi-isäntä vaa jutteli et uus lorisee v70 eivät ole vaihtaneet vaikka 300 tkm takana....
« Vastaus #2238 : 12.11.2012, 21:39:41 »
Onkohan nyt oikee paikka, mutta miksikä kutsutaan sitä valon kantaa millä tulee esim. 200-sarjalaisissa mittarin valot piirilevyyn?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2239 : 12.11.2012, 21:41:40 »
Se on T10. Vai meinaatko nyt sitä pidikettä johon tuo polttimo tulee?
Jäitä housuun!
« Vastaus #2240 : 12.11.2012, 21:42:52 »
juurikin sitä pidikettä. Ei tahdo ebaystä löytyä kantoineen niitä polttimoita
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2241 : 12.11.2012, 21:47:35 »
Mätänetistä muistaakseni löyty.
Jäitä housuun!
« Vastaus #2242 : 12.11.2012, 21:48:28 »
Olisin ottanu varaosa-mittaristosta, mutta siinä on erikokoset reiät niille kannoille   :idiot2:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-2031 Ei taida tuollainen käydä?
« Viimeksi muokattu: 12.11.2012, 21:51:31 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2243 : 12.11.2012, 21:55:01 »
Juu, ei käy. Itekin just tarkastin varaosamittariston mutta joku oli jo korjannu kannat parempaan talteen.
Jäitä housuun!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2244 : 13.11.2012, 06:52:22 »
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=dash+bulb+12v&_sacat=0&_odkw=509T&_osacat=0&_from=R40
Kotkot
hevonen
« Vastaus #2246 : 13.11.2012, 09:09:38 »
Miksette hae volvolta noita lamppuja? Maksaa muutaman egen mutta ei kai homma siihen kaadu?
« Vastaus #2247 : 13.11.2012, 09:10:40 »
Vaihtoehto se on tuokin
Poissa o_j
« Vastaus #2248 : 13.11.2012, 10:52:44 »
Onko mahdollista vaihtaa 740:n apukuskin penkki kuskin penkiksi? Suoraan ei varmaan mene romulootien ja muiden takia, mutta ovatko nuo irroitettavissa istuinosasta? Tai sitten onnistuuko tyynyjen ja verhoilun vaihto?
Puhkipierty kuskin penkki tarvisi elvytystä, ja saattaisi olla helpompi löytää ehjä apukuskin istuin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #2249 : 13.11.2012, 14:13:37 »
Otetaan toinen kyssäri heti perään, eli tänään koululla auto(m)asentajat alkoi vaihtamaan B200K kaasarin ja imusarjan välisiä tiivisteitä, ja kun yrittivät ottaa alempaa johtoa irti, lähti sielä joku palikka mukana. Nyt jos se on kiinni ja laittaa virrat päälle, palaa tyhjäkäyntisolenoidin sulake. Mikä on tämä palikka mihin tulee piuha kiinni, ja tuliko siihen yksi vai kaksi piuhainen liitin?
« Viimeksi muokattu: 13.11.2012, 14:19:18 kirjoittanut Kaziganth »
