  • 16059 Vastauksia
  • 4373579 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2820 : 11.03.2013, 16:15:07 »
Pultilla. Ja tuon joutuu kerran vaihtamaan 240 elinkaaren aikana.
Jep, kun vaihdon yhteydessä sen osaa suojata vaikkapa kotelosuoja aineella niin kuin pitää, niin ei tarvi jatkossa paljon vaihdella!
Kotkot
« Vastaus #2821 : 11.03.2013, 22:05:22 »
Onko LH-Jetin vaparin ja turbon johtosarjoissa paljonkin eroja? Eli jos vuoden 1988 seitenkanttiin haluasisi vaihtaa B230F:n tilalle FT:n, niin ei vissiin johtosarjalle muutakuin turbon boksit päätyihin ja immun johtoa pitää jatkaa? Vai jääkö nyt jotain epähuomioon?
« Vastaus #2822 : 11.03.2013, 22:15:01 »
Ilmeisesti TPS:llä on turbolla täyskaasulle tunnistin
« Vastaus #2823 : 11.03.2013, 22:43:13 »
Vaparissa on tuo täyskaasukytkin käytössä mutta turbossa sen johto pitää ottaa irti
hevonen
« Vastaus #2824 : 11.03.2013, 23:00:44 »
Näin.
Poissa Mattson
« Vastaus #2825 : 12.03.2013, 07:56:45 »
Tuossa meikäläisen uudessa V50:ssä on tuossa radiossa AUX-asento ja ulkoisen äänilähteen kytkentämahdollisuus.
Voisko joku ystävällisesti kertoa mulle missä *%/&@+ssä se #*@*&%! töpseli on!
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2826 : 12.03.2013, 08:23:48 »
Keskikonsolissa kannen alla. Ohjekirjakin tuon ois kertonu... :P
Jäitä housuun!
Poissa Mattson
« Vastaus #2827 : 12.03.2013, 08:39:21 »
En puhu kun korkkarisaksaa...
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2828 : 12.03.2013, 10:38:20 »
Mä muistanu että se on tuontiauto. Löytykö? Siitä on kauan ku viimeks V50:llä ajoin, ainakin kuukausi :P
Jäitä housuun!
« Vastaus #2829 : 12.03.2013, 12:14:42 »
Noniin, pitäisi alkaa tuohon 945:een tekemään etujarruremonttia ja samalla vaihtaa jarrunesteen. Onkos tuolla nesteellä nyt jotain kriteereitä, kun on kytkin samassa ja ABS -jarrut? Eli ostanko motonetistä sitä perus DOT-4 -kamaa vai DOT-5ABS -kamaa?
Ja etujarrupalojen valmistajanhan tietää sitten, kun löytyy sopivat? :D
Poissa Mattson
« Vastaus #2830 : 12.03.2013, 12:22:06 »
emmä muista oonko ees maininnu et toi on, se toinen vaihtoehto(kin) ois ollu ja siitä sanoin.
Ja juu, siellähän se tuijottaa heti kun valosalla katto. On sen verran sielä takareunassa etten ollu huomannu siitä kuskin paikalta istuen sitä.
Poissa bolinder
« Vastaus #2831 : 12.03.2013, 13:56:35 »
paa kalleimat palat niin ei tarttee vikinä kuunnella
Poissa marvi
  • Se. Varma. Kotimainen.
« Vastaus #2832 : 12.03.2013, 15:27:31 »
DOT 4 riittää, mutta halutessasi voit käyttää myös DOT 5.1 jarrunestettä.  DOT 5 nestettä ei saa käyttää.
V70 D5 -02, S60 T5 -01
In Memoriam: 240 GLi -87, V70 -97, V70 D5 -05
« Vastaus #2833 : 12.03.2013, 23:43:00 »
Jos lompakko antas myöten, eihän ne loppujen lopuksi kalliit sinisellä ole...
Ahaa, miksi ei saa dottifemmaa käyttää? Onko tuolla DOT5.1 ja DOT4:llä jotain käytännön eroa?
Poissa bolinder
« Vastaus #2834 : 13.03.2013, 05:58:40 »
Lainaus
ihan tarvikepaloista puhuin  ;) voi pian olla että hyvät tarvike maksaa enemmän kuin marmorilla
