  • 16080 Vastauksia
  • 4528272 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jaippi
« Vastaus #4065 : 10.09.2013, 07:20:58 »
Jos oireet ilmaantui sytkäosien uusimisen jälkeen, niin voisiko niissä olla jotain pielessä?
Uusi ei aina ole hyvä/ehjä.
Poissa Timovaan
« Vastaus #4066 : 10.09.2013, 07:49:58 »
Onko volvon alkuperäinen moottorinlämmitin D5244T koneessa säteily vai lohkolämmitin.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4067 : 10.09.2013, 09:08:04 »
Säteilijä syy siihen on alumiinilohkon. Siihen ei saa lommia laittaa..
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #4068 : 10.09.2013, 20:45:46 »
S80 vm 05 ilmastointi tyhjeni ja nyt flekti huutaa koko ajan. Mistä mahtaa johtua?
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
« Vastaus #4069 : 10.09.2013, 21:18:49 »
Antakaas vinkki, kiitos.  :) Etsinnässä hyvä ja toimiva laajakaistalambda-paketti aivan kaikkine tarvittavine härpäkkeineen kikottimeen 940 -92 turbofarkku. Mistä saa ja paljonko kustantaa, kiitos!  -H-
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
Poissa Makkara
« Vastaus #4070 : 11.09.2013, 00:03:21 »
Tietääkös joku mikä osa tuo on? Pesin moottoritilaa ja tollanen tupsahti esiin.
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #4071 : 11.09.2013, 00:18:10 »
Lukitsee akun paikalleen
Poissa -JaniR-
« Vastaus #4072 : 11.09.2013, 06:35:50 »
onko automaatinen vai manuaalinen ilmastointi.? olisiko pääsyt käymään niin että anturi jostain syystä luulee kylmäaineen tarvitsevan jäähdytystä ja yrittää vaan jäähdytää sitä, kokeilepa käydä täyttämässä ilmastointi, jos flektin huuto jatkuu niin luutavasti anturissa vika tai sitten flektiä ohjaava rele hajonnut ja jäänyt päälle
« Viimeksi muokattu: 11.09.2013, 06:47:51 kirjoittanut -JaniR- »
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #4073 : 11.09.2013, 22:55:09 »
Tuli vaihdettua pakoputken takaosa allekirjoituksen Volvoon. Motonetista http://shop.motonet.fi/fi/varaosatuote/147805?ajoneuvo=656
Tuo on Bosalin putki. Ongelma oli jo vanhan putken kanssa, että keskikohdan muhviliitos oli väljä. Nyt keskikohdassa etuputki menee vain pari senttiä takaputkeen ja on edelleen väljä. Mikä tuon keskikohdan liitoksen idea on? Pitäisikö etuputken mennä pitkälle takaputken sisään? Tuossahan ei mitään kiinnikettä ole. Miten saan liitoksen pitäväksi? Koitin jo kiristinklemmarilla, mutta on yhtä tyhjän kanssa.
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa dometic
« Vastaus #4074 : 11.09.2013, 23:42:58 »
Automaattinen on kyseessä. täytyypi korjauttaa letkut ennen kuin viitsii täyttää kun tullee suorana ulos putkesta.
Poissa jani86
« Vastaus #4075 : 12.09.2013, 08:00:08 »
pitäis vkl laittaa toi vetokoukku omaan autoon kiinni, viittiskö joku valaista, mihin toi sininen menee kiinni :) liittimes on numerot 1-6 oisin iki onnellinen jos joku viittis käydä vilkaisemassa omastaan  S*
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4076 : 12.09.2013, 10:42:06 »
Käsittääkseni jos kylmäaine katoaa järjestelmästä niin sinne ei synny painetta (ainakaan riittävää) jonka mukaan anturit ajaisivat flektiä.  ???
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4077 : 12.09.2013, 11:33:25 »
740/940:sen jarrujen ilmausruuvit?
Motonet tarjoaa tällaisia, pitänekö paikkansa?
23-9923
239923
Ilmausruuvi M10x1x30 (M11)
Sopivuudet:
- Eteen
23-9904
239904
Ilmausruuvi M7x1x38.3 (M7)
Sopivuudet:
- Taakse
Kotkot
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4078 : 12.09.2013, 12:03:16 »
allekirjotuksen nelikymppinen kieltäyty taas lähtemästä käyntii. Oon vaihtanu p-a-suodattimen ja -pumpun sekä tulpat ja tulpanjohdot ihan vasta. Illalla ajon auton tallii, nyt starttaa mutta ei käynnisty. Oisko hyviä ideoita? ???
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Timovaan
« Vastaus #4079 : 12.09.2013, 12:15:38 »
Ajonesto?
Tossa olis jotain
V40 2,0 starttaa, mutta ei käynnisty
« Viimeksi muokattu: 12.09.2013, 12:22:42 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
