VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1086243 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1305 : 10.10.2018, 22:55:16 »
No miksi pitäisi mitään tehdä? Anna päivittää ja bootata vaan...
No kun muropaketti ja muut alan sivustot toitottaa, kuinka päivitys kadottaa tiedostoja
V90-19 T8
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1306 : 10.10.2018, 22:58:55 »
Aika harvassa nuo tapaukset ovat olleet.
Jos varman päälle haluaa pelata, aina ennen isoa päivitystä pitäisi huolehtia varmuuskopioista. Pilveen kaikki oikeasti olennainen tai ulkoiselle kiintolevylle.
V60 D6 PHEV -14
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #1307 : 11.10.2018, 07:35:13 »
1809 vedettiin holdiin niin ei tuu kyseistä päivitystä.
« Vastaus #1308 : 14.10.2018, 19:43:22 »
Mielipiteitä kyselen...
Äiti melkein itkua vääntäen tossa soitti jokin aika sitten, ettei netti toimi. Tekee siis töitä etänä kotoa käsin ja netti on paras mitä tänne korpeen saa, Telian 3/4G wifi-mokkula.
Noh, työkone on yrityksen antama ja erittäin raskaat vaatimukset on, ettei käytetä kuin tuota konetta oman palvelimen (ohjelmiston) kautta työhön. Edellinen kone oli aivan tuhannen täynnä kaikkea turhaa paskaa, josta puolet lakaisin roskiin, jotta jaksoi edes pyörittää niitä vaadittuja ohjelmistoja (tuolloin oli keskusmuistia 4gb josta 87% oli käytössä kokoajan).
Ongelmat kuitenkin jatkuivat ja yritys hankki uuden koneen. Kaikki arvot x2, eli esim. keskusmuistia on nyt se rapiat 8Gb. Ongelmat kuitenkin on samat, ohjelmistot katkaisevat yhteyden usein kesken töiden, jolloin kaikki pyyhkiytyy roskiin. IT-tuki on puhelimen päässä helsingistä käsin, eivätkä jostain syystä tule etänä tolle koneelle korjaamaan mitään. Äitilleni puhelimessa mussuttavat, että johtuen netin heikkoudesta, ei ohjelmat toimi, eli äitin vika.
Pari juttua...
- Oma läppäri ampuu nettiin täällä www.speedtest.net (by ookla) mukaan Download 4,2Mbps, Upload 0.87Mbps ja Bing 39ms. Ymmärrettävät arvot tänne korpeen. Omalla koneella voin katsoa vaikka youtubesta 720p videoita pienen kärsivällisyyden kanssa ilman katkoja.
Äidin työkone taasen saa hikiseen vastaavalla testill arvot 1.1Mbps, 0.2Mbps ja bing 79ms. Äidin "todella mopo" oma kone, joka on markettiläppäri, menee melkein samoihin kuin tämä oma läppärini.
Sen vähän mitä tuota työkonetta tutkin luvan kanssa (kaikki on laitettu IT-etäsalasanan taakse, enkä täten voi muuttaa edes päivitys/tehoasetuksia), niin näyttäisi F-secure ja joku etähallinta ottavan järestään 20-30% muistista, mikäli mikään nettiin menevä ohjelmisto on auki.
Voiko nuo saatanan f-securet yms. olla noin veristä ripulipaskaa, että yhteys ulkomaailmaan kyykkää näiden paskeiden takia?? En jumalauta ymmärrä yhtään tätä kuviota, jossa olen itse laittanut viestin missä ongelma on, niin hommataan vielä enemmän täynä olevaa ripulipaskaa tilalle, joka on vielä enemmän täynä kaikkea "tarpeellista" pakollista. Kaikkea perustellaan tietoturvalla ja samaan aikaan koneessa on silti kaksi virusohjelmaa päällä (f-secure ja Win10 oma ohjelmisto).
Tämä on ihan älytöntä. Toimittivat näytönkin, Lenovon sellaisen ja siihen piuhan, joka on toisesta päästä HDMI ja toisesta päästä display port. EI tunnista kone, eikä näyttö mitään. Näyttö sammuu itsestään kolmen sekunnin päästä kun virran kytkee, koska "ei havaittua laitetta" eikä sitä saa enään päälle ennenkuin ottaa virtajohdon irti ja laittaa takas. Sitäpaitti nyt viimeksi kun tuli uusi läppäri ja vanha vietiin pois, vietiin myös ton näytön virtapiuha :facepalm:
muoviämpäri minä sanon... Olen itsekkin ihan käsi koneiden kanssa ja google/foorumit/kaverit periaatteella täälläkin mennään. Silti, minulla on nyt sylissä oma 250e käytetty yritysläppäri, joka toimii kuin junan vessa. Sitten on joku organisaation ostama palvelu pitämään vehkeet kunnossa, niin lopputulos on helvetinmoinen krapula kun pitää vitutukseen juoda kontillinen kaljaa että jaksaa tommosia selityksiä...
Anteeksi avautuminen, mutta voiko tuo F-secure mm. olla tommonen syöpä? Porukoiden muut koneet tosiaan toimii hyvin ja pystyn itsekkin esim. teamviewerin kautta niitä käyttämään raskaastikkin ilman hikeä. :idiot2:
Poissa sekokupu
« Vastaus #1309 : 14.10.2018, 19:53:53 »
Pari juttua...
Ei se f-secure ole tänäpäivänä mitään raskasta. Ainut minkätakia voi kuormittaa, on että päivittää itseään, skannaa, tai jos on PSB niin päivittää käyttistä tai kolmannen osapuolen softaa.
Ne salasanat ym on juurikin sen takia ettei mitkä tahansa tietämättömät mene tekemään asioita josta eivät ymmärrä. Siinä onkin sitten kiva selitellä kun joku palauttelee varmuuskopioita kun joku mennyt ruuvaamaan virustorjunnat mäkeen ja saanut samalla cryptolockeria koneelle joka salannut samalla firman verkkolevyä yms. Iso kuva on vähän muutakuin kuin yksi clientti jossain.
Sekä Win10:n tapauksessa on ihan normaalia että virustorjunta että winkkarin oma defender on päällä.
Edit: Elikkä koita oikeasti ensin saada järkevämmäks nettiä, esim hommaamalla kunnon 4G reititin ja paremmat antennit alkuun. Voi auttaa kummasti.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2018, 19:59:42 kirjoittanut sekokupu »
« Vastaus #1310 : 14.10.2018, 20:35:50 »
Voin antaa ohjeeksi kysyä antennia ja parempaa reititintä firman piikkiin.
Selitä vielä minulle, miksi toisen koneen ohjelmisto (eri ohjelmisto, samaa työtä) toimii ilman hikeä? Miksi tuo yrityskone on tuskasen hidas toimimaan yhtään mihinkään internetin välityksellä? Miksi kaikilla muilla kaikki muu toimii täällä, mutta tolla koneella ei mikään?
Vaikka tiedänkin sinun tekeväsi tätä työksesi, niin tuo sinun kommenttisi oli 80% turhaa paskan puhumista ja-/tai vittuilua, ja 20% asiaa (parempi netti) mikä nyt ei ole ihan niin suitsait yksinkertainen asia. Kummasti edelleen kaikki toimi vihellellen ennen tätä uutta systeemiä ja erillistä työkonetta.
Eli sanon äitille ohjeeksi ottaa tukeen yhteyttä ja korjaamaan tilanteen. Jos internetistä tulee vielä kitinää, niin mustaa valkoisella mitkä on laitteiston ja ohjelmiston vaatimukset.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1311 : 14.10.2018, 22:53:27 »
Kunnon reititin ja lisäantennit todellakin auttaisivat.
Oma mielipiteeni myös alalla työskentelevänä on, että sekokupu puhui vähintään 80% asiaa.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #1312 : 14.10.2018, 23:59:28 »
Asia selvä. Täytyy niellä tappioni ymmärtämättömyyttäni jälleen.
Tutkia siis asiaa internetin suhteen ja jos ei onnistu, niin todeta ettei onnistu.
Edelleen silti kummaksuttaa, että ongelma on tasan yhdessä koneessa. Mutta mitäpä minä näistä mitään ymmärtäisin. Säälittää vain äitin puolesta. :-[
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1313 : 15.10.2018, 06:48:23 »
Olisikohan tuossa tilanteessa mahdollista ajaa ohjelmia pääkallonpaikalla olevassa virtuaalikoneessa johon otettaisiin etätyöpöytäyhteys? Tällöin yhteyden pätkiminen ei heittäisi kaikkea roskii, yhteys vaan katkeaa hetkeksi ka hommat jatkuvat.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #1314 : 15.10.2018, 09:01:14 »
Tuo olisi vaihtoehto kyllä. Viimeksi ratkaisu oli ohjeistaa työpuhelin jakamaan netti, koska se on kuulemma parempi kuin wifi mokkula. Nopeus tippui 0.1-0.5Mbps lukemiin.
Turhauttavia neuvoja antaa IT tuki. Täytyy vain sanoa äitille, että jos/kun taas tulee se "syy on internetissä", niin pyytää laitteistovaatimukset internetistä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1315 : 15.10.2018, 09:04:48 »
Tuollaisessa käytössä netin nopeudella ei nyt niin kriittistä merkitystä ole, tasalaatuisuudella ja pätkimättömyydellä sitäkin enemmän.
Kunnollinen 4G reititin, ulkoinen antenni ja kone piuhalla kiinni reitittimeen. Jos tuolla reseptillä ei ratkea niin sitten tuskin ratkeaa millään.
V60 D6 PHEV -14
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1316 : 15.10.2018, 09:18:10 »
Sanovat myös että Soneran (nyk. Telia) nettiyhteydet pätkii ja takkuaa jatkuvasti.
Mutta tuskin siitä kiinni jos muilla laitteilla toimii saman liittymän läpi.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1317 : 15.10.2018, 09:47:11 »
Toisaalta, jos muilla laitteilla lähinnä surffaillaan, katsotaan elokuvia tms. niin sitä yhteyden pätkimistä ei välttämättä edes huomaa, toisin kuin koneella jolla käytetään jatkuvaa tietokantayhteyttä vaativaa sovellusta VPN:n yli.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #1318 : 15.10.2018, 10:08:00 »
Käyttääkö Slerban äitin vpn yhteyttä? Todennäköisesti on käytössä jos on työnantajan verkkoon kiinni. Se selittää että nopeustesti antaa erilaiset arvot kuin siviililäppärillä. Itsellä ainakin työkoneessa netin nopeus putoaa aika paljon kun vpn yhteyden ottaa. Samalla putoaa mm. Spotify pois pelistä. Tuo remote voisi olla hyvä jos läppäristä meinaa loppua tehot. Tuo on aika yleistäkin jos tehokas pöytäkone ja haluaa tehdä etänä kotoa käsin.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1319 : 15.10.2018, 10:26:51 »
Mä epäilen kanssa tuota vpn-yhteyttä syylliseksi. Meillä töissä valittavat samaa että nopeus putoo noin neljännekseen.
