  • 16080 Vastauksia
  • 4523140 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa järviin
« Vastaus #5400 : 12.02.2014, 21:47:10 »
Onko vm. ~90 700sarjalaisten Girlingien etujarrusatuloissa kuinka suuria eroja? Lähinnä onko niitä yhdellä ja kahdella letkulla? Jos on, niin mitkä yhdellä ja mitkä kahdella letkulla?
Yksi letku on ABS ja kaksi on ABSiton.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5401 : 12.02.2014, 21:53:15 »
Päteekö 900-sarjassa sama?
Poissa järviin
« Vastaus #5402 : 12.02.2014, 21:55:02 »
Ainakin 960 -91 ABSillinen näyttäisi olevan yhdellä.
« Vastaus #5403 : 12.02.2014, 21:57:20 »
Aiheuttaako ongelmia jos toisen lähdön tulppaa ja laittaa absittomaan absillisen satulat?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5404 : 12.02.2014, 22:05:12 »
No eihän se noin mene! Toisin päin kyseinen onnistuu. Tosin silloin jää toinen mäntä käyttämättä... Järkeä?
Kotkot
« Vastaus #5405 : 12.02.2014, 22:07:58 »
Täh? Miten saa yhdellä letkulla sitten kaksi letkunpaikkaa täytettyä? Rupee oleen pää taas jo niin jumissa ettei toimi.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5406 : 12.02.2014, 22:09:18 »
Miten tulppaat 1-lähtöisistä satuloista toisen lähdön?
ABSillisessa 1 lähtö, ABSittomassa kaksi.
Kotkot
Poissa järviin
« Vastaus #5407 : 12.02.2014, 22:10:30 »
Faktaa ei ole, mutta jos toisen tulon tulppaa niin, että toinen mäntä saattaa jäädä silloin "kylmäksi".
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5408 : 12.02.2014, 22:10:35 »
Nyt menee kyllä sekaisin jo puurot ja kiisselit (itsellä). Letku tukkoon vaan kyllä se sinne käy! Muista laittaa ristipiirit sitten.
Kotkot
« Vastaus #5409 : 12.02.2014, 22:11:15 »
Eli olisinkin laittamassa absittomaan autoon absillisen satulaa. Eli siis tulppaisi toisen lähdön absitonta satulaa kohden a)pääsylinteriltä tai b)paineanturilta mikäli sellainen 700-sarjassakin on.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5410 : 12.02.2014, 22:13:26 »
Jep, kyllä on. Juurikin näin, ristipiireistä tosiaan.
Kotkot
Poissa järviin
« Vastaus #5411 : 12.02.2014, 22:15:53 »
Ajattelin äsken väärin...
Onkohan pääsylintereissä eroa?
« Vastaus #5412 : 12.02.2014, 22:16:03 »
Ja jarrut voi jopa siis toimia näin? Luonnollisestihan tarvii kyllä vaihtaa levytkin
Vasemmalla absiton, oikealla abs
Poissa järviin
« Vastaus #5413 : 12.02.2014, 22:18:48 »
Onko kummatkin Girlingejä?
« Vastaus #5414 : 12.02.2014, 22:20:29 »
Kyllä ainakin näin pyysin serkkua tarkistamaan, Girlingin abs ja ei-abs levyt. En siis itse ollut paikalla kuvaa ottamassa
