Volvo XC70 vm2005
  • 100 Vastauksia
  • 40061 Lukukerrat
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
Vs: Volvo XC70 vm2005
« Vastaus #45 : 24.04.2019, 13:53:27 »
Vaihtelin moottoriöljyt ja X-1r on nyt koneessa.
Kilometrejä on tullut se 10tkm.
keulassa on toinen parkki pimeänä ja en ole vielä saanut aikaiseksi vaihtaa.
Äänimerkki on myös mykkä?? pitäisi sekin tutkia.
Eipä tässä muuten mitään. Hankookin kesärenkaat piti ostaa ja laittelin ne alle.
Kovaa ajoa  8)
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa Citroenisti
  • XC70 D5 A 2006 D5244T
« Vastaus #46 : 01.05.2019, 20:27:19 »
Niin mitenkäs se haldexin huolto? Teitkö itse vai veitkö muualle hoitoon? Pitäisi omaan tehdä tai teettää myös.
Poissa Machist
« Vastaus #47 : 02.05.2019, 07:26:21 »
Volvolla (avainvaunu) teetin, kun haldex öljyn v aihto + suodatin sekä peräöljyjen vaihto oli jotain 200e.
Ei nyt oikein itsellä ollut aikaa ja innostusta alkaa tekemään ja eipä tuohon hintaan omaa haalaria kannata rasvata.  ;D
Poissa Machist
« Vastaus #48 : 05.08.2019, 10:25:16 »
Kesällä alkoi takaa kuulumaan jurinaa ja paikansin sen oikeaan takapyörään.
Käytin pajalla ja laakerinvaihdolla ääni katosi.
Muuten ei ole mitään korjattavaa ollut.
Eilen vaihdoin öljyt ja suodattimet, kun oli tullut jo reilu 13tkm mittariin.
Alustakin näyttää edelleen hyvältä ja massat ei olleet tippuneet vaikka ajoin terävään oksaan joka raapi pohjaa.
Poissa Machist
« Vastaus #49 : 23.09.2019, 21:52:50 »
Kesän jälkeen ei sitten Ardic suostu starttaamaan?
Hetken hurisee ja puhaltaa putkesta ilmaa, mutta selvästikkään ei syty? ei siis käryä tai mitään.
Pumppu ei myöskään sano yhtään mitään, joten onkohan se tullut tiensä päähän?  :-[
Ei ilmoita mitään vikaa vaan sanoo että "päällä" ja hetken hurinan jälkeen hyppää pois päältä.
Pitää varmaan koodit lukea ja vaihtaa tuo pumppu, mikäli siellä ei mihinkään muuhun ongelmaan ole viittauksia.
« Vastaus #50 : 24.09.2019, 03:17:21 »
Pumppua voi yrittää kokeilla antamalla sille suoraa virtaa sykäyksittäin. Hehkun pystyy tarkistamaan purkamatta autoa.
Poissa Machist
« Vastaus #51 : 04.10.2019, 07:45:29 »
Pitäs ottaa ja testata tuo pumppu, ei viitti summassa vaihtaa.
Maksaa kuitenkin 250e  :-[
Talvirenkaat vaihtelin eilen alle ja huomasin että toinen takajarru laahaa.
Tekeekö noilla Motonetin satuloilla mitään?
Täytyy satula/liukutapit vaihtaa ja molemmille puolille uudet palat.
Tartteeko noita jousia vaihtaa, kun entiset on ehjät?
« Vastaus #52 : 04.10.2019, 09:48:27 »
Mulla on olleet tarvikesatulat takana jo pitkään, ei valittamista. Jousia en ole uusinut mutta ostanut yhden varalle jos tulisi tarve.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #53 : 04.10.2019, 09:48:47 »
Motonetin satulat on hyviä, taitaa olla oe-laatua. Eivät oo uusia, mutta fiksattu vanhoihin runkoihin. Siksi vaatii pantinkin
D5244T
Poissa Machist
« Vastaus #54 : 04.10.2019, 19:37:53 »
Nyt on uusi satula, liukutapit ja palat. Täytyy vaan saada paikalleen. Vielä olisi ajettava kotia työreissusta noin 350km. Käy melko kuumana, mutta jospa se levy ei vääntyisi.
Poissa Machist
« Vastaus #55 : 31.10.2019, 15:13:10 »
Vaihdoin satulan ja hioin vingulla pahimmat ruosteet levystä pois.
Toisen puolen satulan herkistelin myös ja laitoin uudet palat.
No ei menny kuin viikko niin passatti pamautti kylkeen (vastapuolen vika)  :o
Lähinnä takarengas otti osumaa ja vanteessa + lokasuojan muovikaaressa oli ainoat näkyvät jäljet. Rengas 4-5 cm vinossa.
Vielä se kotia asti kuljetti vaikka ei meinannut tiellä pysyä  ;D
Passatista meni sitten vähän enemmän rikki ja ilmeisesti keula vääntyi hieman kun moottorikiinnike poikki ja lokari ottaa oveen jne.
Vakuutusyhtiö sanoi että korjaus ok ja odottelen milloin valmistuu.
Ainakin takapuskuri, lokasuojan kaari, vanne ja jotain pyörän ripustukeen liittyvää meni vaihtoon.
Olis se harmittanut jos lunastukseen ois mennyt.
Poissa Machist
« Vastaus #56 : 27.11.2019, 08:38:29 »
Maanantaina sain auton lopulta takaisin.
Tukivarret, vanne, puskuri, lokasuojankaari yms on uutta.
Leimakin tuli huomautuksitta  :D
Ardic heräsi myös henkiin, kun oli Vidalla nollattu koko järjestelmä.
Oli kadonnut penkin tallennetut asetukset jne, mutta pääasia että lämmitin toimii  :)
« Vastaus #57 : 27.11.2019, 12:35:25 »
Veikkaan että Ardicci jossain vaiheessa tarvii jotain taas mutta onnea matkaan jokatapauksessa
Poissa Machist
« Vastaus #58 : 27.11.2019, 12:39:30 »
Samaa epäilen, mutta toistaiseksi toimii.
Pitääkö tässä irroittaa etu umpiot että saa vaihdettua ne reunimmaiset parkit (keltaiset)?
Ei näytä pääsevän käsiksi mitään niihin?
« Vastaus #59 : 27.11.2019, 12:59:54 »
Ennen faceliftiä ei tarvinnut kun oli semmoinen yläpuolelta kurkistusreikä mistä näki meneekö polttimo oikeaan paikkaan pihtien avulla, mut en ole varma onko faceliftissä enää sitä aukkoa, pissapoikaputki ja ilmanputsari irrottamalla tulee lisätilaa
