  • 16089 Vastauksia
  • 4573957 Lukukerrat
0 jäsentä ja 23 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
mistä tämä on pudonnut mun 740 takajalkatilaan?
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/196899_1941269212626_1269314227_2365354_4873569_n.jpg
Kuljettajan vasemmasta ranteesta  :2funny:
..ei vaan tuo näyttää joltakin lukituskoukulta, penkkien kaato, koiravekko, rullaverho..
The moose
noihin reikiin sopisi 8mm pultti ja jäljetkin näkyy mutterin kannasta. kohta jotain kaatuu niskaan jos ei huomaa mistä puuttuu.
rullaverhossa ei tuollasii ole. ja se oli paikoillaan.
Poissa J-VP
Kuskin penkistä äkkiä arveltuna. On jotenkin niin juuttaan tutun näköinen...
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
The moose
olisko siitä vastapaino / heiluri turvavyön kiristimestä sitten? pitää käydä tutkimassa.
ei näkynyt paikkaa taikka toista samanmoista. pitääkö purkaa puoliautoo tuon takia? kuskin penkin alta sieltä missä lattiamatto on tyhjän päällä löyty 2kpl 85.9608 puslaa. aika hyvin kun tuo on ollu minulla jo yli 6 vuotta.  :hello:
« Viimeksi muokattu: 29.03.2011, 19:40:06 kirjoittanut The moose »
Näyttää kovasti takapenkin isompaa selkänojapalasta ylöspäinvetävän jousen korinpuoleiselta kiinnityskoukulta.
The moose
 :D jaha eli se on jossain pyörinyt ja päätynyt lattialle, semmosta vetojousta tuossa ei ole. penkit kun muutin 745 sopiviksi tehtiin saranatappeihin jatkot ja keskimmäinenhän menee toiseen selkänojaan omatekosen raudan läpi, joka on koriin pultattu.
Poissa j_tapio
Missä S60 malleissa on 320mm jarrulevy? Useat luettelot tuntee kyseisen koon mutta eri sivuilla niissä on aikapaljon poikkeavuuksia.
Motonetistä ei näy löytyvän.
R:ssä on 330mm ja paksuuskin on yli 30mm. Tarvis löytää 320mm/28mm levyt.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Tästä kun katselee
http://www.dcperformance.co.uk/uprated/ebc-ultimax-front-brake-discs/volvo/s60.html
Niin mikäli tuo USR xxxx  numero on EBC:n oma osanumero, niin siitä ainakin saisi tosiaan tuon EBC:n numeron kyseisille levyille  eli siis USR1556  Levyn halkaisija 320mm, paksuus 28mm  ja keskireikä 50mm??
Se, että mikä määrittää tuon millä autolla jarrut on alunperin, sitä en tiedä... se voisi periaatteessa olla ihan varustemäärästäkin kiinni ja näinollen painon lisääntymisestä, tai sitten ihan vain tehoista kiinni oleva asia..
Volvon varaosa-ohjelmasta, kun katselee levyjä ja paloja, on aina katsottava auton tietojen takaa (valmistajan tiedoista) että millä jarruilla auto on varustettu, ei siis mielestäni voi päätellä esim. moottori-koosta tms. sitä, että mitkä jarrut on.
Poissa j_tapio
Tästä kun katselee
Ihan oikeilla jäljillä ollaan. Tuo ei taida olla kovin yleinen jarrukoko S60:ssä kun kaikki luettelot ei sitä tunne.
Tuossa muuten 50mm tarkoittaa levyn kokonaispaksuutta.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Joo, voi tosiaan ollakkin, luin kyllä engl. kielisen termin siitä, mutta en tajunnut, että tarkoitettiin tuota, vaan arvelin sitten mitan perusteella, että voisi olla keskireikä :)
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
2007 S60 T5 on tietääkseni 316mm jarrulevyt edessä, harvinaiset ovat luetteloissa nuokin. Olen mitannut.
« Viimeksi muokattu: 01.04.2011, 11:44:25 kirjoittanut TapioR »
Poissa j_tapio
Joo, tästä mun piti kans kysyä et oiskohan 316 ja 320 yks ja sama levy?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Sitä minäkin epäilen.
Poissa j_tapio
Mittailin illalla uusien palojen kanssa mahdollista levyä niin 316 mitalla levy ei tulis yhtään yli palojen päädystä, eli reunat jää tasalle. Liekköhän siitä mitään haittaa?
Tuolla on aika laaja kirjo mihin 316 levy kävis
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=6816
Tässä on sit erikseen 320 levy, ni samat autot siinä on lueteltu
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=5955
« Viimeksi muokattu: 01.04.2011, 12:24:48 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Aukki
  • Master (evp)
Taitaapi olla pelkästään etua. Ei levyyn tule  pykälää kulumisen myötä.
