  • 16089 Vastauksia
  • 4574581 Lukukerrat
0 jäsentä ja 46 Vierasta katselee tätä aihetta.
Sain ny aikaiseksi etsittyä värikoodia tosta autosta. 019-26 oli siinä yhdessä sarakkeessa. Tuo 19 täsmää mustaan tämän mukaa: http://www.volvolandia.com/korjaamo/varikoodit.htm Mitenkä on, jos vien osan X maalattavaksi ja ne kysyy väriä ni sanonko että volvon musta 19 :pomo:
Eiks se niin mee? Toi perässä oleva numero on valmistaja, siis näin oon ymmärtäny.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
http://www.volvoclub.org.uk/paint_colour_codes.shtml
Lainaus
The fourth digit stands for:
1 = BASF (Glasurit)
2 = Herberts (STANDOX)
3 = Beckers
4 = IDAC/Dupont
5 = Sikkens
6, 7, and 9 = not used
8 = IVI
The fifth digit stands for:
1 = solvent based
2 = water based Metallic/Pearl + Varnish
3 = water based Solid + Varnish
4 = solvent based Solid + Varnish
5 = solvent based Pearl shine + Varnish*
6 = water based Solid/Metallic/Pearl + 2 component Varnish
7 = water based Solid/Metallic/Pearl + powder Varnish
8, 9 = not used
Tämän mukaan 26 tarkoittaisi
Maalin valmistaja  2 = Herberts (STANDOX)
Maalin tyyppi   6 = water based Solid/Metallic/Pearl + 2 component Varnish
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Olis varmaan hyvä taltioida jonnekkin korjaamoon ;) O0
V90-19 T8
FAQ kamaa.
Poissa Jeze
  • Volvoton
Hei kiitti! Autto paljon :) Taas ollaan fiksumpia. :idiot2:
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Siittä vaan joku innokas sitten tekemään vaikka auton värin tunnistus topic.
Tyyppikilven sijainti ja siitä värikoodin löytäminen olisi varmaan hyvä kaivaa myös jostain netin syövereistä esiin.
Tossa on jotain
http://www.erievovo.com/codes.htm#.
Tossa joku kuva jossa näkyy pintaväri ja sisäväri koodien sijainti
http://farm4.static.flickr.com/3460/3720592469_9435639b07_z.jpg
Paljonko puolan ja virranjakajan välisen johdon vastus pitää olla ? -94 850 10V  Mikä on sopiva ohmi-alue yleismittarissa ?
Kilo-ohmiluokkaa, joku sanotaan 2-3kohm ne monasti on. Samaten tulpanjohdot, ne voi mitata jakajankannen piikistä tulpanhatun juureen, ja sanotaan että alta 10kohm täytyis olla, mielummin alle 5kohm:kin. Puolan mittausarvoja en tiedä sanoa...
The moose
hoplaa täällä yks onkelma... mittasin tankin anturia, sain lukemia vain asennossa 2k ensin lukema -,055 ja johtimet toisinpäin -,706
volvoni vm 90
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
pätee varmaan ainakin 4x0 sarjaan ja 7x0 sarjaan.
mutta omat mittaukseni 850 johdoista on ollu!
lämpimänä. alle kOhm
ja kylmänä jopa alle 1 Ohmin.
koskee 850 turbon kaapeleita.
ne ei ole "resistorikaapeleita" kuten 7x0 sarjalaisissa!
Näin mun mittauksieni mukaan, ja mittaukset tehty noin 5 kertaa, eli en usko että mulla on ollu väärä mittausalue joka kerta vahingossa!
Enpä ole yhestäkään etuvetovolvosta mittaillu, muutamasta muusta merkistä ja n:stä rautalohkoisesta volvosta kylläkin, ja tuota haarukkaa toimivat johdot oli.
Tuo 1kohm lämpösenä, kylmänä 1ohm on kyllä uskomaton vaihteluväli...
Poissa ZuluR
Vähän itsekin ihmettelin kun oli alle Ohmin kylmänä ja uutena ja nyt 2v jälkeen lämpimänä 700Ohm paikkeilla :)
Mutta toidistaa vain että Ohmin laki toimii ;)
Olen mitannu 7 satkun ja ne oli kaikki 2-4 Kohm alueella ja samaten mun 460 kun mittasin, mutta niissähän on erillainen cylinterinmuotoinen sytytyspuola joten ite veikkaan että se häiritsee radiota sen verran että on pakko olla just noi resistorikaapelit sen takia.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Eikö muka kukaan tiedä mistä tällaista tiiviste"paperia" saa arkkina?  ??? Pakoputkistoon eli lämpöä tarviis kestää..
http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/IMG_1367.jpg
Kotkot
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Tuosta on vaikea tehdä normaaleilla keittiötyökaluilla ehjiä tiivisteitä mutta tuota saa ainakin turbohuolloista ostettua.
Mielestäni parempaa tavaraa (ja helpompaa työstää) on grafiittilevy. Menee nätisti ihan mattopuukolla vaikka sisällä on ohut rautalankaverkko.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Saa kai tuollaisesta esim peltisaksilla leikeltyä mutta mutta, mistäs grafiittilevyä? Onkohan se sitä sellaista harmaata vähän joustavan tuntuista mitä esimerkiksi osa motonetin pakosarjantiivisteistä on?
Kotkot
Poissa Henko
Mites noi 240 ohkaset kylkilistojen nipsut on tarkotettu uusittavaksi? Tarvisko listan pään irrota ihan suosiolla, että saa siitä uuden uitettua? Pesin autoa, ja tökkäsin jotenkin vammasesti harjalla, ni katkes se keulimmainen nippeli. Koetin tietty irrottaa listan päätä, mutta ei se nyt tunnu irtoavan ehjänä. jumittuuko ne aina, vai onko siinä joku kikka? Paljon tarvii dynamiittia?
