  • 16080 Vastauksia
  • 4525623 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #4320 : 10.10.2013, 23:12:55 »
Kaipaisin pientä työjärjestystä ton Volvon kutoskoneen kasaamiseen. Tai tarkemmin sanoen kannen. B6254 koneesta siis kyse. Eli kun on männät sisässä ja öljypohja lyöty kiinni, niin missäs järjestyksessä tota kantta aletaan lyömään kasaan?
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
« Vastaus #4321 : 10.10.2013, 23:30:35 »
Onko kansi jo kasattu vai venttiilitkin irrallaan?
Poissa Konefriikki
« Vastaus #4322 : 11.10.2013, 08:07:01 »
Kansi on kasattu, eli venttiilit ovat paikallaa :). Tässä nyt lähinnä pohdintaa on aiheuttanut se, että missäs asennossa nokat pitää olla, jottei ne osu mäntiin kun kannen lyö läjään.
Poissa Irual
« Vastaus #4323 : 11.10.2013, 10:10:06 »
Mistä mä löydän s80 moottorinumeron??
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4324 : 11.10.2013, 10:17:50 »
Eli tehostin vuotaa tuosta nuolien osoittamasta kohdasta  :idiot2:
Onko korjattavissa vai suoraan uusi(käytetty)?
Onkos tuo ihan O-renkaalla kasattu?  ???
Poissa järviin
« Vastaus #4325 : 11.10.2013, 10:18:38 »
Jos on vaara, että voi osua, niin käännä nokat ja kampura merkkeihin.
Poissa retox
« Vastaus #4326 : 11.10.2013, 12:30:05 »
ei mitää tietoa, kait tuon voi purkaa jotenkin?
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa Irual
« Vastaus #4327 : 11.10.2013, 16:00:11 »
Jotenki luulis että se ois jollain tapaa hitsattu kasaan.... oonko nyt ihan väärässä jos sanon että tuo on kumminkin "paineeton" tuo säiliö....? Sisäkautta jotenkin putsaamalla kohta ja tunnustelemalla että millanen sauma siellä. Vois yrittää sit jollain öljynkestävällä moottorisilikonilla korjata? Taikka voihan tohon vetää hitsisauman ulkopuolelle. :) ainol vaan että jotenki näyttää et kotelo on peltiä ja sit tuo akselin paikka ois valua, että ei silleen keskenään oikeen hyvin hitsaannu...
Noh, en mä mitää mistää tiiä, kuhan pohdin!  :D ;D :idiot2:
Poissa smäiggis
« Vastaus #4328 : 11.10.2013, 17:21:24 »
Nyt tarvis jeesiä tuo 740 takavalojen kanssa. oikealla puolella ei toimi kuin jarruvalot,vilkku ja pakkivalo.  kun taas vasemmalla puolen toimii kaikki. no vaihdoin oikealle puolen piirilevyn jonka jälkeen kaikki toimi sielläkin, kunnes laitoin käyntiin nii lakkasi taaas oikealta puolen palamasta. maadoitukset,polttimot ja johdot käyty läpi eikä ole auttanut.  missä voisi olla vikaa ???  ja 740:hän on vuosimalliltaan 85
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4329 : 11.10.2013, 17:54:55 »
Kato, hämeenlinnalainen voitti ;)
Eli purkamaan vaan, siellä on o-rengas. 240:stähän toi pumppu on? Jos näin, niin tiivistesarjan varaosanumero on 1272411.
edit: Näköjään 1272411 ei ole enää saatavilla, 855735 korvaa.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2013, 18:01:56 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
Poissa VinskiMo
  • Volovo
    • TeamKuraperseRacing -> Katso :)
« Vastaus #4330 : 11.10.2013, 18:10:41 »
Hips hei, voiko 3 hampaan pielessä oleva sytytys aiheuttaa 17l/100km kulutuksen? Tulpat oli ihan helvetin karstaset ja vikakoodit vaan vilkku... Vai olisko niin että tuola on vielä jotain muutakin pielessä?
Volvo 240 b230f kone...
Nykyinen: 740 B230F (ralliauto)
EX: 945 B230FK, 240 B230F, 240 B200K, 945 D24TIC, 240 B200E, 245 B200F, 240 B200K, 940 B230FT, 940 B230FT, 760 B6254T, 740 B204FT, 940 B230FT, V70 2.5TDI, 940 B234F, 240 B200K, 740 B230F, S80 T6
Poissa jaippi
« Vastaus #4331 : 11.10.2013, 18:16:49 »
Voi toki.
Uskaltaisin kuvitella että muitakin oireita tuossa yhteydessä esiintyisi...
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
The moose
« Vastaus #4332 : 11.10.2013, 21:11:50 »
onko peräkoukkua? sen tökkelin johdot onko vedetty kiukuttelevasta puolen törkeesti ryöstäjillä, jihaa.. kato onko töpseli kuinka pahasti hapettunu.
s73
« Vastaus #4333 : 11.10.2013, 21:38:36 »
nopein tapa testata onko vetokoukun  sähköissä vikaa, on irroittaa vetokoukulle menevät  sähköliittimet peräkontista vasemmalta puolelta. Tämä koskee alkuperäistä vetokoukkua jos sellainen on.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #4334 : 11.10.2013, 21:48:44 »
Minkäslaisilla momenteilla kanget tulee kiristää? Onko öljypohjan välissä, jokin tiivisteliima? Sama kuin kansien väliin tulee? Tosiaan nyt vähän järjestystä kaipailisin ja pitikö jotkut kupit täyttää öljyllä tai jotain?
