V70 TDI ei reagoi kaasuun
  • 7 Vastauksia
  • 3541 Lukukerrat
Poissa arimek
« : 09.08.2018, 19:39:39 »
Moro
V70 TDI ei reagoi kaasuun? Kun olen ajannu jonku matkaa ja pysähtyy esim. liikennevaloihin nii ei aina reagoi kaasuun liikkeelle lähössä. Menee ehkä 2-3 sekuntia niin sitten toimii normaalisti. Muuten toimii ajossa ihan normaalisti. Missä lie vika?
Kyseessä V70 2,5 TDI 1997.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Vs: V70 TDI ei reagoi kaasuun
« Vastaus #1 : 09.08.2018, 20:39:32 »
Automaatti vai manuaali?
Poissa arimek
« Vastaus #2 : 10.08.2018, 13:34:41 »
Manuaali
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 10.08.2018, 13:37:10 »
Kaasupolkimessa itsessään voisi olla vika?
V60 D6 PHEV -14
Poissa arimek
« Vastaus #4 : 11.08.2018, 11:30:56 »
Niin mieki vähän aattelin. Ossaisko kukkaan neuvoa miten rupian vikkaa ehtimmään?
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5 : 11.08.2018, 11:55:03 »
Vikakoodien luku sellaisella lukijalla joka oikeasti tuon päälle ymmärtää olisi kova juttu. Autocom tai VOL-FCR ainakin.
Tietysti jos pääsee kokeilemaan vaihto-osalla saa tuon kaasupolkimen suljettua pois tai vahvistettua vian aiheuttajaksi. Tarkalleen ottaen tietenkään itse poljin ei vikaannu vaan se anturi/tunnistin joka tunnistaa polkimen asennon.
Tietysti kannattaa myös uusia polttoaine- ja ilmansuodattimet, jos sitä ei ole tehty hetkeen. Tai ainakin tarkistaa asia.
V60 D6 PHEV -14
Poissa arimek
« Vastaus #6 : 14.08.2018, 12:40:04 »
Missä kohtaa se anturi/tunnistin sijaitsee? Polkimessa?
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #7 : 14.08.2018, 13:37:03 »
Et ole vissiin kurkannut jalkatilaan missä kaasupoljin on? Sillä sehän on itsessään jo se tunnistin, 3 pulttia pois ja iso liitin niin se on sulla kädessä. Mut tsekkaa ensin koodit ja tosiaan vaihtopolkimella pystyy tsekkaamaan paljon.
