  • 16077 Vastauksia
  • 4429739 Lukukerrat
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6765 : 25.10.2014, 14:34:49 »
Elikkäs tarkotus olis laittaa tuohon v70 -02 vetokoukku. Onko muuta kuin koukku paikalleen kytkeä johdot? Kontissahan on johtosarja valmiina..
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6766 : 25.10.2014, 15:50:44 »
matti puhu jostaki releestä.. Ooksä ottanu taltee?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Sawo
« Vastaus #6767 : 25.10.2014, 16:05:28 »
Volvo 760 vm.1988 minkäväriset on takakajareiden johdot soittimet takana?
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6768 : 25.10.2014, 16:20:55 »
En kyllä ole ottanu..
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6769 : 25.10.2014, 16:24:43 »
mikähän on vikana, tyhjäkäyntimoottori alkaa hurisemaan heti kun laittaa virrat, ja antaa vikakoodeja iac signal missing ja replace ecu. tyhjäkäyntiventtiili vaihdettu, ei vaikutusta. lambda valo palaa ja kulutus korkeahko +11l/100km. auto 960 b6254+m90 vm 94. oisko jollain kytkentäkaavioo, vois testata onko johdotuksessa vika.
http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/960%20Wiring%20Diagrams
Häkä piristää!
Poissa Santtu244
« Vastaus #6770 : 25.10.2014, 17:23:32 »
Mulla olis seuraavanlainen ongelma 240 Volvossa. Kipinää ei tule.. Moottori oli irti autosta pari kuukautta kun auto oli maalattavana ja koneeseen tein kansi remontin + jakopään jne. Pyörijä, virranjakajan kansi, tulpan johdot, tulpat, hall/vr anturi, pääteaste vaihdettu uusiin. Puola uusittiin kuukausi ennen maalausta ja moottori remppaa. Eli melkein kaikki sytkä osat uusittu. Pääteasteelle, hall/vr anturille ja puolalle tulevat johdot/liittimet mitattu ja kaikki kunnossa. Sulakkeet on ok. Olen lukenut kaikki mahdolliset vastaavat kirjoitukset ja kokeillut kaikkia mahdollisia annettuja ohjeita, mutta ei vaan tuu kipinää. Virrat kääntäessä rele naksahtaa. Rupee loppuu keinot kesken..  Niin ja kyseessä 1989 vuosmalli ja B200F kone ja vissiinkin EZ-116K sytytys. Olisko antaa mitään neuvoja?  :o
- Volvo 240 käyttis
- Volvo 244 museoauto
Poissa djabu
« Vastaus #6771 : 26.10.2014, 12:36:38 »
Vuotaako täs nyt hammastanko? Itte väittäisin tuota hydraulisysteemiä tuossa tangon päällä, mutta saatan olla aivan väärässä.
https://www.dropbox.com/sc/cpiisuwkp3hp0ct/AABJFRmLG57Co0qZwaBuawkfa
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -12 Skoda suberb
ex. -11 Honda Accord Tourer
ex. -07 V70 2.4D
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6772 : 26.10.2014, 14:16:07 »
Onkos siinä diagnostiikka pömpeliä? Jos on, oletko lukenut vikakoodit?
Jos siinä on hall-anturi, niin jakajaan menee piuhoja.  Jolloin vahva veikkaus on siinä. VR-anturi on vauhtipyörällä.
Jos hall (ei EZ116K) tai VR-anturi on rikki, ei kipunaa tule, eikä myöskään soppaa ainakaan LH2.4 koneissa.
Mittasithan, että puolalle tulee jännite kun virrat kytketään päälle?
Häkä piristää!
Poissa Santtu244
« Vastaus #6773 : 26.10.2014, 15:00:09 »
Vikakoodit luettu näyttää: 1-1-1 eli ei vikakoodeja. Anturi on vauhtipyörällä, eli se on VR-anturi ja se on uusittu juuri, kun vanhasta oli johto poikki. Puolalle tulee ~12.8V silloinkun virrat on kytketty päälle.
- Volvo 240 käyttis
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6774 : 28.10.2014, 13:26:02 »
Volvo 960 -94 automaatti. Minkä kamppeen vikakoodit on töpselissä B2? Tai, missä töpselissä pitäisi olla vaihteiston vikakoodit?
Tuli B2:sta koodi 122 ja nyt mietityttää mistä se on pois...
Nämä löytyi jostain Volvon teknisestä vihkosesta. B2 on cruisen vikakoodit ja 122 = nopeus ei ole ylittänyt 35 km/h tai signaali puuttuu. Tuo koodi oikeastaan siis "pitikin" tulla kun auto ei ollut liikkunut pitkiin aikoihin mutta moottoria oli käytetty.
Laatikon koodit olis A1:ssä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6775 : 28.10.2014, 15:32:56 »
Jos EZK ohjaa syttypäätettä, niin sitten ohjaus ei toimi enää puolan päässä.
Eli jos startatessa näkyy pienikin vaihtojännite syttypäätteen pinnissä 5, ohjaa EZK syttypäätettä, mutta puolalle asti ohjaus ei mene. Mittaus suoritetaan syttypäätteen liittimestä siten, että pääte on kiinni.
Jos elämää ei ole, tarkista, että EZK saa sähköt. Jos saa ja ei toimi, niin EZK vaihtoon.
Mittaa myös syttypäätteen ja puolan välinen punavalkoinen piuha. Eli liittimen pinnistä 1 sinne puolan punavalkoiseen piuhaan.
Häkä piristää!
s73
« Vastaus #6776 : 29.10.2014, 18:26:52 »
Onko 200-sarjassa sitä ykk-merkkiä vauhtipyörällä?
Jos se ei ole  kohdillaan? ???
s73
« Vastaus #6777 : 29.10.2014, 19:09:51 »
Penkinlämmitin  ei toimi.
Mihin tulee se pieni abikoliitin kuskin penkin alla kiinni?
Se on samassa nipussa valkoisen liittimellä olevien johtojen  kanssa.
740 -92
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6778 : 29.10.2014, 20:27:01 »
Mitähän tuo meinaa?
Joku valaistushan tuo on..
Tuo viittaa ilmeisesti penkin lämmitys elementtiin?
« Vastaus #6779 : 29.10.2014, 21:32:42 »
Peräkontin sisävalo ja kai penkinlämmitin
