  • 16059 Vastauksia
  • 4373471 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5025 : 03.01.2014, 21:28:47 »
mitä anturin johdoista pitää mitata ja minkälaisia lukemia pitää tulla? Anturin tyyppi on tiedossa, sen vaihdattaminen maksaa saman mitä momenttiavain.  :tickedoff:
Johdoissa pitää olla likimain nolla resistanssi ja se ei saa muuttua vaikka johtoa heiluttaa. Lisäksi johdon pitää olla päällepäin ehjä ja liitokset eivät saa olla hapettuneet. Eli sama kuin mikä tahansa sähköjohto.
Itse anturissa varmaankin jokin äärellinen resistanssi, jostain löytynee ohjearvot.
Momenttiavain on aika välttämätön heti kun yhtään enempää autoa ruuvaa. Eipä sitä tarvi kuin kerran ostaa, viidenkympin geeteellä pääsee jo melkein kuuhun.
s73
« Vastaus #5026 : 03.01.2014, 21:54:50 »
kiitoksia, pitää mitata.
Poissa Irual
« Vastaus #5027 : 03.01.2014, 22:33:34 »
Ohjeita 440 volvon "laikka madallukseen"?
Etujouset valmiiksi jo puolikierrosta meneet poikki. Paljonko otan rälläkällä lisää pois ja miten?
Mitenkä takapää?
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #5028 : 03.01.2014, 23:31:58 »
Mitenkä takapää?
otat rälläkän käteen ja leikkaat lisää "ainakin 0,5kierrosta" painat rälläkän "startti" nappulaa ja ohjaat sen pyörivän laikan kosti jousta  ELK
940 -97 B230fk+M90
Poissa Tome-
« Vastaus #5029 : 04.01.2014, 10:50:47 »
Mihin asti S80 '00 etuvalot ovat vaihtokelpoisia keskenään?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #5030 : 04.01.2014, 11:07:45 »
Mitenkä takapää?
Jos jousi on jännityksellä, nii ota kaveri vääntämään vaikka rautakangella jousen toinen pää löysäksi. Ei pamahda laikka niin herkästi silmille.
S80 T6 *puretaan*
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5031 : 04.01.2014, 16:06:18 »
Anturin resistanssi on ääretön, sillä se on viritetty pietzo-elementti.  Anturin testaaminen vaatii oskiloskoopin!
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineSensors.html#TestingaKnockSensor
Häkä piristää!
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #5032 : 04.01.2014, 17:00:10 »
Mitenkä takapää?
Nopea keino
- Auto ylös hallitunkilla, rengas irti.
- Katsot sopivan kohdan josta katkaiset. Sitten alat rälläkällä katkomaan, mutta ei loppuun asti vaan niin että jousesta jää vielä joku 1/3 tai 1/4 osa ehjäksi.
- Rengas kiinni ja rojautat tunkin alas. Jousi katkeaa "itsekseen" pyöräkotelon sisällä.
- Riippuen katkaistun osan mitasta, voi tulla helposti pois iskarin ympäriltä tai sitten katkaistua osaa pitää vielä leikata, että sen saa iskarin ympäriltä pois.
Tietenkään en suosittele jousien katkomista vaan oikeiden madallusjousien hankkimista. Takapäästä en osaa sanoa miten kannattaa tehdä, ehkä irti autosta kokonaan ja ruuvipenkissä...
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa Konefriikki
« Vastaus #5033 : 04.01.2014, 18:48:01 »
Volvo 240 kytkinpolkimen irroitus. Juu avasin pultin, mutta ei mahdu tulemaan ullos. Mitä kaikkea vaatii purkaa pois? Itse en saanut oikein käsitystä, muuta kuin jarrupoljin on tiellä.
Muistaakseni se pitää vääntää sillai puoliväkisin vinoon, nii pultin saa vedettyä yläviistoon kokonaan pois.
Juu näin toimi. Tosin en saanut pulttia vieläkään pois, mutta poljin suostui lähtemään :)
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa v6omega
« Vastaus #5034 : 05.01.2014, 11:05:32 »
V70 II D5
Moottorin takaylätuki , sopii S60/V70-II/III/XC90 2,4D (18-3445) 74,90 €
Motonetin saldo näyttää nollaa, mistähän muualta löytyisi ko. osa vai kannattaako hankkia siniseltä?
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5035 : 05.01.2014, 12:48:43 »
V70 II D5
Sinisellä oli muutaman ekun enemmän. Itse tilasin futurezilta powerflexin puslan. 37.10 ekee kustansi lähi siwaan tuotuna.
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5036 : 05.01.2014, 13:28:35 »
Löytyykö joltain kuvaa m46:n vaihdevivustoista? Googlen kuvat kaikki pieniä ja suttuisia.
Pitäisi tietää minkälaisia puslia sieltä löytyy
EX: 440x2,340,360,760+muut
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5037 : 05.01.2014, 14:59:59 »
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=242147&ukey_make=865&ukey_model=20180&modelYear=1991&ukey_category=7869
Kotkot
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #5038 : 05.01.2014, 15:44:47 »
Löytyykö V70seen (tai yleensäkin)  lumen/paskanohjaimia jotka ohjaa kurat/lumet  pois vanteilta vai täytyykö alkaa itte suunnitteleen ja tehdä sellaset?.
Pesin auto painepesurilla ja vähän vanteitakin sisäopuoleta. lähdin ajamaan sen jälkeen nii meinas paikat lähtee hampaista.
Jouduin ottamaan vanteen "käteen" ja pesemään ne kunnolla. paksuimmillaan oli n sentin verran kuraa osassa joka vannetta, ei ihme että hakkas niin perskuleesti.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa dometic
« Vastaus #5039 : 05.01.2014, 15:48:38 »
eikös taakse saa ainakin ns siankorvia?
