S80 ABS-anturi 19-69 euroa?
  • 18 Vastauksia
  • 5319 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
« : 24.09.2018, 13:16:18 »
Kaverini vaihtoi iltojeni valon ja aamujeni auringon S80 2,4 D Volvoon vm. -03 äsken öljyt + suodattimen ja eteen jarrupalat.
Kohta pajalta lähdettyä huomasin, että edelleen palaa ABS-valo ja tietokoneen näyttö vika luistonestossa. Mikä siis vikana?
Voivatko ABS-anturien hinnat vaihdella saksalaisfirman 19,90 ja Motonetin 69,90 euron välillä? Lieneekö laadussa eroja? Jos siis joutuu anturit vaihtamaan. Kiitos tiedoista.
Vs: S80 ABS-anturi 19-69 euroa?
« Vastaus #1 : 24.09.2018, 13:24:20 »
vikakoodien luvulla lähtisin liikkeele!
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #2 : 24.09.2018, 13:41:22 »
OK. Vikakoodit, tottakai.
Sitä ennen haluaisin selvittää mitä osia kannattaa sitten aikanaan ostaa Motonetistä tai harakiriliikkeestä? Vai kannattaako tilata kaikki ABS-osat netistä ja Saksasta? Tuntuvat olevan todella paljon halvemppia nettikaupassa. Mutta mikälie niiden laatu näissä ABS-osissa?
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 24.09.2018, 16:10:36 »
Kirjoitit, että huollon jälkeen edelleen palaa ABS valo. Se ei siis syttynyt huollon vuoksi?
ABS-valon palamiseen voi syypää olla neljässä eri pyörässä joten ilman koodien lukua (joka yleensä osaa kertoa mikä pyörä) on aika vaikea lähteä osia vaihtamaan. Kysehän voi olla ns. ABS kehästäkin, ei itse anturista.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 24.09.2018, 16:22:02 »
Mäkin luin että ne huollossa rikkoi abs:n. Onhan jarrunestettä tarpeeksi?
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #5 : 24.09.2018, 19:31:54 »
Pitäisi olla. Mutta tarkistan vielä huomenna.
Meneekö se niin, että vanhat ja kuluneet jarrupalat = jarruneste on ikään kuin tiukemmalla ja vähempänä vrt. uudet ja paksummat jarrupalat?  8)
Kyllä ABS-valo ja korjauskehotus luistonestosta paloivat jo ennen jarrupalaremppaa. Kaveri väittää, ettei noilla ABS-valoilla ja luistoneston korjauskehotuksella ole mitään yhteyttä jarrupalojen vaihtoon. Minä taas väitin, että Volvossa kaikki - siis ihan kaikki mikä liittyy varoitusvaloihin - on mahdollista!! >:( >:(
« Viimeksi muokattu: 24.09.2018, 19:34:38 kirjoittanut Kaldonia1 »
« Vastaus #6 : 24.09.2018, 19:59:53 »
tottakai jarruneste häviää säiliöstä alaspäin eli mäntien taakse mitä enemmän jarrupalat kuluu(mäntä tulee ulos) mäntä puristetaan sisään niin neste palautuu säiliöön, jarrupalojen vaihdolla ei yhteyttä abs/tracks valoon,vikakoodien luku niin loppuu jossittelu!
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #7 : 24.09.2018, 20:17:18 »
OK. Huomenna pääsen vikakoodien lukupaikalle.
Mutta voivatko laatu(?!)osien hinnat vaihdella saksalaisen nettifirman 19 eurosta Motonetin 69 euroon?
Onko kyse edes samasta tuotteesta, vaikka nettisivut väittävät rekisterinumeropohjaisella haulla että ABS-anturit saa Saksasta todella halvalla?!
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #8 : 24.09.2018, 21:45:14 »
Huom! Mitä h.lvettiä tavallinen kuski tekee joillakin f.ckin ABS-systeemeillä?
Vielä 70- ja 80-luvuilla ajettiin lähes jarruttomilla autoilla niin että tierat lentelivät...  ;D ;D
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 24.09.2018, 21:51:50 »
Voi hyvä h*lvetti sentään. :facepalm:
ABS:it on yksi parhaista turvallisuusvarusteista. Harvemmin niitä kesällä tarvitsee, talvella senkin edestä.
Poissa Kraft
« Vastaus #10 : 24.09.2018, 21:54:55 »
Oletetaan että ABS anturi hajalla, niin vanhan kun ottaa pois niin todennäköisesti löydät jonkun valmistajan merkinnät sieltä, sitten eikun Saksasta tilailemaan sitä OE-laatuista.
Komppaan Turbo 242:sta tässä turvallisuus asiassa sataprosenttisesti.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #11 : 25.09.2018, 10:25:32 »
Pitää autonsa ohjattavana liukkaalla tienpinnalla yllättävissäkin tilanteissa.
Varmaan yksi parhaista ja vaikuttavimmista turvallisuusvarusteista, josta on kokemuksia jo hyvin pitkältä ajalta.
Lisäyksenä voidaan todeta, että myös ei-niin-tavalliset kuskit hyötyvät ABS-järjestelmästä valtavasti. Siksipä ne on mm. F1-säännöissä erikseen kielletty.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
« Vastaus #12 : 25.09.2018, 14:20:54 »
Kyllä, silloin kun jarrupalat ovat kuluneet, työntyvät männät ulos, jolloin järjestelmän nestetilavuus kasvaa. Kun uudet palat asennetaan, työntyvät männät sisemmäs, joka näkyy jarrunestesäiliön nestepinnan nousuna tai jopa yli tulvimisena.
Jarrupalojen vaihdolla ei ole yhteyttä ABS-valoon, eli kyllä kaverisi on tässä asiassa oikeassa. ABS-järjestelmä ei ole taikuutta, siellä on tietyt komponentit missä voi vikaa ilmetä ja sitä kautta sytyttää häiriövalo. Kuten jo todettu, niin vikakoodien luvulla tässä kohti täytyy lähteä liikkeelle.
Voiko jauhelihan hinta olla eri jos sen ostaa K-kaupasta tai S-Marketista?
Ulkomailta tilatessa voi hinnat olla eri kuin Suomesta ostaessa, koskee niin autonosia kuin muitakin tuotteita. Se on valinta, haluatko säästää rahaa, vai haluatko tukea suomalaista työtä, kuinka nopeasti haluat osan käteen, ja mitkä on oletukset mahdollisten palautus/vaihto/reklamaatiotilanteiden suhteen.
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #13 : 25.09.2018, 14:46:32 »
Vikakoodit luettu Motonetin värkeillä.
Hyvä tuli, sillä koodeja oli pitkä luettelo, mutta vain ABS:n kohdalla todellista vikaa. Sekin häiriövalo poistettiin, mutta se katosi vain hetkeksi.
Tilasin toisesta liikkeestä vasemman etuakselin oikean (vai vasemman?!) ABS-anturin, kuten vikakoodi vian ilmoitti. Jee-e. Huomenna olen 30 egeä köyhempi, kun maksan osan.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #14 : 25.09.2018, 17:08:19 »
Abs-antureita on vain yksi per pyörä eli vasen etu, oikea etu jne. Ja katotaan puoli kuskinpenkiltä istuen eli vasen on aina kuskin puoleinen
SX4 1.6 Outdoor Line -08
