  • 16090 Vastauksia
  • 4583962 Lukukerrat
s73
« Vastaus #2535 : 10.01.2013, 18:34:20 »
löyty se kolinan lähdekkin sieltä repsikan puolelta..
satulan liukutapit väljät siihen holkkiinsa. pitää kesällä holkittaa ne uusiks. ja vaihtaa ehjät liukutapit ja suojakumit.
korjaatuu hetkiseksi laittamalla paksua  grafiitti tahnaa sinne hokkiin ja tappiin.
jaa, se on erilainen mitä minulla, ainoat osat oli tappi,pultti ja suojakumit.
The moose
« Vastaus #2536 : 10.01.2013, 19:28:57 »
ne osat saa kaupasta, tuo holkki pitää ite tehä. tai sit kattelee toiset raudat, joissa ehjät holkit, siis ne raudat jotka pultataan tolppaan kiinni.
s73
« Vastaus #2537 : 10.01.2013, 19:42:15 »
en tiennyt holkkien olemassa olosta. ???
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2538 : 11.01.2013, 18:58:36 »
mikä kierre on 740/940 taka-jarrusatuloiden kiinnitys pulteissa ?...meni kanta pyöreäksi yhdestä niin pitäis uusi etsiä...
Poissa Sawo
« Vastaus #2539 : 12.01.2013, 15:22:19 »
Mitään käryä kellään, miksi tuossa pervossa (B280F) tänään tyhjäkäynti on ollut n1500rpm luokkaa? Eilen iltasella kun sitä käytin, niin kierrokset pysyi nätisti tuossa 700-800rpm tuntumassa. Kaasuun vastaa normaalisti ja kierroksiakin ottaa.
Säädänkö vaan rohkeesti tyhjäkäyntiä pienemmälle vai mikä siitä ois yhtäkkiä voinu mennä?
Poissa kepe
« Vastaus #2540 : 12.01.2013, 20:22:08 »
Mulla nykii auto kun painaa kaasun pohjaan. B230fk m90. Yläpään tiivisteet uusittu, jakajan kansi ja tulpanjohdot. Vika ei muuttunut remontin jälkeen. Voisko vika olla massamittarissa?
« Vastaus #2541 : 13.01.2013, 01:39:58 »
Mitkä kaikki valot on valovahdin takana -91 940:ssä? Kun kaikki valot palaa, mutta vikavalo vittuilee. Voiko vaikuttaa kun on takakilvenvalot vaihdettu ledeihin?
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #2542 : 13.01.2013, 01:44:12 »
Ootko jarruvalot tarkastanu myös? Omassa ysikantissa ei ledit rekkarinvalona oireile mitään.
« Vastaus #2543 : 13.01.2013, 01:47:23 »
Juu. Just oli katsastus ja ennen sitä ja sen jälkeen palanu valo taulussa.
Poissa tomimikael
« Vastaus #2544 : 13.01.2013, 01:57:41 »
No sit sulla on eripari polttimot puolellaan?
« Vastaus #2545 : 13.01.2013, 02:00:03 »
Kaippa niitä pitää sit katella. Ainakin etuparkit ja kilvenvalot on samanlaisia kun ne on just vaihdettu :D
Poissa JiiHoo
« Vastaus #2546 : 13.01.2013, 14:20:25 »
Itsellä hajos vm 98 s70 kuskin puoleinen takaovi. Ovi ei aukea vaikka kuinka kahvaa vetäis sisältä tai ulkoa. Pääseekö tuohon lukkomekanismiin käsiks helposti, jos purkaa verhoilut ovesta vaikka ovi olisi kiinni ?
hevonen
« Vastaus #2547 : 13.01.2013, 16:57:49 »
Ota massamittarin johto irti ja kokeile miten pelaa.
Sulla on vissiinkin yli-95 mallinen, voisit tehdä faq-puolen ohjeen mukaisen vikakoodinlukulaitteen niin selviäsi vika helpommin.
Kai sulla kunnon tulpat siellä on? NGK seiskat R tulpat on hyvät, astetta viileemmät kuin alkup.
Poissa Ökkelö
« Vastaus #2548 : 13.01.2013, 20:46:07 »
Miten s60 tinavitosessa menee paisuntasäiliön letkut? :-[
Paksumpi tulee koneen takaa mut entäs se ohuempi? Minne sen kuluu alunperin mennä? Voiko sen liittää ylävesi letkuun? Jäähyttimessä ei tässä asennuksessa ole paikkaa mut voihan sen siihen tehdä jos se pakollinen on.
« Vastaus #2549 : 13.01.2013, 22:06:22 »
Löytyyköhän jostain tuon lh 2.4:n bensapumpun ja moottorinohjauksen releen (iso kaksoisrele) kytkentäkaaviota? Joku edellinen omistaja "vähän" tinaillut sitä, päin persettä ilmeisesti... :facepalm:
