Ardic 912 ei käynnisty
  • 253 Vastauksia
  • 287745 Lukukerrat
Poissa Romppa12
Vs: Ardic 912 ei käynnisty
« Vastaus #210 : 22.10.2019, 07:27:42 »
Okei kiitoksia nopeista vastauksista.
Poissa Romppa12
« Vastaus #211 : 25.10.2019, 20:58:55 »
Kuinkahan paljon maksais hehku tuohon ardiccii.
« Vastaus #212 : 27.10.2019, 07:56:21 »
Uutena kait 70 euron luokkaa, Foorumin kierrätyskeskuksesta löytynee käytettyä. Omassa esim. toimii yhä kai 16v vanha hehku
Poissa Anamies
« Vastaus #213 : 05.11.2019, 19:16:09 »
Parilla ensimmäisellä käyttökerralla tänä syksynä Ardic lähti viiksestä käynistäessä päälle, mutta sammui jo muutaman minuutiin päästä itsestään. Sen jälkeen se ei ole enää suostunut käynnistymään. Auto on s60 2009 2.4D mallinen ja Ardikin sisuskalut oli vaihdettu 2015 vähän ennen kuin ostin auton. 2017 vaihdoin lämmönvaihtimen sen haljettua ja sammalla vaihtui myös varmuuden vuoksi vesipumppu.
Laite oli mennyt lukkoon onnistumattomien yritysten vuoksi ja kaveri sai sen avattua vikakoodin lukijallaan. Senkään jälkeen ei tapahdu yhtään mitään kun viiksestä koittaa sitä käynnistää. Info  näytölle tulee vaan ilmoitus noin 2 sekunnin päästä käynnistyksestä että se on OFF.
Purin etupuskurin viime viikonloppuna ja tutkin Ardicin ympäristöä. Kaikki johdot ja putket oli ainakin paikoillaan. Hehku alkoi hehkumaan kirkkaasti kun siihen syötti suoraan 12V. Se oli myös täytin kuiva ja karstaa ei juurikaan näkynyt. Diesel pumpun voisin vielä tarkistaa, mutta muuta en enää keksi mitä voisin itse kokeilla. Voisikohan kyseessä olla ohjainboxivika kun laite on kerran täysin mykkä?
« Vastaus #214 : 05.11.2019, 19:37:13 »
Mikä vikakoodi oli lukon aiheuttanut? Polttoaineen tulo kannattaa kyllä tarkistaa mutta jos noin nopeasti luovuttaa niin saattaa yhä olla lukossa. Itsellä on ollut sellaisia ohjainboksivikoja että sanoo on mutta ei lähde silti käyntiin millään. Kun etupuskurin osaat purkaa kannattaa katsoa että ohjausboksin sisällä ei ole vettä.
Poissa Anamies
« Vastaus #215 : 07.11.2019, 13:58:50 »
Kiitos vinkeistä. Valitettavasti oli niin kiire, että en ehtinyt katsomaan vikakoodeja tai ainakaan painamaan niitä mieleen. Tilasin Dicen ebaysta. Täytyy jatkaa testejä Vdashin ja sen avulla kun se saapuu.
Poissa Buster
« Vastaus #216 : 18.11.2019, 13:05:58 »
Laitanpa tänne muiden kysymysten jatkoksi.
Ardic katkaisee käynnistyksen jos akun jännite menee liian alas.
Onko tietoa mikä on tuo jänniteraja?
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #217 : 24.11.2019, 22:25:25 »
Kellään tietoa minkä kokoisia pinnejä on lämmittimen johtosarjassa, mm auton omista johdoista mihin ns ardikin oma johto kytketään kiinni.
« Vastaus #218 : 24.11.2019, 22:32:44 »
Mulla on yksi johtosarja tossa lähellä, minkälaisia mittoja tarvitset
Poissa javel
« Vastaus #219 : 30.11.2019, 10:49:03 »
[/quot
Alaraja 10,5,v
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
« Vastaus #220 : 13.12.2019, 07:43:22 »
Tuolla sivulla 7 puhutaan ylikuumenemis suojasta/anturista.
Olisikko kellään varaosanumeroa tiedossa?
Oireet on samat mitä tuolla kerrottu eli poltoainepumppu ei lähde nakuttamaan ja puhallin yms pyörii hetken aikaa.
Välillä toimi viikon ja nyt taas mykkä.
Vikakoodeissa oli herjaa pumpun signaalista/volteista? Ei muuta.
Eli joko pumppu tai anturi rikki? Toisaalta ihmetyttää että se välillä toimi ihan nätisti.
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa javel
« Vastaus #221 : 13.12.2019, 14:29:34 »
Ylikuumenemisen termostaatin vika on semmoinen välillä toimii .Sen kautta menee virta polttoainepumpulle
Poissa Machist
« Vastaus #222 : 13.12.2019, 14:43:28 »
Jep, mittaan vielä viikonloppuna tuleeko pumpulle virtaa.
Jos ei niin anturi vaihtoon ja testiä  ;)
Poissa Machist
« Vastaus #223 : 09.01.2020, 21:43:51 »
Anturin vaihdolla tuli kuntoon.
Sitten vielä vaihdatti vesipumpun kun se alkoi eka ääntämään ja sitten ilmeisesti hajosi kokonaan kun lämmitin pysyi hetken päällä ja sammui. Eli nyt ylikuumeni oikeasti.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=103500.msg1061477024#msg1061477024
Poissa Anamies
« Vastaus #224 : 02.02.2020, 18:30:53 »
Sain vihdoin Ardicin pelittämään. Dice saapui noin 2kk odottelun jälkeen sain nollattua vikakoodit. Sen jälkeen ardic toimi aina kun kone kävi, mutta ilman konetta se sammui ja tuli vikakoodi ylikuumenemisesta. Viittasi vedenkierto-ongelmaan ja tuli kuntoon vesipumpun vaihdolla. Nyt saa auton lämpeämään myös etukäteen vaikka ei tämän etelä Suomen talven vuoksi etukäteis lämmitystä kovin usein tarvi.
