  • 16089 Vastauksia
  • 4574900 Lukukerrat
0 jäsentä ja 17 Vierasta katselee tätä aihetta.
Anyway semmosta viel et miten usein venat pitäis säätää/tarkastaa?
Ei koskaan.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Voisiko joku tarkentaa tuon faq:ssakin olevan vikakoodien lukuhomman???
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.msg2887#msg2887
Eli obd-look-alike töpselistä koitan ledin kanssa lukea.
Ledin + napaan 16
Ledin - napaan jonka koodeja halutaan,  abs,airbag,loota,moottori ?????
Ledin -hyppylangalla käytetään navassa 5 joka aloittaa koodien vilkutuksen.
Tämän verran olen tajunnut tai luullut tajuavani tähän mennessä, ongelma on nyt nuo navat.
Mitkä navat kertovat minkäkin alueen koodit???
Lainaus käyttäjältä: Juniku
#1 = vaihdelaatikko
#2 = Moottori
#3 = ABS
Minun pistokkeessa kun tuo napa 2 on tyhjä???  Navasta 1 sain 1-1-1 koodin, minkä alueen lie???
AAApuvAAAA!!!
 :uglystupid2: :uglystupid2: :uglystupid2: :uglystupid2:
« Viimeksi muokattu: 17.02.2011, 19:34:27 kirjoittanut tomimikael »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
1-1-1 on ei vikaa ;D
Kotkot
Poissa tomimikael
No senverran tiesin jopa minäkin!   ;D
Vielä kun tietäisi missä alueessa ei ole vikaa, ja mistä pinnistä tulisi nuo moottorin koodit.
Ja voi Vattu jos ei muka löydy vikakoodeja, alkaa toi nykiminen/sammuilu ottamaan sen verran kaaliin että joudun kai viemään auton korjaamoon..  Ensimmäistä kertaa elämässä!!! :buck2:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Oho tuli luki härö, luin jotain "että mikä koodi lie"  ;D
Kotkot
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Ledin + napaan 16
#1 = vaihdelaatikko
#2 = Moottori
#3 = ABS
AAApuvAAAA!!!
Tässä ohjeessa
http://www.turboperformanceclub.com/_files/volvo%20error%20code%20readout,%201996-1998.pdf
Motronic 4.3 ja Fenix 5.2 moottorinohjausjärjestelmät  pinni 3
Vakionopeussäädin pinni 13
Automaatti-ilmastointi pinni 6
Nämä mitä luettelit
#1 = vaihdelaatikko
#2 = Moottori
#3 = ABS
Taitavat olla numeroita siihen vanhemmissa vakiona konehuoneessa olevaan ledilootaan.
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
Käyntiongelmaa.. Potilaana v40 1.9td -03 diesel aj vajaa 300tkm.
Oireet: maantiellä vaihdetta vaihtaessa sammui, kaasupoljin jäykkä. Mittaristossa vain akun ja öljynpaineen merkkivalot. Tien sivuun rullamisen jälkeen käynnistyi hyvin mutta kierrokset jäi seilaamaa 600-800rpm. .
Uudelleen käynnistyksen jälkeen huoltovalo syttyi normaaliin tapaan ja sammui kohta kuten aina. Välillä kierrokset seilas, välillä ei..
Keli: alle -10 joten en uskoisi naftan jäätyneen.
Pa-suodatin vaihdettu vuosi sitten.
Ehdotuksia??
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa tomimikael
Tässä ohjeessa
Nämä mitä luettelit
#1 = vaihdelaatikko
#2 = Moottori
#3 = ABS
KIITÄN!!!!!!    :pomo:
Poissa J-VP
Ehdotuksia??
Vedenerotin tyhjennetty milloin?
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Poissa ojala
Nyt täytyy sanoa ettei aavistustakaan =/ pari vuotta sitten ostin tuon vollen ja sen jälkeen oon tehny vain pieniä huoltoja. Mistäs mä sen oikein löydän.. Pitääs saada autotalli tyhjättyä jotta pääsee auton kimppuun. Kun en viitsi rassata raikkaassa -25 asteen lukemissa..
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Ei nyt huolto juttua mutta..
Miten tuo kilometrien tarkistus onnistuu suomessa kun katsastusasemillahan merkkaavat ne ylös niin pitääkö soitella joka konttori erikseen läpi ja kysellä rekisterinumerolla vai mitenkä?
Kotkot
Poissa ojala
suoraan esoaa vastata mutta aken sivuilta saa vaikka tulostettua (maksaa jotain 3-5e) laajat tiedot autosta rekisteritunnuksen mukaan. näkyy kaikki omistajat, vakuutusyhtiöt, teknisiä tietoja ja paljon muuta. aken sivuilla on varmaan paremmin tietoa. omasta vollesta tilasin ja löytyi kaikkea mielenkiintoista.. tuli tietoa varmaan kahden tai kolmen a4-paperin verran..
http://www.ake.fi/AKE/Tietopalvelu/Hinnasto/
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Joo toi "tietopaketti" on tulostettu ja tuli itseasiassa aika vajaavainen pläjäys.. Omistaja oli monessa kohti vain "yksityinen", ei paljoa auta  ::)
Katsatuspaikkoja ei lue.. päivämäärät kylläkin ja nekin vain vuoteen 2005, vakuutusyhtiöt on listattu alusta asti.
Kotkot
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Mitenhän voisi mitata puolan toimivuuden -94 850 10V vehkeestä ? Käytettävissä on Fluken T5 ja joku halpis yleismittari
V90-19 T8
Poissa Timovaan
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
