  • 16059 Vastauksia
  • 4372788 Lukukerrat
« Vastaus #4920 : 22.12.2013, 00:32:31 »
Terve taas, apua kaipaisin moottorin tietojen kanssa, vuoden 1991 Volvo 945 B230FB ja saksan tuonti...
...Olen joko sokea tai tyhmä, mutten löydä mistään tuon moottorin palotilojen tilavuutta (puristustilavuutta) ja puristus-suhteellekin löytyy kaksi eri arvoa internetin maailmasta 9.3:1 ja 9.8:1. Mikä tuon motin puristus-suhde on ja paljonko on 531 kannen palotilojen tilavuus? Minkälaiset männät näissä on?
Jos olisi vaikka auttavaa linkkiä heittää, niin olisin kiitollinen. En haulla löytänyt mitään vaikka yritin...   :-\
Kannen irroitusta suunnittelen.... ::)
Se puristus on todennälöisesti 9.3:1. Palotila taisi olla 54 cc (muistista).
Tuosta tietoa itse kannesta:
http://people.physics.anu.edu.au/~amh110/Head/cylinder_head_531_530.htm
Mäntä pitäisi olla tasalakinen.
« Vastaus #4921 : 22.12.2013, 00:38:07 »
http://www.metsys.fi/ana/VolvonKansi.html Ei oo sama kone, mutta en tiedä kuinka 1-1 nää on :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4922 : 22.12.2013, 07:15:54 »
Eikö siinä ole samat männät (ja alakerta) kuin B230F:ssäkin, eli kuoppamännät, parin millin montulla?
Kotkot
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #4923 : 22.12.2013, 13:14:35 »
Onkos bägi ongelmat yleisiä 7xx-9xx sarjassa? Vahdoin mittariston polttimot niin pamahti srs valo palamaan(oli polttimo otettu pois).
EX: 440x2,340,360,760+muut
« Vastaus #4924 : 22.12.2013, 13:19:05 »
Onko uudemmalla vai vanhemmalla sulaketaululla? Jos on siellä ovea vasten, niin muistaakseni 3-sulakkeen taaemmassa nastassa on piuha, mutta etummaisessa ei. Sitä kun maadottelee koriin saa koodit ulos ja nollattua
« Vastaus #4925 : 22.12.2013, 13:55:57 »
Kaverin vuoden 1985 Volvo 745 B200K ja tarvitsisi apua osien tunnistamisessa.
Takajarruremontti menossa, eikä jarrumännät aukea millään kun ovat jumissa. Takasatulat ovat kaksimäntäiset, yksi mäntä molemmin puolin levyä ja männän halkaisija on 40mm, jarrupalat ovat "ne pienemmät" 62x50mm, joiden ylälaidan lävitse menevät lukitustapit: Tämmöiset siis
Onko nämä oikeat vaihto-osat?
http://motonet.fi/fi/varaosatuote/239315?ajoneuvo=655
http://motonet.fi/fi/varaosat/655/autot/volvo/740-760-82-92?vuosimalli=1985#Jarruosat-Jarrusatulan-liuut-ja-osat-
Tai mikä on satuloiden merkki ja malli? Satuloissa oli vain merkintä "23G"
Samoin kuljettajan puolelta apukuljettajan puolelle lähtevän vaijerin päässä olevan "lattaraudan" päässä oleva reikä (johon vänkärin vaijeri kiinnittyy) on revennyt. Onkos tähän olemassa korjausosaa?
Kiitos jo etukäteen. -H-
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #4926 : 22.12.2013, 14:25:12 »
Tuhkiksen takana on sulakkeet :/ Pitänee tutkia kaikki liittimet yms.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #4927 : 22.12.2013, 16:01:53 »
Mistäs tommonen V70 D5 vm04 vuotaa öljyä herkimmiten? Merkkailee reviiriä jonkuverran. Huomenna pääsen vasta auton alle kurrkimaan.
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #4928 : 22.12.2013, 16:11:23 »
Ennenkuin työkalut on seinässä, niin kertokaa mitä mä teen väärin..
Yritän tässä mitata noita 740:n abseja. Yleismittarin valinta ohmiin, absien liitin irti ja mittarin piuhan niihin. Näyttää koko ajan numeroa 1, vaikka pyörittelee rengasta.
Ei oo ihan omaa reviiriä nää mittaukset...(Mikä prkl se ääretön ohmi on?)
« Vastaus #4929 : 22.12.2013, 18:06:59 »
Minkälaiset koneistukset -530 vaatii että siihen sopii päätyjakaja?
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #4930 : 22.12.2013, 22:02:41 »
Tätäkö tarkoitat? http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/24-7043?ajoneuvo=655
Satula ainakin vaikuttais oikeelta. Jos mahdollista, niin kannattaa ottaa tiskille mukaan (vaikkei siinä kunnossa olisikaan, että siitä pantin saisi). Jos alemmalla linkillä tarkoitat liukitappeja, niin ne on etusatuloihin. Jos tarve on takapalojen kiinnitystapeille, niin ne mielestäni kuuluvat takapalojen asennussarjaan. Voin tarvittaessa tarkistaa asian huomenna kun töihin menen.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
« Vastaus #4931 : 22.12.2013, 22:07:29 »
No en ihan. Tuossa "linkussa" on kiinni semmoinen "lattarauta", jonka toiseen päähän tulee kuljettajan puolen vaijerin (kahvalta takapyörälle) vaippa ja toiseen päähän "lattarautaa" kiinnittyy apukuskin puolen jarruvaijerin pää. Tämä "lattarauta" on antautunut. Pitänee kuvaa laittaa, että selviää...
Mutta satula vaikuttaisi oikealta. Volvo ATE taitaa olla oikea nimitys kyseiselle kummajaiselle.
Jostain syystä tuo alempi linkki meni päin hanuria vaikka osoiteriviltä sen kopsasinkin. Nooh, tekevälle sattuu. Tarkoitus oli linkittää saman satulan toinen puoli.
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #4932 : 22.12.2013, 22:13:37 »
Osa nro 6?
The moose
« Vastaus #4933 : 22.12.2013, 22:33:52 »
uusimalla vaijerit saat sen pelti härpäkkeen mukana.
« Vastaus #4934 : 22.12.2013, 22:39:36 »
Osa nro 6?
Aika varmasti kyllä, tässä omassa kuvassa punaisella ympyröity ja näkyy "auennut pää" tuolla päädyssä...
Eli käsijarrulta pyörännapaan (kuljettajan puolen jarruvaijeri) mukana pitäisi tulla uusi osa? Motonettiin siis. Kiitokset suuret ja anteeksi kun vastauksessa meni niin *irun kauan, kone "jäätyi"... :tickedoff:
Alkaakin kaverin 745 jarrujen kunnostuksen jälkeen olla leimaa vaille valmis. Käyntiongelmakin korjaantui alipaineen ottamisella suoraan imusarjasta.
« Viimeksi muokattu: 22.12.2013, 22:43:54 kirjoittanut Slerbahuuli »
