Polkupyörä Topicci
  • 1065 Vastauksia
  • 397791 Lukukerrat
Merlin ja 5 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
Vs: Polkupyörä Topicci
« Vastaus #330 : 04.10.2013, 13:09:09 »
Kannattaa ostaa semmoinen josta ihmisillä on kokemusta. Se että speksit sanoo että on 1000 lumenea ei takaa mitään. Työkaverilla on tuommoine ns. merkitön halppis valo. akku on rakenteeltaan halppis, kutistesukka vain päällä ja varaustila-indikaattoriin ei kuulema pysty luottaa.
Itsellä on siis kaksi tämmöistä valoa:
http://www.magicshineuk.co.uk/bike-lights/front-bike-lights/magicshine-mj-808e-1000-lumens-bike-light.html
Toinen ostettu suomesta ja toinen täältä:
http://dx.com/p/mj-808e-ha-iii-cree-xm-lt60-3-mode-1000-lumen-led-bike-light-set-4x18650-57100
Edit: tuo ei ole tehokkain Magicshinen lamppu, mutta tässä hauska vertailu video jossa on juuri tuo malli:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4LKEdODxnYY#t=60
Nii no akkupaketit ja indikaattorit ja höpöhöpöt näköjään nostaa aika napakasti hintaa  :o
Tossa mun linkkaamassa on siis vaan 2kpl 18650 akkua kotelossa, joka mahollista laittaa myös niskaan
otsalenkkiin kiinni, sinne voi ostaa 9€ hintaan markkinoitten parhaat panasonicin akut, ni virta on varmaa.
Ei noi ledilampun kokomineen varmaan mitään rakettitiedettä ole, että jos siellä on 1000-1600 lumenen T6
ledi, ni kyllä mä uskon että valmistajasta riippumatta on osattu ottaa se ~1000 lumene edes irti siitä ledistä.
Toki kasaus, lampun tiiveys jne. voi olla muuttujia jotka vaikuttaa hintaan, mutta voiko niitä kovin helposti todeta?
Osramin kalliit ledituotteet kaukosäätimineen kaikkineen on ulkonäöllisesti ainakin identtisiä kiinan kaman kanssa,
tuotteissa vaan Osramin logo.
Tietenki jos eipälee, ettei kiinalainen saa 1000 lumenea yhestä ledistä, ni luulis että tässä viimeistään on
edes sen verran potkua?
http://www.ebay.de/itm/5300-Lumens-4X-CREE-XM-L-XML-T6-LED-Headlamp-Rechargeable-Headlight-7000MA-LD177-/161116688109?pt=Accessori_Ciclismo&hash=item25834d8eed
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #331 : 04.10.2013, 13:11:55 »
renkaisiin ei helkkari laiteta mitään ylimääräistä painoa  :nohnoh
Näkyvyysasia on varmaan tärkeämpi keskivertopyöräilijälle ja hänen elämänsä jatkumiselle kuin joku 100g:n säästö renkaan painossa?
Tai paljonko nyt tuollainen LED-viritys painaisi? Olisihan tuo hieno kun näyttäisi että ajaa sirkkelinterillä :)
« Vastaus #332 : 04.10.2013, 14:42:58 »
Varausindikaattori ei ole höpöä silloin kun ajaa +2h lenkkejä. Silloin pitää pystyä luottamaan siihen että kun 50% valo syttyy niin se on oikeasti puolessa välissä. Muuten voi tulla äitiä ikävä pimeällä maantiellä.
Tuo Osrami maksoi 9€ motonetista, ei kannata siihen hintaan alkaa metsästämään ebaysta. Kaikkea saa halvemmalla ebaysta ja olen huomannut että sinä tykkäät aina tilata sen halvimman. Laatu näkyy siinä esim. että kuinka nokeat johdot on -25C lämpötilassa.
Tuo linkkaamasi valo on varmasti tehokas, sitä en kiellä. Siinäkin on vain tuo akku mikä arveluttaa. Ei voi olla kovin vesitiivis tuommoinen paketti kun kutistesukan välistä johdotkin tulee. Ja tuo oma valolle lähtee nyt jo kolmas talvi ja kilometrejä on takana varmasti yks 2000km ja vielä ei ole ollut mitään ongelmaa.
Joo ei varmasti ole mitään merkitystä, viilasin vain pilkkua kun sattui olemaan just samaan aikaan toisella tabilla auki tuo Bike discountin sivu :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #333 : 04.10.2013, 15:14:02 »
Hommatkaa vielä rekoista tutut sivuvalot niihin pyöriin. Se vasta helpottaakin havaitsemista pimeässä sateisessa kaupunkimaastossa.
Tai hyvät heijastimet!  Eivät paina paljon pantteriakaan ja heijastavat hyvin! Oikein tehtynä ne näkyvät myös etu/taka-viistosta.  :hello:
Kohta tulee mikanilta mitattua dataatm (eli subjektiivinen testi), jolla perustellaan varmaan se, että autoilija ei voi pyöräilijää nähdä lainkaan, ellei pyöräilijällä ole majakkaa kypärän päällä ;)
Jos videokamera osaa olla subjektiivinen, niin sitten testi oli sellainen.   :nuhtelu
Pimeässähän testi tehtiin ja sen oli tarkoitus oikeasti testata sitä, miten autoilija voi nähdä 1h auringonlaskun jälkeen kouvostoliitossa tietyissä paikoissa fillaroitsijan.
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #334 : 04.10.2013, 15:16:36 »
Eli pitää hommata itselle vielä valo jolla valaisen sen pyörän? Eikö se riitä että eteenpäin näyttävä valkoinen valo näkyy ja taaksepäin näkyvä punainen näkyy?Aika urpo pitää olla autokuskin jos ajaa päin noita valoja. :idiot2:
Se vähän riippuu tilanteesta ja valosta!
Sitä vaan ei kaikkea hahmota fillarista, mille se autoilijan näkökulmasta näyttää, mihin tämä testi tähtäsikin.
Oma kypärä näyttää pimeällä tältä:
Tuo näyttää asialliselle ja näkyvälle!  :pomo:
Häkä piristää!
« Vastaus #335 : 04.10.2013, 15:30:26 »
Pelottavaa jos näet tienpäällä punaisen tai valkoisen valon ja ajat sitä kohti jos et näe mistä se valo tulee. :o
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #336 : 04.10.2013, 16:11:57 »
Se näkeminen onkin tässä se akileen kantapää!
Toisissa tilanteissa näkyy ja toisissa ei!
Häkä piristää!
Poissa Itsok
« Vastaus #337 : 04.10.2013, 16:59:02 »
Harrastepyörissä mulla ei taida olla yhtäkään heijastinta. Tosin jos niillä ajan pimeässä, niin yleensä tämä tapahtuu polulla ja minulla on valoarsenaalia sen verran että varmasti huomataan. Samaten vaatteissa heijastimia. Ja tiedostan sen ettei ole heijastimia ja en näy niin hyvin liikenteessä.
Työmatkapyörässä sitä vastoin on heijastimet kunnossa, mutta valot heikkotehoisemmat, mutta kuitenkin varmasti näkyvät. Pinnaheijastimien hyvän havaittavuuden lisäksi suosittelen ehdottomasti nilkan ympärille heijastimia. Näkyy todella hyvin. ja pinnoihin tälläiset tikut http://liikenteessa.wordpress.com/tag/pinnaheijastimet/ ei paina paljoa ja näkyy hyvin. Näitä voisin jopa aatella harrastefillareihinkin.
Ja laittakaa ne vilkkuvalot pois päältä, varsinkin jos on yhtään tehokkaampia valoja. Tällä viikolla joku sankari ajoi vähän kovempaa kuin minä ohitseni ja takana oli reilun tehoinen punainen valo. Kyllä ärsytti, vaikka koitti kuinka katsetta käännellä muualle. Paukut ei kuitenkaan riittänyt sitten ajaa kunnolla kiinni ja pyytää laittamaan valoa jatkuvalle valolle.
Poissa Greycap
« Vastaus #338 : 04.10.2013, 18:01:43 »
Minulla kun nuo molemmat on sekä harraste- että käyttövehkeitä niin on joutunut tekemään vähän kompromisseja heijastimien kanssa, muovisia pinnaheijastimia ei ole enää kummassakaan koska ei oikein riitä luotto niiden kestoon metsässä rymytessä. Noita tikkuja kokeilin mutta näyttivät aika pöljiltä täysmustassa kiekossa - ostan heti kun tekevät "mustaoptiikkaversion" samasta aiheesta tai sitten kokeilen noiden teippaamista punaisiksi missä voisikin muuten olla ideaa. Samaten puuttuu poljinheijastimet, juuri tänä kesänä olin ekalla koeajolla tuolla uusimmalla ostoksella enkä ollut jaksanut siitä raksia vielä heijastimia pois kun tiedossa oli että polkimet vaihtuu kuitenkin parin viikon sisään... reilun kaksi kilometriä pääsin kunnes korkea kanttikivi pääsi yllättämään, puolet heijastimesta jäi sille tielleen ja kotona irrottelin loput riekaleet.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #339 : 04.10.2013, 21:17:02 »
mulla on pyörässä korkeareunaset vanteet ja koko sen pystyn osan osalta heijastinpintaa :) en tiiä miten toteutettu, päivällä siitä ei erota mitään teippausta mutta hyvin se heijastaa. Tuskin se valtavasti painoa lisää, tuo tosin on teräsrunkonen ni ei muutenkaa väliä :D
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #340 : 05.10.2013, 13:01:38 »
Täälläkin joskus ollu puhetta rengaspaineista. Ekaa kertaa näin minimipaine merkinnän tuossa uudessa fillarissa. Se on 8.5bar  :o
« Vastaus #341 : 25.10.2013, 12:31:18 »
Autoliiton virallinen kanta pyöräilyyn?
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288613455684.html
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #342 : 25.10.2013, 13:50:55 »
Lainaus
Autoliiton Helsingin osaston liikennetoimikunta esittää pyöräilijöille suunnattuja rekisteröinti-, katsastus- ja vakuutusmaksuja.
Häkä piristää!
« Vastaus #343 : 25.10.2013, 13:57:34 »
Toisaalta voisivat jotenkin kontrolloida mitä julkaisevat autoliiton sivuilla.
Edit: siis osasin lukea kenen kirjoittama, mutta ajattelin kun kerran Autoliiton sivuilla julkaistaan että on virallinen totuus.
Poissa Greycap
« Vastaus #344 : 25.10.2013, 15:09:07 »
Pikemminkin minä haluaisin katsastuttaa ne jalankulkijat joka vuosi että niissä on vielä toimivat silmät ja kääntyvä pää...
Ja aiheeseen liittyen, nyt alkaa nastarenkaan sisäänajo. Järjetön mörkö tuo 29x2.25 Ice Spiker Pro kyllä on, viime talvena käytössä olleet 26x2.1 versiot oli ihan onnettomia tuohon verrattuna.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2013, 20:19:59 kirjoittanut Greycap »
