Ardic 912 ei käynnisty
  • 253 Vastauksia
  • 288162 Lukukerrat
Poissa javel
Vs: Ardic 912 ei käynnisty
« Vastaus #150 : 29.01.2018, 10:11:45 »
Taistelu oman Ardicin  (912B) kanssa jatkuu. Alkuun ei lähtenyt polttamaan millään, vaikka pumppu naputti. Vaihdoin uuden paineentasaimen ja suuttimen, niin jo lähti komeasti töhisemään. Mutta mutta, se käy noin 20 s ja sitten sammuu polttoaineen puutteeseen.
Pumppu naputtaa kyllä mutta liekki vaan sammuu ja kohta tietysti polttoainepumppu liekin kadottua liekkivahdin käskystä. Vikakoodiksi antaa liekkivahti.
Sihti pumpun imupuolelta tuli poistettua, kun se näytti olevan jo ihan rytyssä. Eipä auttanut.
Bensaa tulee imuputkesta valumalla kun pumppu on irti.
Mitä seuraavaksi?
Ilmeisesti jonkinlaista ilmavaivaa tuo taitaa potea?
Ilmavuotoa veikkaisin laita läpinäkyvä putki polttoaine pukeen näät tuleeko ilma kuplaa jos vaikka yksikin kupala tulee siinä syy
Poissa Kooee
« Vastaus #151 : 29.01.2018, 12:11:00 »
Liekkivahti paloa ei sammuta, koska polttoainepumppu on päällä vaikka tohina loppuukin. Vasta sen jälkeen, n 10-15s kuluttua polttoainepumppu pysähtyy.
Liekkivahdin silmä oli puhdas. Suurensin liekkivahdin reikää viiteen millimetriin.
Samalla kun poltin oli auki, vaihdoin varuiksi kiertovesipumpun.
Pitääpä kokeilla seuraavaksi ilman etsintää ihan tosissaan.
Tuossa äsken Ardic yllätti, se kävin jo ainakin 10 min, välillä epävakaasti, mutta paloi silti. Tosin sitten se sammui enkä jäänyt enää odottelemaan syttyykö se uudelleen.
Miten porukka on ratkaissut ardicin ilmavaivat? Omassa mielessä kävi, että laittaisi kokonaan uuden polttoaineputken tankilta polttimeen asti.
Varmaankin webaston tms yleisputki kävisi siihe hommaan. Jäisi pois pikaliittimien aiheuttamat vuodot.
T: Kimmo
V70XC 2,4t vm. 2002
Poissa javel
« Vastaus #152 : 29.01.2018, 13:32:36 »
Onhan paineen tasaaja bensalle tarkotettu .Kyllä niissä uusissakin on ollut vikoja
Poissa Beagle
« Vastaus #153 : 31.01.2018, 21:12:20 »
Se pa-letku mikä menee tankin sisälle, menee aikojen saatossa käppyräksi ja aiheuttaa ongelmia.
Poissa Kooee
« Vastaus #154 : 02.02.2018, 05:41:22 »
Pitääkin aloittaa tutkimukset siltä suunnalta.  :)
T: Kimmo
V70XC 2,4t vm. 2002
Poissa Procar
« Vastaus #155 : 03.02.2018, 23:06:45 »
Voi se liekkivahti silti itsessään olla rikki. Kannattaa myös ottaa pa letku irti pumpulta ja lämmittimeltä ja puhaltaa paineilmalla puhtaaksi, noita on bensa mallista etenkin mennyt tukkoon.
Poissa Jorma
« Vastaus #156 : 20.02.2018, 20:37:01 »
Nonni.. just pakkaset on kiristymässä ja hyvin huollettu Ardic alkaa kiukutella. Auto on siis S60 D5, '02 ja "uudemman" mallinen ardic pyöreällä pakoputkella.
Vikakoodi on CEM-5F50 eli ylilämpö, mutta menee siis vikatilaan, kuittaan ja
- ardicin polttoainepumppu käynnistyy (nakuttaa)
- puhallin alkaa pyöriä
- tätä jatkuu varmaan 30s muttei syty
yrittää niin kauan, että menee taas vikatilaan ja ylilämpöä herjaa taas.
Sama tilanne vaikka auto on käynnissä jolloin vesipumpun toiminta ei vaikuta.
Kävi mielessä turbulaattori, mites toiminta jo ruuvi on löystynyt, on irronnu ja pudonnu sinne pohjalle?
Olisiko vain hehkuongelma vai mikä? Kivat kelit alkaa laitetta purkaa autokatoksessa ;)
« Viimeksi muokattu: 20.02.2018, 21:05:04 kirjoittanut Jorma »
« Vastaus #157 : 20.02.2018, 21:58:51 »
Voi olla kai termostaattivikakin. Jos pääsis toisella johtosarjalla kokeilemaan. En sano että sama mutta lisäksi mulla vesi ohjausboksissa sai ylikuumenemisvikakoodin ensimmäiseksi aikaan. Minä siis uskon noita vikakoodeja ensimmäiseksi.
Voi tuo turbulaattoriselityskin toki olla oikein, muistan jollekin noin käyneen mutten muista mitä se aiheutti.
Hehkuvian luulisi aiheuttavan sitä että ei kuumene ollenkaan.
Poissa Beagle
« Vastaus #158 : 21.02.2018, 08:21:06 »
Joku simppeli vika tuossa on, haiseeko millekään, tuleeko polttoaine perille asti? Kokeile lämmittää varovasti esim hiustenkuivaajalla pa pumppua, jos ois pakkasilla jäätynyt vaikka vesihelmi.
« Vastaus #159 : 21.02.2018, 09:33:11 »
Se on tosiaan aina hyvä kokeilu että ajaa lämpimään parkkihalliin pariksi tunniksi ja toimiiko sitten
Poissa Jorma
« Vastaus #160 : 21.02.2018, 12:13:31 »
Täytyy illalla tutkia asiaa. Tilasin Biliasta uuden turbulaattorin jonka vaihdan jos joudun laitteen avaamaan. Se on alkuperäinen ja korroosia syönyt jo jonkin verran. En tajunnut haistella olisiko dieselin hajua tullut laitteesta, pidetään mielessä. Eikö kuitenkin ole niin, ettei polttoainepumppu nakuta jos ylilämpötermostaatti olisi "poikki".
Aamulla jouduin tekemään harvinaisen kylmästartin, noin -15 C oli ulkona. Matkalla töihin ulkolämpömittari vähän Kehä 3 ulkopuolella kävi jo -25 C. Kun saavuin töihin noin 40km ajon jälkeen, kone ei edelleenkään ollut lämminnyt kuin vajaaseen 1/4 vaikka ulkona enää -14 C.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2018, 12:17:10 kirjoittanut Jorma »
« Vastaus #161 : 21.02.2018, 12:33:57 »
Mun muistikuva on että alkutarkistukset tehdään ensin joten pumppu ei pääse nakuttamaan jos termostaatti on oikosulussa, laite siis pärisee sen 30 sekuntia ja jos kaikki tsekit läpi alkaa pumppu nakuttamaan.
Poissa Jorma
« Vastaus #162 : 22.02.2018, 19:34:22 »
Tänään resetoin lämmittimen ja kokeilin uudestaan. Polttoainepumppu nakuttaa, puhallinen pyörii ja diesel haisee. Ei syty. Sen verran kipakka pakkanen, etten ole alkanut laitetta irrottaan vielä. Ehkä lauantaina kun voi tehdä päivällä..
Poissa Jorma
« Vastaus #163 : 24.02.2018, 13:03:35 »
Avasin lämmittimen tänään. Koko palopesä oli täynnä dieseliä ja turbulaattori nökötti irrallisena palopesän pohjalla. Eiköhän tuo taas käynnisty kun putsaan ja laitan uuden turbulaattorin. Pitäisi varmaan laittaa kierreliimaa siihen ruuviin.
Nyt on kasassa ja toimii. ”Pikkusen” tuli ekassa käynnistyksessä savua kun palopesä oli märkä dieselistä.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2018, 17:03:17 kirjoittanut Jorma »
Poissa Itsok
« Vastaus #164 : 15.08.2018, 07:52:53 »
Jahas, tähän asti kerran isosti huollatettu ardic ja siitä asti suhteellisen luotettavasti toiminut ei enää toimikaan ;D
En ollut muistanut kesällä koekäyttää ennen kuin eilen aamulla ja lämmitin ei käynnistynyt, mutta seuraavia havaintoja tein:
Vesipumppu ääni kuuluu (vaihdettu vuosi sitten), puhallinen lähtee pöhisemään, tikitys alkaa kuulumaan.
Tämän jälkeen alkaa pölläyttämään savua (kuten aina ennenkin käynnistyksen yhteydessä). Savu haisee pahalle kuten ennekin (palaneen/vähän raa'an naftan haju)
Nyt vaan lämmitin ei suostu käynnistymään kunnolla, savua tulee ja tulee eikä lopu missään vaiheessa, välillä kuuluu aivan kun kävisi leimahdus lämmittimessä. parin minuutin päästä lämmitin sammuu ja alkaa yrittämään sytyttämistä uudelleen. Siinä vaiheessa sammutin viiksestä lämmittimen.
Vikakoodeista löytyi liekkitunnistimen koodi. No ei syttynyt niin ei tietysti liekkiäkään.
Mitähän sitä lähtisi arvuuttelemaan viaksi? Suutin, epäkurantisti toimiva hehku, paineentasain?
Auto siis S60 -05 D5 351tkm.
