Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1001518 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
« : 28.10.2010, 22:36:43 »
Koska tämä kysymys esiintyy säännöllisesti foorumilla ja melko usein topiceilla on taipumus mennä juupas-eipäs -väännöksi eri öljymerkkien välillä, kerätään tähän muutamia perusviisauksia tästä asiasta.
Eli kun mietit, mitä öljyä käyttäisit Volvossasi, käypä ensin tämä lista läpi:
  • Lue autosi ohjekirjasta vaadittava laatuluokitus ja osta sellaista öljyä, joka täyttää tuon luokituksen
  • Käytä foorumin hakua ja etsi aiempia keskusteluja aiheesta. Asiaa on jo luultavasti käsitelty foorumilla
  • Kysy tarvittaessa lisätietoja jatkaen johonkin vanhaa topiciin, jos sopiva löytyy
  • Perusta uusi topic, jos aiempia ei löydy ja asiassa on oikeasti asiallista epäselvyyttä
Varovaisuutta vaativia aiheita öljykeskusteluissa ovat:
  • Mikä öljymerkki on paras/huonoin? Tästä aiheesta on hieman enemmän mielipiteitä kuin mitä foorumilla on keskustelijoita. Aivan turha aloittaa uutta juupas-eipäs -tappelua. Nyrkkisääntönä kaikki ns. isot ja tunnetut öljymerkit ovat varmasti riittävän hyviä, mikäli laatuluokitukset täyttyvät.
  • Mitä öljymerkkiä kuluu vähiten? Mäntämoottorin ominaisuuksiin kuuluu, että ne hieman kuluttavat öljyä. Tosin öljy yleensä sitoo itseensä likaa yms. joten välttämättä öljyn taso ei laske. Jos moottorisi kuluttaa liikaa öljyä, siinä on vikaa ja se tulisi korjata. Mkään öljy ei tee moottoriremonttia puolestasi.
Öljyn valinnassa kannattaa käyttää myös apuna eri öljyvalmistajien taulukoita/nettipalveluita. Tässä on linkit muutamiin, täydennetään listaa myöhemmin:
http://www.valvolineeurope.com/english/products/for_consumers/cars_and_vans/finding_the_right_oil
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=82
http://www.shell.com/lubematch
http://www.teboil.fi/voiteluaineet/
Neste oil rekisteritunnuksella oikeat nesteet
Tähän ketjuun voidaan kerätä muutakin tietoa avuksi öljyn valintaan.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2013, 14:07:10 kirjoittanut Puavo »
V60 D6 PHEV -14
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1 : 09.11.2010, 18:39:12 »
Täältäkin löytyy hyvät taulukot mikä tuote sopii ja jos ei merkki maistu niin näkee ainakin määrät..
http://www.pennzoil.fi/index.php?option=com_wrapper&Itemid=55
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #2 : 10.11.2010, 10:06:40 »
http://www.mobil1.fi/akatemia/luokitukset.aspx
Ja tuolta voi opiskella noista laatuluokista ja merkinnöistä. Harvalle ne A3 tai B4 merkinnät sanoo mitään.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Moottori%C3%B6ljy
Ja tuossa vielä tuollainen aika kattava tietopaketti kaikesta öljyyn liittyvästä.
Poissa Zebe
« Vastaus #3 : 11.11.2010, 00:34:44 »
Vähän veteraanitietoa kanssa.. B18 ja B20 koneisiin tehdassuositus on 10W30, mutta tämän voi myös korvata mm. 5W40 öljyllä. Näin kerrotaan vihkosessa joka on tullut uutena Amazonin mukana.
Vihkonen näyttää tältä:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 11.11.2010, 14:21:44 »
360:n M47 (5 vaihteiseen) laatikkoon Mobilin Mobilube GX 80W-90 GL-4 vetoisuus 2,8 litraa
700/200/900 jäykkä akselisiin (ainakin) Mobil Mobilube HD 80W-90 GL-5
Vetoisuus:
1030  1.3l
1031   1.6l
(Niin paljon kuin mahtuu täyttöreiästä)
« Viimeksi muokattu: 18.11.2010, 21:36:11 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
hevonen
« Vastaus #5 : 18.11.2010, 22:47:44 »
Isommissa ainakin on vain m47 ja m47 II.
Vitosen välitys vaihtui vähän -86 alkaen.
Öljytilavuudet oli m47, 1.3l
                           m47 II 1.6l
Niinkuin jo sanottiin.
360 oli joo m47R, öljytilavuus uusi 2.5l ja vaihdettaessa 2.3l.
« Viimeksi muokattu: 18.11.2010, 22:51:02 kirjoittanut hevonen »
Poissa Make
« Vastaus #6 : 15.12.2010, 09:41:11 »
Uudemmissa Volvoissa ohjaustehostimeen tulee sitä vihreää Volvon öjjyä eikä ATF öljyä.
Tarvikkeena tätä samaa öljyä saa Esim Febi S6161 tai Pentosin CHF 11.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Taavi.H
« Vastaus #7 : 10.01.2011, 13:49:42 »
V70II ja S60I malleissa käytössä olleeseen viisivaihteiseen AW55-50/51SN -automaattilaatikkoon sopii sellaiset öljyt, jotka täyttävät JWS3309 -luokituksen. Tällaisia öljyjä ovat ainakin seuraavat:
 - Volvon oma laatikkoöljy (osanumero?)
 - Mobil ATF 3309 (samaa kuin Volvon öljy)
 - Liqui Moly Top Tec ATF 1200 (ks. tämä topic)
 - Red Line D4 ATF
 - Valvoline MaxLife ATF
 - Gulf Multi-Vehicle ATF DATA SHEET
Jos tiedätte muitakin, jotka täyttävät tuon luokituksen, kertokaa toki.
EDIT: samaa laatikkoa on käytetty myös S80-malleissa sekä ihan viimeisissä suorakylkisissä S/V70 -malleissa.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2015, 14:54:26 kirjoittanut VT86 »
V60 D6 PHEV -14
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #8 : 10.01.2011, 14:07:23 »
Red Line D4 ATF
Mainitaan ainakin seuraava "Suitable replacement for the following products: Mobil ATF 3309, JWS 3309; Volvo '01 to '04 C70, '01 on S40, V40, S60, S60R, '99 on V70, V70R and XC70 w/AW50AWD or AW55-50SN transaxle)
« Viimeksi muokattu: 10.01.2011, 14:09:14 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #9 : 20.01.2011, 05:38:25 »
Mitenkä ns. longlife yms öljyt pitäis ymmärtää? Salliiko pidemmän vaihtovälin vai mitä niillä haetaan? Jotkut merkkihuollot haluaa kaataa sellaista koneeseen... En ole kokeillut noita. Vanhalla periaatteella, että kerran vuodessa moottoriöljyt ja suodatin vaihtoon.
Miten usein ohjaustehostimeen pitää vaihtaa öljyt vai onko siihen mitään suositusta?
Poissa pikatraktori
« Vastaus #10 : 20.01.2011, 19:37:46 »
Sopisiko että longlife-öljyille tulisi olla se "longlife-moottori". Käsikirja kertoo ja jos ei kerron älä käytä. Suomessa ajo-olosuhteet ovat kyllä muutenkin "out" tuosta ideasta ainakin talvella ::).
Ohjaustehostimessa taitaa parhaiten sopia kun katsoo sen öljyn väriä ja tipauttaa vielä valkoiseen paperiin. Sanoisin että aika harvoin - 200 000 km?. Öljy ei ole yhtä kovilla kuin moottorioljy, mutta likaantuu ja ottaa vettä.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #11 : 20.01.2011, 22:20:37 »
Olen samoilla linjoilla... Etelä-Euroopassa on hiukan eri meininki kun täällä. 30 tkm vaihtoväli voi olla ihan OK pitkää pätkää ajettaessa jos se tulee vuodessa täyteen mutta vaikka 10 tkm/vuosi olisi vaihtoväli kolme vuotta eli pahimmassa tapauksessa kolme talvee! Vaikka öljyt on nykyään hyviä niin kondenssia sinne talvella kertyy kuten aina ennenkin ja lyhyt matka pahentaa tilannetta entisestään.
Aloin epäilemään, että ohjaustehostin valittaa pakkasella... vois sinne öljyt vaihtaa niin selviää että auttaako se mitään.
Mites tuo öljyn merkin/laadun vaihtaminen jatkuvasti... Olisko kuitenkin parempi ettei kovin usein vaihda, vanhaa sinne aina jää kuitenkin.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #12 : 21.01.2011, 18:30:27 »
Sanotaanko että jos on mielestään hyvän öljyn löytänyt, tai kesään/talveen parin, niin miksi sitä pitäisi vaihtaa:D. Pitää sitä edes itseään uskoa;D. Tehostimien öljyssäkin pätee ihan sama kaava. Monissa takavetoisissa suositellaan valmistajan toimesta Dexron II ja se on siinä! Vastaavasti tehostimissa voi uudemmissa olla esim se "vihreä FEBI" (Ferdinand Bilstein). Vaihteistoille M46 ja M47 on taas omat suosituksensa. Vaikeutena on vain Volvon öljypolitiikka - haluavat myydä "omassa purkissa" toisten tekemää öljyä kalliimmalla hinnalla ;D.
Poissa Kuukkeli
« Vastaus #13 : 02.03.2011, 13:59:49 »
Valvoline MaxLife ATF:n tiedoista löytyy JWS 3309
http://www.valvoline.fi/automaatti_vaiht_maxlife/automaattivaihteisto_maxlife.html
Uskaltaako tuota laittaa, onko kenelläkään kokemusta?
Poissa Zebe
