Rodion koeajaa: Volvo vain yhtenä vaihtoehtona
  • 575 Vastauksia
  • 286841 Lukukerrat
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
Vs: Uusi auto hankinnassa: Volvo vain yhtenä vaihtoehtona
« Vastaus #525 : 07.07.2015, 10:22:57 »
Tosissasiko X3:n olisit tuollaiseen vaihtanut, jos olisi ollut laadukkaampi :o
Olisit myös luopunut 4-vedostakin? Tosin eikö tuota saa myös 4-vedolla likemmäksi 50t€ hintaan ::)
Tietenkin nelivedollinen olisi hankittu. Tosissaan olisi vaihdettu, jos se olisi ollut parempi. Eipä ollut.
Saahan XC60:nkin etuvetoisena lähes 50 000 euron hintaan :)
Tänään sitten Mondeo alle.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #526 : 07.07.2015, 10:31:45 »
Se ei vetele ja lähes kaikki ominaisuudet/turvallisuuden (esim. 230mm maavaran) saa edullisemmin, kuin 4-vetoiseen XC60. Lisänä todella pienen kulutuksen uuden moottorin ja 8v vaihteiston ansiosta ;)
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #527 : 07.07.2015, 10:37:57 »
Juu juu, mutta kun ei sekään ole parempi.
Vähän tekisi mieli uutta autoa, mutta ainakin tähän asti tuntuma on se, että nykyinen on liian hyvä, että sen viitsisi antaa pois. Sen arvoa arvioineet ovatkin todenneet, etä tämähän on kuin uusi niin sisältä kuin ulkoakin, eikä kuulu mitään ylimääräisiä ääniä alustasta, vaihteistosta tai sisustastakaan.
Katsotaan miten homma etenee. Todennäköisesti tällä mennään ja odotellaan uuden sukupolven X3:sta, jos siinä olisi sellaista uuden auton tuntua, että tekisi mieli kaivaa kuvetta. Odotan toki innolla myös C-mersun hybridiä, GLC:tä ja XC90 T8:ia.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #528 : 08.07.2015, 16:27:39 »
Mondeo oli ihan mielenkiintoinen, laadukkaamman tuntuinen kokonaisuutena kuin edellinen versio. Oli melutasoltaan aika miellyttävä. Samoin esimerkiksi ratin nappien pinta oli jopa laadukkaamman oloista kuin XC90:ssä.
Ohjaus oli hyvää, samoin takakontin tilat. Sen sijaan takapenkin tilat olivat pettymys. Tässä todisteena kuva, kun kuskinpenkki on minulle sopivassa asennossa (ei edes ihan ääriasennossana):
Samoin mittaristo ja "kosketusnäyttö" oli sekava ja huonolukuinen. Automaatti-ilmastointi toimi todella oudosti, vaikka oli pilvistä ja +16 astetta ulkona. Välillä liian kylmää, välillä yhtäkkiä kovaa puhallusta ja lämpöä, ja sitten taas kovempaa puhallusta ja kylmää... siis todella susi.
Tarkan nopeuden sai selville vasta asettaessa vakkaria. Muuten oli visuaalisen avun suhteen arvailtava, että ajaako 51 vai 56 km/h.
Ulkonäkö on mielestäni onnistunut. Silti pieniä laatuongelmia on, kuten tämä kuva osoittaa, sisälokarin muovit tulevat ulos lokarinkaaresta:
150 heppainen diesel tuntui puhdittomalta. Testikaahaus motarin rampissa aiheutti yllättävän kovan puskuefektin, minkä jälkeen perä lähti hieman irti, mutta oli kyllä hallittavissa. Suuri ero nelivetoisiin koeajamiini autoihin, joissa ko. rampin saa ajaa kaasupohjassa ohjaten (enemmän tai vähemmän) sisäkurviin vaan.
Automaatti tuntui kankealta pysäköintivauhdeissa, perinteinen tomaatti toimii paremin.
Alusta toimi muuten hienosti, mutta ihan pienissä kohoamissa tai montuissa tuli liian kova tärähdys läpi, ja pientä nypytystä välillä esimerkiksi Lahdenväylällä. Joissakin isoissa kuopissa taka-akseli piti ääntä.
Takapenkin sivuilla olevat turvavyöt olivat todella hassut, niissä oli airbag mukana ja mm. vaikeutti turvaistuimen kytkentää kun Isofixitelakkaa ei ollut.
Samoin miinuksena vasemman jalan lepuutus "liian lähellä" vrt. polkimiin. Ja kuskinpuolen b-pilarista kuulunut pieni ääni koko ajan.
Silti hyvin varusteltuna ottaisin varmasti ennemmin tämän kuin vitossarjan bemarin (tai V70:n). Hintaan nähden siis erittäin paljon autoa.
Pitkällä ihmisellä a-pilari ja katto muutenkin tuntu tulevan aika lähelle. Katto olisi saanut olla vähän korkeammalla.
Yllättäen parhaat takajalkatilat ovat olleet meidän autossa, XC90:ssä ja 3-sarjan GT:ssä. Nämä farmarit ja Gran tourerit ovat olleet heikompi esitys.
Kulutus testilenkillä oli meidän auton luokkaa ja samaa luokkaa kuin vitossarjan nelivedolla, eli siihen nähden puhditon moottori ja kankea vaihteisto ei tuonut hyötyä.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2015, 16:30:16 kirjoittanut Rodion »
Poissa Leo
« Vastaus #529 : 08.07.2015, 16:36:53 »
Käyhän Rodion kokeileen myös uusi Passatti biturbodieselillä vertailun vuoksi vaikka itse en kyllä VAG-konsernista hevillä autoa huolisi. Monia varmaan kiinnostaa vertailu Mondeoon ja tietty noihin muihinkin koeajamiisi autoihin. Onko se siis tosi, että Passatin laatuvaikutelma on ulkopuolelta jopa uutta C-Mersua parempi.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #530 : 08.07.2015, 16:42:03 »
No täytyypä... olisikohan VW:llä muuta, uusi Tiguan ei taida ihan heti olla saatavissa ja Touareg mennee budjetin yläpäähän. Täytyypä tutustua tarkemmin.
Tässä muuten vielä netistä löytynyt kuva Mondeosta hyvällä värillä. Tykkään kyllä muotoilusta ja detaileista:
Poissa 740 GLE
  • Pohjoinen Besserwisser
« Vastaus #531 : 09.07.2015, 01:16:42 »
Kuinka pieni on todella pieni kulutus tässä tapauksessa?
Pehmennetty E220 CDI Avantgarde
Olipa kerran Cee 220T CDI Avantgarde
740 GLE osa-aikaeläkkeellä
Poissa völvöxc60
« Vastaus #532 : 09.07.2015, 06:56:18 »
Ei ilmoitetuissa kulutuksissa ollutkaan niin paljoa ero mitä muistin :pomo:
Vanha 6 lovinen 4-veto automaatti 5,1l/100km (maantie)
Uusi 8 lovinen etuveto automaatti 4,3l/100km (maantie)
« Vastaus #533 : 09.07.2015, 07:07:28 »
Taisi ero olla aika samaa luokkaa myös TM:n mittauksessa. Luvut ei tainnu olla just nuo, mutta litran luokkaa oli kulutus pienempi koeajossa.
« Vastaus #534 : 09.07.2015, 07:08:09 »
Tuossa uudessa Mondeossa on sama vika kuin niiiin monessa uudessa autossa. Ajovalot todella säälittävät.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #535 : 09.07.2015, 07:35:04 »
Onneksi Volvo ei vielä ole lähtenyt huonontamaan valoja muotoilun tähden 8)
Poissa Leo
« Vastaus #536 : 09.07.2015, 07:41:05 »
Toistaiseksi ei, mutta vielä ei tiedetä uuden XC90:n valotehosta. Vai joko on jossain mitattu valojakauma? Btw toivottavasti Volvo tai käytettävä alihankkija kehittää myös lasertekniikkaa kaukovaloihin kuten Audi ja BMW.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #537 : 09.07.2015, 08:03:52 »
Mun tekis mieli vaihtaa tän topicin otsikkoa "Rodion koeajaa" :D
Näiden sun raporttien lukeminen on oikeasti mielenkiintoista. Mielummin näitä lukee kuin joidenkin "autojulkaisujen" vastaavia. Kiitos. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Stinger
« Vastaus #538 : 09.07.2015, 08:05:58 »
+1 Nämä on tosi antoisia raportteja lukea. Hyvä että joku vaihtaa autoa uuteen tiuhaan, niin on meillä muilla sitten vähän ajettuja hyvin pidettyjä pirssejä ostaa käytettynä.  :pomo:
Tesla S75D '17
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #539 : 09.07.2015, 11:16:02 »
Olikos sulla etuveto vai neliveto?
Ja voihan sen otsikon vaihtaa... osaisin kyllä kirjoittaa hieman paremminkin, mutta olen nyt pitänyt aika lyhyenä ja raporttityylisenä nämä juttuni. Pohjautuvat siis enemmän havainnointiin kuin tarinointiin.
Olen huomannut, että monissa lehdissä ja televisiossakin autoista tarinoidaan lähinnä speksejä. Vaikka nehän ovat sellaisia, joita jokainen meistä voi lukea esitteestä tai nettisivuilta. "Tähän saa neljää eri moottorivaihtoehtoa, jotka ovat... lisäksi saatavilla on manuaali- ja automaattivaihteisto. Varustelutasoja on kolme, minkä lisäksi..."
Vielä jos palaa Mondeon ajamiseen, niin suurimmat pettymykset olivat takajalkatila, moottori ja mittaristo/keskusnäyttö. Se rampilla tullut pusku ja perän irtoaminen oikeasti hieman säikäytti, mutta onneksi sinällään olin hereillä ja lapasessa pysyi. Tuossa on kuitenkin muutakin liikennettä.
Tällä hetkellä ostaisin omalla rahalla 3-srj:n GT:n, jos ei olisi siunaantunut tuota jälkikasvua (vaunujen konttiin mahduttaminen vaatii lastauksen kattoon asti). Tämä on niin sliikki auto, että pitäisi olla kuitenkin bensaversio ja neliveto ja toki normaaleilla renkailla, ei runflatteja!
Ja tällä hetkellä jälkikasvun kanssa todennäköisin skenaario on siis edelleen jatkaa nykyisellä.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2015, 11:17:45 kirjoittanut Rodion »
