  • 16080 Vastauksia
  • 4522799 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Paikalla Kalamies
« Vastaus #5370 : 07.02.2014, 12:08:48 »
Mitä nyt tuolta netistä tullut etsittyä niin ei se juuri halvemmaksi ulkomailta tule mitä tiskiltä  :-\
Alaosaa ei saa enää tiskiltä. Tai niin ainakin tänään kello 11 kertoivat Kotkan Autosalvassa.  :-\ En sitten tiedä jos tuon varaosanumeron kanssa kävis kyselemässä. Noilla on välillä semmonen asenne nuorien kanssa, että jos ei jaksa ettiä niin sanotaan ettei saa.
Maalamattominahan nuo kaikki tulee?
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #5371 : 07.02.2014, 12:32:58 »
Onko kellään ohjeita v70 mk2 takapenkin purkuun, pitäs turvavyö vaihtaa taakse keskelle..
Ainakin ekaks akunkenkä irti. Sitten ne lukonnapin muovit torxilla pois siitä kulmasta. Lisää torxeja paljastuu. muoviosissa on niitä suojatulppia joka puolella, irtoo parhaiten piikillä nostamalla. En muista oliko sitten kun kaikki ruuvit on avattu, vaan vedettävä se takalevy irti, vai pääsikö niihin rullavyön pultteihin sitten jo käsiks kun sen verhon muovikotelon saa irti.
Jokatapauksessa pidä jonkunverran sitä turvavyötä ulkona sieltä kelalta vaikka solmun vedät, on sitten veemäinen jos kela on jumissa etkä pystu yhtään antaan takaspäin sitä turvavyötä jotta se vapautuu. Ja se turvavyö kelailee muutenkin vain selkänoja pystyssä,lukittuu itsestään jos on kallistettuna.
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5372 : 07.02.2014, 13:15:00 »
Menossa jo kasaan mutta kiitos kumminki :)
Poissa Ville-
« Vastaus #5373 : 07.02.2014, 17:10:13 »
Onko 740:n hinauslenkki kiinni muuten kuin niillä kahdella pultilla, jotka toimivat samalla puskurin kiinnityksenä?
http://aijaa.com/KU7l5H
« Viimeksi muokattu: 07.02.2014, 17:41:10 kirjoittanut Ville- »
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5374 : 07.02.2014, 17:46:25 »
Ei kyllä se on siinä pistehitsillä.
Kotkot
Poissa Ville-
« Vastaus #5375 : 07.02.2014, 17:48:11 »
Ok, kiitoksia paljon!  :hello:
Poissa JoonasH
« Vastaus #5376 : 07.02.2014, 19:20:22 »
Viva performancella on rahti suomeen kalliimpi mitä puskuri
Vai onko JoonasH:lla tiedossa joku edullisempi paikka vielä?
Jaahas, empäs tajunnut ottaa huomioon postikuluja.... Eikä mulla kyllä tällä erää ole mielessä mitään paikkaa mistä sen saisi "kilpailukykyiseen" hintaan kun skandix pisti lapun luukulle ja ei ole ollut liiemmin tarvetta katsella uutta puskuria kun pitänyt tuota nykyistä kuin kukkaa kämmenellä :D
Ei kai tuo nyt voi olla tottakaan että olisivat lopettaneet R-puskurin valmistuksen/myynnin  :o
Voihan se tietty olla mahdollista, johan tuon mun puskurin hankinnasta on vuosi vierähtänyt. Tuolla 9151251 numerolla ei bilian verkkokauppa anna mitään, saattaa olla numero vaihtunut ja en kyllä muista enää ollenkaan millä numerolla se mun puskuri tuli...
Mahtaa autoliikkeellä mennä hyvin jos on varaa myydä valheellisesti eioota kun joku tulee ostamaan 500€ puskuria :D Mulle on kyllä aina oltu valmiina myymään vaikka mitä V:>
« Viimeksi muokattu: 07.02.2014, 19:24:19 kirjoittanut JoonasH »
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5377 : 07.02.2014, 21:58:04 »
Ennyt tiedä kuuluuko ihan tänne topicciin, mutta osaako joku kertoa onko kuvan 360:ssä jokin mieto korisarja?
Vuosia sitten oli kyseinen auto, jäi harmittamaan myynti. Parempia kuviakaan ei ole..  :-[
EX: 440x2,340,360,760+muut
Poissa D5GT
« Vastaus #5378 : 08.02.2014, 17:22:37 »
Kyllä, kyllä tuossa on joku helma/spoilerisetti.
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5379 : 08.02.2014, 19:45:05 »
Niin niin, mutta minkähän niminen  ::)
Jostain britti foorumilta tuli vastaan glt sarja, muttei sekään ihan samanlainen ole
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #5380 : 09.02.2014, 12:50:53 »
Nopeasti jos saisin vastauksen, niin ois ihan jees... Mikähän on 740 GLT vakiotakapöntön ulostulon läpimitta? Mietin, ku tuo pappamutka on niin mätä jo että heitän sen mettään ja jos siihen laittas suoran putkenpätkän tilalle, ilman että tartteis hitsailla tai mitään (pakoputkiklemmarilla) kiinni.
Motonetin sivuillakaan ei näy noita mittoja oikeen... Muutakuin tässä:
- 740/760 Häntäputki TURBObensa 86->92 jos YKSIHÄNTÄ (etusisä-ø57mm)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5381 : 09.02.2014, 13:00:15 »
Se se on. 2,25"
Tällä 0.5m pätkällä itse korvasin koko takapöntön. Toisessa päässä on muhvi.
http://www.martelius.com/verkkokauppa/index.php?module=ekauppa&type=2&product=600052
« Viimeksi muokattu: 09.02.2014, 13:03:13 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Tbovolle
« Vastaus #5382 : 09.02.2014, 15:54:50 »
http://www.skruvat.fi/Mannanrengassarja-P12426.aspx joku muukin varmaan tilannu kyseiset. Keskimmäinen ja alin rengas erimoisia kuin alkuperäiset. Haittaako? b230fk siis kyseessä. Paljonko pitäis katkosvälin olla?
Poissa Volsu91
« Vastaus #5383 : 10.02.2014, 13:04:02 »
Terve!
Mikähän kierre mahtaa olla 960II vollen syylärissä automaatti lootan lähdöissä?
Jouduin ostamaan uuden syylärin kun edellisestä katkesi yläletkun lähtö ja ei ollut kuin automaatti malliin tarjolla paikallisella fixus kauppiaalla. Eihän siellä mitään kierrä, mutta ajattelin laittaa tulpat jotta suolavesi ym. paska ei pääse syövyttämään syyläriä sieltä kautta kun ei viitsisi kovin usein ostella uutta 200€ kennoa. Olisikohan sinne hyvä laittaa jotain öljyä tai muuta suojaamaan korroosiolta?
Nostetaas vielä jos jollain olisi tietoa?
Polttomoottorisessa autossahan mäntä palaa aina takaisin alas, kunhan sytytystulppa on ensin antanut valoa, ettei mäntä lyö päätään kattoon..
Käyttökulkine: Volvo 945 -96 D24TIC + ZF22 -KAUPAN-
Poissa volvorane
« Vastaus #5384 : 10.02.2014, 13:15:04 »
Kaivelin tuossa pari kuukautta seisoneen 940 d24tic vm. 96:sen lumihangesta ja komiasti tärähti käymään, mutta kaasun painaminen ei vaikuttanut mitenkää eikä kierroksia saanut nostettua konehuoneen puoleltakaan. Mikähän siihen on tullut?
