TD04-13c mitsun hukkaportin kello
  • 23 Vastauksia
  • 23989 Lukukerrat
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« : 26.09.2011, 12:30:25 »
Turbo on muistaakseni ft-koneesta eli pitäs olla se 0,6 barin kello. Mutta en oo aivan varma...
Takana lukee:
89-18300
K6T10871 416.3 30
9Y27 ja 9Y07
Koitin googlettaa mutta en löytäny mitään tietoa, onko tuo fk vai ft kello.
Mites tuon sais helpoiten selville?
Ei huvittais ruveta mettästään toista siinä vaihees kun kone on muuten nipussa.   ::)
Tanko on säädettävä, mut niinkai nämä kaikki?
« Viimeksi muokattu: 26.09.2011, 12:35:18 kirjoittanut 460GLE »
Vs: TD04-13c mitsun hukkaportin kello
« Vastaus #1 : 26.09.2011, 12:43:18 »
Tanko säädettävä -> kovasti veikkaan FT:n kelloksi, FK:n -95 kello on jo kiinteällä tangolla, ja tuo nyt on vielä ekaa mallivuotta oleva FK.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2 : 26.09.2011, 13:56:25 »
Jos et vedä ihan pikkusormella kellon tankoa ulos kokonaan ja kevyesti, niin se ei ole FK:n kello.
Toisin sanoen, FK:m kello on olemattoman löysällä jousella. FT:n kello pistää jo selvästi vastaan.
Ja jos sinulla on kompura ja paineen säädin, niin sen voit testata helposti. Paineen säätimestä paine 0,4 baarin, niin FK:n kello on työntänyt tankonsa kokonaan ulos, FT:n taasen ei.
Häkä piristää!
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #3 : 26.09.2011, 14:11:21 »
Kompura löytyy mut siinä ei tainnu olla niin tarkka se paineensäädin että sais 0.4/0.6 baria näppäiltyä sisään.  :)
Kyllä tuo sitte varmaan ft:n kello on, suht jäykkä kuitenki kiskoa.
Pitääpäs muuten verrata tohon b200et:n T03:n kelloon joka on jossain laatikos jemmas. Sehän tais olla just jotain luokkaa 0.6 tai 0.7 baria.
hevonen
« Vastaus #4 : 04.10.2011, 18:54:55 »
0.55 bar.max
Poissa rausku
« Vastaus #5 : 02.11.2011, 15:54:12 »
osaako joku sanoa että käykö nämä kellot b230fk mitsibsihin turboon?
http://viewitem.eim.ebay.fi/Turbo-Actuator-Mitsubishi-Greddy-TD04-TD04H-05-Bar/110675950026/item
http://viewitem.eim.ebay.fi/Turbo-Actuator-Mitsubishi-Grdeey-TD04-TD04H-08-Bar/110509401074/item
Ainakin turbon malli on sama. Eikä hinta ole todellakaan paha, kävi vaan mielessä kimppa tilaus näitä? Vai onko tämäkin niin piratti tuote ettei voi kimppa tilata täällä foorumilla.
« Vastaus #6 : 02.11.2011, 16:54:42 »
ei huono ajatus.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #7 : 02.11.2011, 23:13:51 »
Vois kuvitella ainakin jälkimmäiselle olevan kysyntää.  ;)
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #8 : 03.11.2011, 08:40:33 »
Ei kannata montaa kimppatilata, tilauksen arvo nousee ja pääsee tullia maksamaan..
Mutta mielenkiintoisen hintainen ihan yksin tilaamallakin!
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #9 : 11.11.2011, 14:51:41 »
Tuosta sen verran että tohtii ainaki tilata, tuote tuli hyvin pakattuna 5 pv maksamisesta.
Yllättävän jäykkä tuo 0.8 barin kello ku käsin kiskoo...
« Viimeksi muokattu: 11.11.2011, 14:56:21 kirjoittanut 460GLE »
Poissa rausku
« Vastaus #10 : 08.12.2011, 13:45:20 »
Joo sama itelläkin tilasin 30 marraskuuta päivä ja tänään 8 joulukuuta, tuli koti ovelle asti. aika nopeesti se kiinan poika toimittaa. Tilasin 0,5 barin kellon saa nähdä miten hyvin toimii.
Poissa rausku
« Vastaus #11 : 29.12.2011, 21:58:45 »
Nyt voin sanoa että ei todellakaan käy bolt on asennuksena :D  Muutenhan se oiskin mennyt varmaan ihan hyvin, mutta noitten kiinnitysreikien etäisyydet heittää. volvon kellossa reikien etäisyys on 71mm ja tossa ebayn kellossa 58mm. Onkohan volvon kompressori pesä jotenkin erilainen tässä mitsun turbossa?
Mutta eipä ollut kovin paha operaatio saada se käymään sinne, jopa molemmilla kiinnitys ruuveilla, ja kun sain sen paikalleen, niin toimi kun unelma! Nostaa ahdot paljon rivakkaammin ja sinne 0,5 mitä lupasikin ja myös pitää ne siellä.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #12 : 18.07.2013, 10:34:57 »
Näitä on edelleen myynnissä ebayssä, niin selvennetäämpä vähän.
Nämä kyseiset kellot on bolt-on Greddyn valmistamaan TD04-kopioon, eli aidossa mitsussa tuo kiinnitys on vähä eri.
Käy luonnollisesti myös mitsun 15G ahtimeen kuhan tekee sopivan kiinnikkeen.  ;)
Poissa JAMH
« Vastaus #13 : 18.07.2013, 18:41:55 »
Mä ostin Kinugawa-turbon painekellon, joka on täysin bolt-on TD04-13c turboon. 940 volvoon.
http://www.ebay.co.uk/itm/Turbo-Actuator-Wstegate-VOLVO-240-740-940-Turbo-TD04H-13C-0-8Bar-12psi-/121093353428?ssPageName=ADME:L:OU:DE:3160
Tulli otti reilu 17 euroa vielä "hyvän miehen lisää" tosta.  :hello:
Ja viikossa tais mullekin paketti tulla Taiwanista.
Volvo 240 Turbo -84 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12725.0 -Ex. harrasteauto
Volvo 940 Turbo -96 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29084.0 -Ex. käyttöauto
Poissa Sutku
« Vastaus #14 : 23.07.2013, 22:29:49 »
Oliko reiät kohillaan?
