Volvo SC-805 aux. Miten helpoiten?
  • 8 Vastauksia
  • 5861 Lukukerrat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« : 18.06.2018, 09:51:13 »
Eli netissä on ohjeita miten kolvata piuhat masiinan sisälle konkkien yms kera, mutta onko tuohon cd vaihtajan liittimeen mahdollista saada suoraan jotain? Aliexpressistä näytti joku löytyvän, mutta onko kellään käytännön kokemusta. Ja mankan vaihto ei ole vaihtoehto näillä näkymin.
Poissa Tome-
Vs: Volvo SC-805 aux. Miten helpoiten?
« Vastaus #1 : 18.06.2018, 10:02:03 »
En nyt löytänyt omaa kirjoittamaani viestiä tähän liittyen.. SC-805 tuli tehtyä kasettipesään kolvattuna aux-in, siihen on pari vaihtoehtoa mutta ei tarvii mitään ylimääräisiä konkkia. Mä testasin sitä "toista" niistä kolvauskohdista, kun ei oikein ollut eroja kerrottu. Jälkikäteen sitten löysinkin, että valitsin sen missä on huonompi äänenlaatu.
Mutta siihen vaihtajan piuhaan laittamalla saa käsittääkseni ihan kätevästi, jollain ollut tietääkseni ongelmia kun puhelimen kautta käytetty, että ei riitä herättämään sitä signaalia ja sitten on jotain boksia laitettu väliin.
EDIT:
Löytyhän niitä.
850:n SC soitin, näihinhän on ainakin takavuosina rakenneltu omatoimisesti AUX in / RCA liitäntöjä, suoraan piirilevylle parikin eri paikkaa ja sitten vahvistimen porttiin.
Mä en vain nyt löydä näitä kuvallisia ohjeita millään vaikka googlettelin sellasen vartin. Olisko jollain helpossa paikassa tallessa?
Tuossa yksi: http://www.stonis-world.com/_sc805.html
E. Lisää http://www.sweclockers.com/galleri/8311-bilstereo-aux-mod
https://www.youtube.com/watch?v=PgdvXB2PdnI
Joku noista? ???
Mitäs hittoa, nopsaan löysit. :D
Tuo eka on niistä se lähin, tuostahan on olemassa myös se versio, jossa piirilevylle vedetään piuhat vaihtajaan kiinni. Toimii muistaakseni paremmin ja jättää option käyttää silti vaihtajaakin.
Toi viimeisimmäksi mainittu on se "paras" paikka, äänenlaatu on hyvä (ellei jopa parempi kuin hyvä). Mulla ei siis ole tossa tällä hetkellä omassa, en oo jaksanut tehdä uusiksi.. Googlaamaan vaan kuvia/ohjeita, mistä löytyy johtojen laitto sinne soittimen sisään ja juurikin tuon cd-vaihtajan "taakse".
Edit2: Siihen johtoon saa kätevästi myös muutamalla eurolla kiinasta BT-adapterin, joka ottaa virran usbista ja käynnistyy automaattisesti.
« Viimeksi muokattu: 18.06.2018, 10:09:08 kirjoittanut Tome- »
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #2 : 20.06.2018, 09:36:24 »
Kiitos vinkeistä. Täytynee koittaa tuota modia.
Toki jos paalua haluais sijoittaa niin joku tälläinen olis aika jees
https://www.ipdusa.com/products/11254/124436-grom-usb3-android-iphone-adapter-kit-with-bluetooth-850-s70-v70-c70
« Viimeksi muokattu: 20.06.2018, 09:42:24 kirjoittanut mista »
Poissa KalleKyy
« Vastaus #3 : 20.06.2018, 10:43:00 »
Yatour cd-vaihtajan liitäntään:
https://m.ebay.com/itm/USB-SD-AUX-MP3-CD-Changer-Adapter-Volvo-V40-V70-S40-S70-850-SC-Factory-Radio/192101733539?hash=item2cba27d4a3:g:IwsAAOSwTf9ZQAMz
Helppo ja halpa. Suosittelen vielä bluetooth-mallia, niin ei tarvi johdoilla pelailla.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #4 : 20.06.2018, 12:04:56 »
Onko kokemusta tuon toiminnasta?
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #5 : 20.06.2018, 12:09:33 »
Minulla ollut nyt kuukauden päivät tuollainen, on kyllä toiminut hienosti, jopa puhelinyhteys bt:n kautta vallan kelvollinen. En ole mikään hifisti mutta kyllä vaan soi hienosti Spotify autossa nyt. Niin ja todella helppo asentaa, toki jos kunnolla piilottaa boksit niin saa siinä vähän katsella paikkoja. Itsellä ne on nyt keskikonsolissa tuhkiksen alla.
klik
« Viimeksi muokattu: 20.06.2018, 12:13:31 kirjoittanut Slowman »
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa KalleKyy
« Vastaus #6 : 20.06.2018, 12:51:31 »
Muutama yatour on tullut asennettua. SC-sarjan mankoissa ainakin auxin kautta saattoi olla havaittavissa pientä "laturin vinkunaa", jos vielä puhelin oli latauksessa samaan aikaan. Tähän auttoi hiukan, kun korjasi mankan piirilevyn maadoitukset soittimen runkoon. Nyt HU-sarjan soittimessa bluetoothilla varustettuna ja oikeastaan auxin yms. käyttö on jäänyt kokonaan ja äänenlaadussa ei valittamista.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #7 : 20.06.2018, 19:01:41 »
klik
Ostin tuon tuosta linkistä heti niin ei tarvi miettiä enää. Pääsee kuuntelemaan :)
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #8 : 21.06.2018, 23:48:34 »
Noni, sitten ei kun tovi odottelua ja heti kommenttia kun oot saanu asennettua O0
