  • 16080 Vastauksia
  • 4523741 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa 240
s73
« Vastaus #4516 : 30.10.2013, 20:31:31 »
Mikä sulake se oli jonka pois ottamalla saa valot sammumaan 0-asennossa?
Niin auto on 940 ja vm -94
tuossa 740 -92 se on paikassa 25, katsoppa sitä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4517 : 30.10.2013, 20:33:29 »
Siellä tuhkakupin alla?
Pitääpä kattoa :)
s73
« Vastaus #4518 : 30.10.2013, 20:51:30 »
Pitääpä kattoa :)
Siellä,kyseisen sulakkeen kohdalla lukee low beam.
Poissa Timovaan
« Vastaus #4519 : 30.10.2013, 21:15:11 »
Volvolta tuli tarjous lisälämmittimen huollosta hintaan 89€.
Kannattaakohan tuota maksaa, vai onko valohoitoa?
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
s73
« Vastaus #4520 : 31.10.2013, 18:21:58 »
Vedet katosi koneesta ja nyt ei kabiiniin tahdo tulla lämmintä, kone avattiin ja kansipahvi vaihdettin. Kone lämpenee normaaliin lämpötilaan, en ole seurannut lämpeneekö liian hitaasti. Onko muuta vaihtoehtoa kun termari? Aiemmin lämpeni hyvin.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #4521 : 31.10.2013, 19:24:50 »
nyt äkkiä, mikä vanne kyseessä kuvassa ja mistä saan tuollaisen yhden, meni yksi rikki!  :'( :'( mikä vanne on nimeltään ? :o
Huomasithan et kuvassa on eri vanteet. Vasemmalla ne tavallisemmat, oisko ollu ATS:n valmistamat, joita rallimiehet himoitsivat takavuosina. Oikealla taas harvinaisemmat, vain yhtenä vuonna myydyt anniversary vanteet.
Poissa SirBBa
« Vastaus #4522 : 31.10.2013, 22:04:02 »
Jarrunesteen vaihto.
Onko muuta keinoa kun nippoja avaamalla? Sen verta jämähtäneen näköset...
Poissa bolinder
« Vastaus #4523 : 31.10.2013, 22:07:42 »
eipa taida ,itse kun mulla nama vanhukset niin melkein aina annan kaasulla lampoa ,jos vahankaan sen nakoiset
Poissa V70 2.5
« Vastaus #4524 : 31.10.2013, 22:57:11 »
kaveri ajoi autonpesuämpärin yli :o, ja suodattimen jälkeisestä muoviosasta katkesi nippa josta bensaletku lähtee metallisuojan alle, voiko letkut vain yhdistää, vai onko tuossa muovimurikassa jotain toimintaa sisällä? Autona v70 170hp bensa -97
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa mmakkee
Re: VRCF pikahuolto - pienet kysymykset tekniikasta ja korjauksista
« Vastaus #4525 : 01.11.2013, 14:03:08 »
B200F käy huonosti tyhjäkäyntiä ja röpöttää.
Vikakoodipoksi antaa 1-1-3  eli Lambda-anturi/liian rikas tai laiha seos (vaihtoehtoinen koodi).
Lambdakaupoille vai ?
Vika ilmesty kansipahvin vaihdon jälkeen. Mutta lambdaan ei kyllä koskettu..
« Vastaus #4526 : 01.11.2013, 14:08:54 »
Kai se puhdistus voi tehdä hyvää, minulla tuo ei kuitenkaan korjannut nesteiden kiehumista ja mitään vikaa ei havaittu. Lisäksi tuntuu turhalta maksaa akun testauksesta ja vikakoodien luvusta kun voi itsekin.
Poissa Timovaan
« Vastaus #4527 : 01.11.2013, 14:15:19 »
Kiitos vastauksesta.  :)
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa Ville-
« Vastaus #4528 : 01.11.2013, 18:57:36 »
Onko katsurilla pahaa sanottavaa jos kalvotan seiskasta etusumarit keltaisiksi?
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa D5GT
« Vastaus #4529 : 01.11.2013, 21:12:50 »
On, ei ole enää hyväksynnän mukaiset. Jos ne väkisin keltaiseksi haluat niin eiköhän keltaisia polttimoita edelleen myydä.
