MP3:set Hu-603-radioon
  • 98 Vastauksia
  • 74286 Lukukerrat
Poissa veikko
Vs: MP3:set Hu-603-radioon
« Vastaus #45 : 23.09.2011, 21:42:33 »
onko kenelläkään kokemuksia tosta yatourista? ja onko toi ihan bolt-on??
jos tollasen laittaa pysyykö vakionavi yms toiminnassa?
ebay
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #46 : 13.10.2011, 21:32:02 »
Nyt tuohon GROM:in adapteriin (GROM USB/iPod interface adapter) on firmispäivitys jolla tulee myös kappaleiden nimet näyttöön.
http://www.gromaudio.com/software-usb2.html
"Description:
Text added for all HU-*** radios (except 650, 850)"
Tosin ennenkuin näkyy niin kaapeliin pitää tehdä pieni muutos:
Changelog:
Text added (need jumper or new VOL01S cable)
http://www.indashpc.org/vbullettin/viewtopic.php?t=1389
Poissa R70AWD
« Vastaus #47 : 17.10.2011, 14:40:12 »
ebay
Samanmerkkinen YATOUR tuli juuri tänään Kiinasta Volvo SC-805 mankkaan...ei ole kerinnyt asentamaan.
Noin kädessä palikka vaikuttaa kyllä tosi asialliselta, selkeä englanninkielinen ohjekirjanen mukana.
Tiedä sitten miten toimii...kerron kun saan kiinni.
EBAY:sta ostin, kolmisen viikkoa kesti, pitivät hyvin yhteyttä ja pahoittelivat kun lähetys viivästyi loman takia.
Poissa hamilton69
« Vastaus #48 : 19.10.2011, 20:22:32 »
Tällainen tuli tänää tilattua juurikin ebaysta.
Kerron infoa kun saapuu ja asennettu.
Alta 60euroa kustansi setti tarjoamalla, saa nähdä tuleeko tullista miten..
Kiinan poikakin on saanut halvan laitteen tehtyä.
http://cgi.ebay.co.uk/Car-MP3-Player-USB-SD-AUX-interface-Volvo-/220711564798?pt=Car_Audio_In_Dash_Receivers&hash=item33636f35fe
Poissa veikko
« Vastaus #49 : 19.10.2011, 21:32:08 »
joo tosiaan kiinnostaisi tuo asennus kun mulla navi lukee cd-vaihtajan kautta kartat, mutta ei kuitenkaan toimi mankan kautta/ei ole cd-vaihtaja tekstiä mankan näytössä päällä.
eli voiko siellä olla johdot niin että vaihtajalta menee suoraan naville ja mankan cd-vaihtajan paikka olis vapaana esim. yatourille??
« Vastaus #50 : 19.10.2011, 21:43:12 »
Ei kai navi luen audio CD-vaihtajasta karttoja? Eikö sille ole takakontissa ihan oma DVD-asemansa.
Poissa v6omega
« Vastaus #51 : 20.10.2011, 09:14:27 »
Yllätyin kuinka hyvä on Noksun C7:n  FM lähetin, sillä jopa korvaa  radioon kuuneltavaksi viritetyn YLEn aseman eli ei tarvitse edes hakea vapaata taajuutta.  Vaihtoehto tämäkin mp3:ten kuunteluun.
Poissa veikko
« Vastaus #52 : 20.10.2011, 16:07:37 »
takakontissa olevasta 6-levyn cd-vaihtajasta. cd-changer lukee selvästi boxissa
« Vastaus #53 : 20.10.2011, 16:25:00 »
Se on navin oma boksi? Audio CD-boksi näissä pitäis olla 10-levyn boksi. Vai soittaako se sulta tuolta musiikkia jos laittaa levyn sisään?
Edit: minkä ikäinen auto sinulla on? ekoissa S60 navi taisi olla vielä CD-pohjainen. Uudemmissa vasta tuli DVD.
Poissa veikko
« Vastaus #54 : 20.10.2011, 17:51:55 »
2001
compact disc cd rom auto changer luki boxissa ku kävin katsomassa ja ei soita musiikkia, eli navin oma on sitten.
jotenka onko mulla sitten mankan takana paikka vapaana tollaselle usb-laitteelle?  :)
« Vastaus #55 : 20.10.2011, 18:08:38 »
Jotenkin ymmärtäisin että on koska navi ei ole uutena sulkenu pois varusteista audio cd-vaihtajaa, joten siitä voisi päätellä että navi-vaihtaja on kytketty siihen näyttöön.
Poissa R70AWD
« Vastaus #56 : 25.10.2011, 19:14:00 »
Tänään sain vihdoin asennettua YATOUR Digital Music Changer:n Volvon SC-805 mankaan CD-vaihtajan tilalle.
Sehän toimii  :)
http://ycarlink.mysoocuu.com/pd_10525_Car-MP3-Integration-kit-for-Volvo-SC802-SC805-SC816-SC836.htm
Latailin MP3:a FAT32 alustetulle 2Gt SD-muistikortille ja USB-muistitikulle ohjeen mukaan muodossa CD01 - CD06 ja biisit 001 nimi , 002 nimi jne....radio tosiaan luulee että perässä on CD-vaihtaja.
Vähän aikaa se mutustaa että löytää sen ensimmäisen biisin ja sen jälkeen toimii kuten pitääkin, "CD levyä" eli kansiota voi vaihtaa kanavapainikkeista 1 - 6 ja kappaleen vaihto nuolinäppäimistä.
Suoraan MP3 soittimelta jäi kokeilematta osaako toistaa, mutta luulisin...tuskin edes tulee käytettyä sitä ohjelmalähteenä.
Itse laitteen asensin hanskalokeron kattoon siten että kannen saa kiinni vaikka laitteessa olisi muistitikku paikallaan. Laitteen voi tavallaan "unohtaa" sinne kuten CD-vaihtajan takaluukkuun sillä erotuksella että tuohon saa mahtumaan enempi musiikkia...
« Viimeksi muokattu: 25.10.2011, 19:15:39 kirjoittanut R70AWD »
Poissa veikko
« Vastaus #57 : 26.10.2011, 21:35:16 »
laitoinpahan ton yatourin äsken tilaukseen  :)
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #58 : 26.10.2011, 22:04:36 »
Tänään sain vihdoin perille ja asennettua GROMAUDION... hyvältä vaikuttaa sen mitä ehti kokeilla. Pitää vielä laittaa tekstit näkymään...
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa hamilton69
« Vastaus #59 : 27.10.2011, 12:56:58 »
Mitenkäs vetelit piuhat mankalle? Reikä hansikaslokeron kyljestä läpi soittimen taakse vai?
Itsellä tulossa samantapainen laite, ja olen ihmetellyt hiukan etukäteen mistä lähden piuhoja puikkaamaan.
Sehän toimii  :)
