  • 16080 Vastauksia
  • 4527393 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #2940 : 30.03.2013, 19:24:42 »
CLICK mitenkäs nämä muoviputket oikeen on kiinni? saako ehjänä irti vai pitääkö rikkoa?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Tyramies
  • hey joe
« Vastaus #2941 : 30.03.2013, 21:18:02 »
hyvät neuvot
Kiitos! Nyt saatiin toimimaan kun oli vaan sytkä pielessä, tehtiin just toi että laitettiin ruuvari reijästä sisään ja liikuteltiin holleille, sitten katottii viel tarkasti et mis kohtaa lähtee menee alaspäin ja 0.5cm takas ja holleillahan se.
Mikä voisi olla kun nytten näitten kaikkien toimenpiteiden jälkeen oli hieman öljyä siellä imusarjassa?  :o Eli siis ihan niinku ois puskenu koneesta imusarjaan tavaraa. Noh otettii kuitenki koko paska irti ja kuivattii ja paineilmalla puhtaaks, niin ei siltikään halua käydä vaihde päällä tyhjäkäyntiä... Ilman vaihdetta kyllä käy ihan hyvin, mutta kun laittaa D tai R niin ehkä 10sek ilman kaasua jaksaa sitten sammuu hitaasti. Jos vähän jarruttaa ja ihan koskettaa poljinta niin toimii normaalisti. Tyhjäkäyntiä säätelin, ei vaikuttanut, onko siinä joku muu säädin mikä vaikuttaa?
Niin, ja vielä sellanen että jos polkasee kickdownin satkun vauheissa, niin mittariston valot syttyy, ja kun taas päästää irti ja kierrokset laskee niin mittariston valot sammuu... Kiristettiin laturin hihna huonosti tjsp?  ::)
« Vastaus #2942 : 31.03.2013, 15:49:23 »
Tarkistappa vielä ohjeen mukaan että jako on ihan varmasti paikallaan, mikäli auto pelasi hyvin ennen jakohihnajumppaa. Veikkaan joko sytkältä tai nokalta hampaan sivussa, myös sytkän ajoitus tarttis kattoa tuon sohlaamisen jälkeen.
« Vastaus #2943 : 01.04.2013, 18:52:41 »
Mites kun tossa putsailen/siistin/huollan paaliauton tehostettua ohjausta, ja vadiksesta kattelin, niin ihan kun siitä puuttuis jotain :idiot2: Tai siis ainakin suojakuppi puuttuu, mutta puuttuuko muuta?
Tehostimen numero on 3516941
E: Tästä kun kattelee, niin ilmeisesti 20 ja 21 puuttuu? Onkohan 19 kierretty kiinni vaikkei siinä kierteitä kuvassa näy.
« Viimeksi muokattu: 01.04.2013, 18:54:22 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa Sawo
« Vastaus #2944 : 01.04.2013, 22:53:40 »
Minkänäkösiä kiinnikkeitä kuulus olla 700/900-sarjan takaovipahvin alareunassa? Ovessahan on ne punaiset muovitapit, joihin ne valkoiset muoviklipsit sitten työnnetään. Mutta siitä pahvista mulla puuttuu jotain, mutta mitä ja minkälaista? Ja saakohan niitä erikseen mistään?
Poissa Dingdang
« Vastaus #2945 : 01.04.2013, 23:44:31 »
Morjesta elikkä mitenkä 740 sivuvilkut lähtee irti pitääkö ottaa sisälokari pois ja sitäkautta vai saako jotenkin muuten ulkoapäin näppärästi?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2946 : 02.04.2013, 06:10:02 »
Ei kai siellä ole kuin se itse pahvi jonka "sisässä" sellainen musta vahvike  ???
Työntämällä vilkkua ensin eteen tai taaksepäin ja nostamalla toinen reuna sitten ulospäin. Työntösuunta riippunee siitä kumminko päin vilkut on siihen osattu laittaa, sen kyllä selvästi tuntee kun toiseen suuntaan se joustaa. Asennettaessa kannattaa sipaista kotelosuojaa tms. sinne pellin reunaan, tahtoo maali aina rapsahtaa irroitettaessa irti ;)
Kotkot
Poissa Dingdang
« Vastaus #2947 : 02.04.2013, 12:16:11 »
Kiitti tiedosta:)
Poissa Sawo
« Vastaus #2948 : 02.04.2013, 16:15:59 »
Kävin siniseltä tänään tilaamassa noita, kyllä siellä jotku valkoset härpäkkeet tulee pahviin liimalla kiinni. Hankala selittää :-\
hevonen
« Vastaus #2949 : 02.04.2013, 16:39:18 »
Mustat ne on mulla olleet. No, jos on oikeennäköset, vedä sikapaskalla tai loctitella kiinni.
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #2950 : 02.04.2013, 17:45:37 »
Onko 240 Volvossa dieselin ja bensa etujouset samanlaiset, eikös dieselin pitäisi olla vähän jäykemmät?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2951 : 02.04.2013, 17:53:12 »
Dieselin etujouset on ainakin pitemmät.
Jäitä housuun!
Poissa bolinder
« Vastaus #2952 : 03.04.2013, 18:12:38 »
Lainaus
näin muutenhan toi lähtis irti ainakin volvoissa kun kihdyttää ;)
hevonen
« Vastaus #2953 : 04.04.2013, 12:36:09 »
:2funny: justjoo... Hyvä perustelu oikealle metodille. O0
Poissa SirBBa
« Vastaus #2954 : 04.04.2013, 16:40:03 »
240 B230F -91
Minulla oli kampiakselin kiilahihnapyörä irti ja nyt kun laitan takasin niin eikö siellä pitäisi olla kiila mihin se hihnapyörä asettuu? Kerta siinä pyörässä on lovi, kuten kuvassa.
Tossa vielä kuva, aivankun siellä ainakin olisi ollut ?
