B20 kannentiiviste
  • 43 Vastauksia
  • 24735 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: B20 kannentiiviste
« Vastaus #15 : 08.11.2018, 21:50:25 »
Minä kannatan kierretapilla (huom, oikealla tapilla) kansipulttien kierteiden putsaamista, ja pohjien piikkaaminen pikkumeisselillä ja pikkuvasaralla, sieltä tulee törkyä yllättävän paljon, vaikka tuntuu että on puhtaat. Näin itse tein ja kokeilin ja opin, ja teen jatkossa joka kerta. Meni muuten uudet pultit momenttiin kuin sulaan voihin, ja hyvin on siltä osin pelittänyt, yhtään ei tökkinyt eikä paukkuillut.
Jyräsin akkuporakoneella aika kevyehköllä momentilla, monia kertoja samalla koneen momenttia kiristäen, aina vaan tuli paskaa pohjasta lisää.
Vakiosetissä minä vaihdoin tuon ohuimman pahvin, hyvin sekin toimi aina. Öljyt tosiaan vaihtoon suosiolla. Tasopintojen (ja palotilat&ventiilit) jonkunsortin kunnollinen puhdistus tiivistejämistä, itse olen vetänyt ne porakoneella ja harjalaikalla (kuppiharja tms.. messinkiä). Hiomapaperikin välttää. en tiedä onko oikein vai väärin, mutta itsellä toiminut näin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa volvoracing
« Vastaus #16 : 10.11.2018, 13:07:01 »
Onko olemassa sääntöä, joka vastaisi kysymykseen, kuinka paljon isompi kannentiivisteen liekkirenkaan eli männille tarkoitettujen aukkojen halkaisijan tulee olla verrattuna sylinterin halkaisijaan? Mittasin, että sylinterin halkaisija on yli 91mm, mutta alle 92mm. Vanhassa tiivisteessä on 94mm aukot (tiivistehän varmaan puristuu jonkin verran? Varmaan ennen käyttöä on vanhan tiivisteen aukot olleet vielä isommat, ehkä 95mm?). Riittäisikö pienemmät ja toisaalta kuinka paljon suuremmat ne voisi mahdollisesti olla?
Etsin sopivaa tiivistettä, mutta en tosiaan osaa päättä, minkälainen on oikea. Kone on käsittääkseni B20 sivuventtiili, mutta onko tuota edes porattu? Mikä on 2-litraisen sylinterin halkaisija?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #17 : 10.11.2018, 15:07:58 »
88,90 on std mitta.
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #18 : 10.11.2018, 15:34:57 »
Amazon -70  2.5T 16v, ZF, 83/4
Amazon -70  2.5T Evo, ZF, 83/4
142 -73 2.3T, ZF
240 -83 320Cdi (Black smoke setup)
Poissa volvoracing
« Vastaus #19 : 10.11.2018, 17:50:36 »
Kiitos teille. V-palvelun miehellä on kuulemma juuri sopiva pahvi 112e.
Poissa Pikku-Matti
« Vastaus #20 : 10.11.2018, 19:29:49 »
Olikos 73-74:n kansipahveissa hieman ovaalinmuotoiset liekkirenkaat ja vanhemmissa pyöreät? Mulla on hyllyssä molempia.
No, menee jo vähän otsikon aiheen ohitse.
« Viimeksi muokattu: 10.11.2018, 19:31:28 kirjoittanut Pikku-Matti »
One Man Wolf Pack
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #21 : 10.11.2018, 20:14:47 »
Kyllä se näin menee !
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa volvoracing
« Vastaus #22 : 10.11.2018, 22:51:44 »
Mittasin uudestaan vanhan tiivisteen liekkirenkaat ja huomasin, että pitkittäissuunnassa mitat ovat 95mm ja poikittaissuunnassa 94mm, elikkä ovat juuri ne ovaalinmuotoiset (?) Tosiaan mäntien halkaisija on parin millin kymmenyksen alle 92mm. Ja vanhan pahvin paksuus puristuneista kohdista 1.2mm ja reunasta, joka ei ole ollut kannen välissä 1.4mm. Sattuisiko sinulta löytymään sopivaa?
« Viimeksi muokattu: 10.11.2018, 23:44:13 kirjoittanut volvoracing »
Poissa Pikku-Matti
« Vastaus #23 : 11.11.2018, 10:52:30 »
Mainostaa ei tietysti pitäisi, mutta josko tämä menisi tietolähteenä:
http://www.kgtrimning.org/140160-1/engine-parts/gaskets/b20/
Tuolta aikanaan tilailin läjän eripaksuisia tiivisteitä eri-ikäisiin ja erilaisiin B20:iin ja vasta silloin huomasin tuon liekkirenkaan muotoeron.
One Man Wolf Pack
Poissa volvoracing
« Vastaus #24 : 11.11.2018, 12:36:20 »
Tarvitseeko hommata uudet kansipultit muuten?
Poissa Kojontti
« Vastaus #25 : 11.11.2018, 21:07:03 »
Ei jos vanhat on ehjät, ei kuroutumia tai muita havaittavia vikoja. Ja pituus on kenties paras mittari, mutta ei nyt ole käsillä mittoja...
Poissa luchadore
« Vastaus #26 : 13.11.2018, 17:45:33 »
Mitat näkee hyvin kun vetää pultit riviin, niissä on selkeitä pituuseroja (jos on ollakseen), pisimmät kannattaa ehkä vaihtaa.. Ainakin kiristää varovasti. Muuten hyvin on vanhatkin pultit kestäneet kirisyksiä kerta toisensa jälkeen.
Itselläni kerran katkesi, vedin kiinni vaikka oli selvästi venynyt, ja lohkon reikäkin oli putsaamatta. Sen jälkeen olenkin vetänyt kierteet kunnolla puhtaaksi ihan tapilla, kuten aiemmin mainitsin, menee herkästi momenttiin, eikä jälkikiristyskään paukuta pultteja.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2018, 17:47:09 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa volvoracing
« Vastaus #27 : 22.11.2018, 22:28:56 »
Pitää käydä ostamassa sopiva kierretappi. Pulttien pituuksia en ole vielä katsonut.
Tuli mieleen, että eikö venttiilien välykset muutu kun mulla on 0.2mm ohuempi kansipahvi?
Projekti tällaisessa vaiheessa nyt:
Poissa Ville K
  • Oikeissa autoissa on tuumapultit ja kromipuskurit
« Vastaus #28 : 22.11.2018, 22:34:34 »
Tottakai muuttuu venttiilivälykset, ja vaikka laittais samanlaisenkin pahvin, ne pitäis tarkastaa ja säätää, ihan perushommia tappikoneessa.
Volvo PV&Duett
Poissa volvoracing
« Vastaus #29 : 22.11.2018, 22:41:51 »
Kiitos tiedosta. Tuossa saattaa olla joku muukin kuin alkuperäinen nokka. Miten selvitän oikeat välykset :idiot2: En hoksannut tarkistaa välyksiä ennen kannen irroitusta, joten en tiedä, mitä ne on ollut. Ajattelin ainakin alkuun lisätä välyksiin sen 0.2mm, jos se antais vähän suuntaa siitä, mitä välykset vanhalla pahvilla oli. Mutta se ei varmaankaan ole riittävän tarkka säätö?
