  • 16090 Vastauksia
  • 4583558 Lukukerrat
Poissa wh
« Vastaus #2490 : 02.01.2013, 19:55:11 »
Fixus ainakin myi syksyllä 2012, taisi tosin olla koko paketti ja hintaa ~200e
Kiitti! :)
volvoja - onhan noita.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2491 : 03.01.2013, 16:15:40 »
onkos kaikissa d24 koneissa sama jarrutehostimen alipainepumppu ?...omasta hajos se niin pitäis etsiä uusi :P
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2492 : 03.01.2013, 19:12:20 »
Sopiikohan V70 (00-07) AWD:hen etuvetoisen downpipe/katti? Onko kukaan verrannut noita, et onko muodoissa suuria eroja.
Poissa wh
« Vastaus #2493 : 03.01.2013, 19:49:47 »
diesel moottorissa ainakin erillaiset, bensakoneesta en tiedä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2494 : 03.01.2013, 20:05:41 »
Menee nyt mutulla mutta on sellainen mielikuva jäänyt foorumeilta että olis erilainen downpipe kun kuitenkin se kulmavaihde haukkaa osan siitä tilasta...
YouTube
Poissa j_tapio
« Vastaus #2495 : 03.01.2013, 20:07:38 »
Ni, tosiaan D5 -koneeseen suunnittelin. Nettikauppojen tarjonnassa sama dp näyttäyis sopivan T5:seen ja D5:seen jos ovat etuvetoja.
Mites se nelikossa poikkeaa etuvetoisesta? Turbo on samalla kohtaa molemmissa ja katin jälkeinen laippa on (mielestäni) samassa kohtaa.
Poissa wh
« Vastaus #2496 : 03.01.2013, 20:40:05 »
nyt kun muistelen niin taitaa se ero olla siinä äänenvaimentaja/hiukkas-suodatin pömpelissä, siinä ainakin oli etupään lähtö erillailla ja hiukkassuodattimen paineanturit eripaikalla.
takuuseen en mene, mutta muistelisin että katalysaattoreilla (downpipe) ei olisi ollut eroja.
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #2497 : 03.01.2013, 21:18:42 »
Mitä ootte mieltä tuosta Volvon kulutuksesta mitä ajotietokone näyttää keskikulutukseksi.. Ecu:n nollauksen jälkeen 70km lyhyttä kaupunkiajoa, josta suurin osa ollut osittain kylmällä koneella ajelua veden lämpötilan mukaan keskikulutuksen ollessa 14 litraa :o Äsken ajoin koneen lämpimäksi ja nollasin keskikulutuksen. Ajoin 30km, josta 90% maantieajoa ja keskikulutus näytti kotiin tullessa 8.2 litraa. Kevyitä poletuksia lukuunottamatta ajotyyli itellä rauhallinen, kun ei tuo mikään raketti ole ::) Malli löytyy allekirjotuksesta mutta laitetaan se vielä eli manuaali 850 10 venttiilinen
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #2498 : 03.01.2013, 21:22:56 »
Vasta tuhannen kilometrin jälkeen alkaa näyttämään suunnilleenkaan oikein, ei kannata nollailla noin lyhyillä ajoilla.
Poissa j_tapio
« Vastaus #2499 : 03.01.2013, 21:26:27 »
Mulla ei ainakaa oo ´04:ssa tuota ituloukkua, pelkkä katti vain on etuputkessa.
Mä kokeilen etuvetoisen putkea paikoilleen jokupäivä, sillähän se selkiää.
Poissa mikkkis-
« Vastaus #2500 : 03.01.2013, 21:33:15 »
Ennen ecu:n nollausta ajotietokoneen muistissa oli likemmäs 2tkm, jolloin se kulutus oli 11.2 litraa. Mutta joo, eikös se sen keskikulutuksen laske hetkellisen kulutuksen ja ajettujen kilometrien mukaan niin eipä se nyt heti sitä oikein näytäkään.
EX: 855 2.4 10V -97
« Vastaus #2501 : 04.01.2013, 09:46:38 »
uskottavilta kasipätkän lukemilta kuulostaa, itse en ainakaan samalla moottorilla päässyt alle 8 litran ja kaupunkiajo oli kallista.
Nercs
« Vastaus #2502 : 04.01.2013, 10:07:00 »
Kuten sanottiin pitempää matkaa ajat vaan niin,
Kun matkaa ajossa kuluttaa tuo Volvo siinä 8 litran pintaan mitä ajelin tuossa 800 kilometria nastarenkailla sallitua nopeutta ja manuaalillaJos pihistää niin varmaakin 7.8 pääsee talvikelillä.Sitteen taajama kaupunki nostaa kulutustaa kun kone pyörii ja matkaa ei taitu yhtään kiihdytykset ja muut seikat helposti tulee se 2 litraa lisää.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2503 : 04.01.2013, 20:19:20 »
Voiko 940 etujousia laikata lyhyemmäksi ilman iskarin irroitusta?
Jos puristaa jousta kasaan ja leikkaa 1-2 kiekkaa pois.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2504 : 04.01.2013, 20:26:07 »
Voi, ja kannattaa tosiaan puristaa paineet pois ettei ole laikka silmillä....
Kotkot
