Volvon perien sisutan osien koko ero?
  • 164 Vastauksia
  • 127650 Lukukerrat
Vs: Volvon perien sisutan osien koko ero?
« Vastaus #45 : 17.12.2011, 18:39:12 »
1031 tiivisepinnan reunassa ylhäällä ja alhaalla mutka
1030 tiivistepinnan reunat suorat
1030 tasainen yläpinta                                                        1031 pahka
Poissa järviin
« Vastaus #46 : 17.12.2011, 19:03:53 »
Vai niin..
No mikäs perä se tämä sitten on?
Ei näy pahkaa, tiivistepinta on mutkalla ja lautaspyörän halkaisija on ~200mm.
« Vastaus #47 : 17.12.2011, 19:08:43 »
Vai niin..
Poikkeus vahvistaa säännön :facepalm:
« Viimeksi muokattu: 17.12.2011, 19:15:12 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa järviin
« Vastaus #48 : 17.12.2011, 19:13:14 »
Ok.
Kulmamies:
Ne laakerikoot jotka laitoit faqiin on tästä perästä.
Kannattaa poistaa ne sieltä, kun tämä ei nyt sitten ollutkaan niin helppo nakki. :D
Muokkaan itse sen oman viestini.
« Vastaus #49 : 17.12.2011, 19:14:50 »
Ok.
Kulmamies:
Vaan taitaa olla sittenkin 1031. Kävin mittaamassa pari lautaspyörää ja 1031 on 200mm ja 1030 on 180mm.
Tämä juttu alkaa olla vähän turhan mystinen...
« Vastaus #50 : 17.12.2011, 19:34:34 »
Eikös johtopäätöksenä ole kuitenkin, että pahkalla oleva on aina 1031 perä.
Tasapattisesta pitää irroittaa peräkoppa, jotta saa varmistuksen perän tyypistä.
Useimmiten tasapattiset ovat kuitenkin 1030 periä.
Ei siis kannata ainakaan ostaa tasapattista 1031 peränä, ellei ole kurkannut kannen alle.
Jokainen perä voi sisaltaa ullatus...
« Vastaus #51 : 17.12.2011, 19:37:53 »
Tässä kuva jossa näkyy hyvin perän välityssuhde, joka on merkittynä välitykseen.
41 / 11 = 3,73
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #52 : 17.12.2011, 20:01:26 »
Minäki laitan pari kuvaa.  ;D Tässä 3,31 (43-13) 1165 perä V70 -98 AWD:sta, läheistä sukua 1031, 1055, 1065 jne perille. Lautaspyörä ainaki samankokoinen kaikissa
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #53 : 17.12.2011, 20:25:32 »
Vai niin..
Huomioikaa että kyseessä (perän kotelo) on valukappale. Tiiviste pinnasta tulee sellainen minkä lainen valukappale sattuu olemaan. Banjoahan ei koneisteta sisältä eikä ulkoa, ainoastaan laakeri- ja tiiviste pinnat
Omien kokemusten perusteella jäykkä akselisien banjoja on useita erilaisia
-Keernoja (sisä osan muoto) on ainakin kahtaa erilaista. Iso ja pikku perä ts. 1031 ja 1030
-Vanhan mallin muotteja (ulkokuoren muoto) on aikakin kahtaa eriä. Myhkyllä(1031) ja ilman(1030). Yleensä vanhan mallin perissä on jäähdytysrivoitus banjon alaosassa
-Uudemmassa perässä on optio 700-900-sarjan reaktiotankojen kiinnitykselle. Näitäkin on tavattu kyhmyllä ja ilman. Joissakin banjoissa on kaksi ripaa, toisissa yksi. Tämä ei mielestäni kerro perän tyyppiä
-Todennäköisesti valumuottiin on mätetty niitä osia mitä on sattunut käsillä olemaan.
Eli perän tyyppi varmistetaan avaamalla perän öljypelti. Samalla varmistuu välitys ja lukottomuus ::)
« Vastaus #54 : 18.12.2011, 09:13:28 »
Asiaa!
Tuo "järviinin" laittama kuva on kyllä todella outo. Tulee tosiaan mieleen, että onko mennyt valuvaiheessa ulko- ja sisämuotin sekaisin. Sen pitää olla todella ohut siitä kuvitteellisen pahkan kohdilta, kun kuitenkin sisäosassa on se 1031:n vaatima mutka.
Poissa järviin
« Vastaus #55 : 18.12.2011, 10:00:45 »
Asiaa!
Kävin mittaamassa: ~5mm.
Poissa TTL
« Vastaus #56 : 18.12.2011, 16:26:04 »
Kovan etsintä ei tuottanut tulosta joten kysyn täältä.
Onko kellään tietona minkä näköset osat on 960 nivomat perässä sisällä?
Joku parempi lukko olis haussa vaan kun ei ole minkään näköistä teitoa siitä, mitkä osat sinne käy ja en usko että näiden 1030 tai 1031 lukkosarja käy vai käykö?
Volvo 960 2.5 -95
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #57 : 18.12.2011, 16:59:21 »
Just napsin kuvia 960 erillisjousitetusta perästä. Se tosin ei ole nivoilla varustettu mutta tuskin itse perässä on eroa nivollisessa ja tavallisessa.
Perän tyyppi on näköjään 1055. Siitä en tiedä sopiiko sinne 1030/1031 lukot. Jos ehdin niin voin koittaa tasauspyörästön napata irti ja yrittää mittailla tasauspyörästöä.
Perä on siis mulla lattialla irrallaan tällähetkellä ja se on lukoton malli, 3.91 välityksellä, 2,5 manuaalista, vuosimallia -95, sedan ja facelift.
Muistaakseni vastaheitto.com foorumilta luin että tuohon pitäisi sopia normaalit lukot mutta siitä en mene takuuseen.
EDIT: Se oli tuolla: http://forum.vastaheitto.com/index.php?topic=7669.0
Tuossa mun perässä vaan on rattaat ainakin 43-11, kun 1031 perässä oli 41-11. Eikai samassa perässä voi kuitenkaan muuttua pelkästään toisen rattaan hammasmäärä, vai voiko? Siis jos oletetaan että niihin kävisi samat välitykset kuten tuolla oli mainittu.
EDIT2: Hammasluvut korjattu
« Viimeksi muokattu: 18.12.2011, 22:24:54 kirjoittanut J_Lanttola »
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #58 : 18.12.2011, 22:21:16 »
Hämmennetään perä soppaa lisää  ;D
Multa löytyy tommonen akseli. Kolojen perusteella olis muka 1031 mutta lautaspyörän merkintöjen mukaa 1030  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Ari E
« Vastaus #59 : 18.12.2011, 22:54:14 »
Vai niin..
samainen löytyy kakssatkun alta  vm -90
ei pahkaa  ja yksi ripa
