VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1915 Vastauksia
  • 1073923 Lukukerrat
Poissa Wolvis
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1365 : 26.12.2018, 13:57:19 »
Monissa noissa uudemmissa prossujäähyissä suurin osa materiaalista on alumiinia, ja kuparia on vain prossua vasten ja mahdollisesti lämpöputket ylös. Noin isokin jäähy pysyy prossun liittimessä ilman että tuo rasittuu liiaksi, isoin mikä itellä roikkunu prossun jäähynä ollut Zalmanin täyskuparinen reilun 700g painava malli. Ja GPU:t on aina myös siinä koneen takalevyssä kiinni, joka sitten taas jättää sen kortin takapään roikkumaan emolevystä. Joissain koteloissa noita tukia löytyy, ei noi omat oo vielä tippunu emolta vaikka vaan kotelossa kiinni ovatkin.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #1366 : 26.12.2018, 14:16:40 »
Voihan sen kotelon sijoittaa myös vaakatasoon, jolloin rasitukset vähenevät kummasti.
Riippuen tietty miten kotelon jäähdytykset on toteutettu.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1367 : 26.12.2018, 18:42:18 »
Clusteri ?? käytän näitä kohtuu sujuvasti, mutta.. Kaksi erillistä konetta, jotka olisi toistensa klooneja ja tiedot päivittyy verkossa ollessaan. Samalla tulisi hoidettua varakone, ettei toimintakyky heikkene, kun jotakin tapahtuu. Keskeisimmät on pilvessä, mutta tekemistä helpottavat on vielä free versioita... Vai onko ajatus hölmö ja järkevämpää ostaa jokaiseen ohjelmaan lisää käyttäjiä... kustannus n. 1000e/vuosi
Yksi vaihtoehto on myös se että sulla on yksi kiinteä kone jota käytät sitten toisella koneella etänä, jolloin ei tarvitse miettiä minkäänlaisia kloonaus tai synkronointi ongelmia, mutta tarvitsee nettiyhteyden.
Poissa D5GT
« Vastaus #1368 : 27.12.2018, 15:34:41 »
Moi, kiitos - kaksi läppäriä on tarkoitus naittaa yhteen, jolloin vahingon sattuessa toinen lähtee kainalossa reissuun. Etäkäyttöä mietin, mutta kun emokone kajahtaa niin silloin ollaan taas pulassa ? Ns. pöytäkoneet ei ole juurikaan edullisempia ja vaatisi taas näppiksen opettelun, parikymmentä vuotta läppäriä hakanneena... Ehken pitää latoa euroja ja ostaa noihin softiin lisää käyttäjiä, jolloin "ongelma" poistuu.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #1369 : 27.12.2018, 16:20:47 »
Ennemmin sitten remoteapilla tai citrixin päälle softat. Lisenssointi on vaan se isompi haaste.
Tuommonen kahden työaseman pitäminen samalla tasalla kuulostaa semmoselta purkalta että en ite edes ajattelis asiaa :D
Poissa HD-Volvo
  • Merkkiuskollisuus on sairaus
« Vastaus #1370 : 27.12.2018, 18:51:15 »
Alkaa muuten olemaan nuo strixit sun muut jättikokoiset GPU:t siinä rajamailla että pcie liitin enää kantaa. Kuljetuksen ajaksi olivatkin laittaneet massiivisen tuen kotelon sisälle. Hieman on menty yli siitä mihin tarkoitukseen pcie liitin ehkä alunperin suunniteltu ;D Sama kyllä koskee prossunkin cooleria. Järkyttävän kokoinen murkula, nippa nappa mahtuu koteloon(!)
Kokoahan noilla alkaa olemaan joo, ittellä tällä hetkellä prosessoria jäähdyttää tuollainen kilon mötikkä ja ahdasta on. Näytönohjaimen ja tuon väliin jää vain pieni rako ja muistit mahtuu juuri ja juuri tuulettimen alle. Tuo siirtyy seuraavaankin koneeseen, ei lopu jäähdytysteho ainakaan kesken.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #1371 : 27.12.2018, 19:07:19 »
Nykysissä PCI-e isommissa näyttiskorteissa tulee mukana tukirauta, mutta kyllähän tuo on RivaTNT ajoista lähtien kehityssuunta ollu suurempaan päin, tosin oli niitä kortteja ISA väylään ennenkin aika massiivisia. :D Vaihdoin tuossa edellisen GTX 1060 kortin kuukausi sitten Asuksen RTX 2070, koko oli onneks suht sama, ettei tarttenu lähtee kotelokaupoille, mutta tästä isommat ois varmaan aika tiukoille menny mahtumisen suhteen.
« Viimeksi muokattu: 27.12.2018, 19:09:00 kirjoittanut ToniJH »
Poissa D5GT
« Vastaus #1372 : 27.12.2018, 20:04:56 »
Kiitos, eli haaveilin (taas) jotain joka ei käytännössä toimi ;D
Poissa Wolvis
« Vastaus #1373 : 27.12.2018, 20:33:38 »
Ja loppuunsa ATX emot on suht kovin kiinni siinä taustalevyssä, jokasessa nurkassa ruuvi ja tais olla pelkästää prossun ympärillä omansa tukemassa. Että ei se niin helpolla siitä tipu, itellä tosin nestejäähy.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #1374 : 27.12.2018, 21:25:35 »
Kyllähän nuo on tehty silleen että pitää kyvetä kannattelemaan raskaampaakin rautaa. Itelläni on lähemmäs kilon painoinen Noctuan Cooleri 8700K jäähdyttelemässä, ollut näitä Noctuan jäähyjä useammissa kokoonpanoissa vuosien varrella ja hyviä on olleet jäähdyttämään, vaikken mitn kellottelua harrastele. Tuollaset nestejäähyt ois kyllä kätevä järjestelmä viritellä joskus :)
Poissa mulugren
« Vastaus #1375 : 27.12.2018, 22:29:41 »
Skylake prossuja on muuten ihan liiskaantunu jätticoolerien taakasta.
Joku kiinnitysrauta ainakin noille näyttiksille olis kyllä asiaa. Varsinaisesti kyllä kantsis sijoittaa koko laitos vaakatasoon niinkuin joku tuossa mainitsikin. Lämmöt tuskin siitä kummenisivat
Edit: pienoinen pettymys oli tuo 1070 Ti. Koetin ylikellotella sen mitä näitä pystyy niin rapiat 1700/69fps vain unigine heaven score kun kaikki ultraa ja 1440p. CPU:ta ei ole vielä kiusattu jos se nyt ylipäänsä mitään edes auttaa kun on kuiteski 8600K
« Viimeksi muokattu: 27.12.2018, 22:37:31 kirjoittanut mulugren »
Poissa Jule
« Vastaus #1376 : 30.12.2018, 08:49:11 »
En tiedä onko ihan kuluttajille myynnissä, mutta ainakin yrityspuolelle myydään "virtuaalitietokonetta" jota käytetään vain etänä. Periaatteessa kuten oma kone etätyöpöydällä sillä erolla että kone on oikeasti virtuaalikone jossain isossa konesalissa ja ammattimaisesti varmistettu.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #1377 : 31.12.2018, 22:35:31 »
Voihan sitä etäkonetta käyttää vaikka ilmaisella Googlen etätyöpöytäsoftalla.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
« Vastaus #1378 : 01.01.2019, 03:24:07 »
Käytännössä kyllä, mutta Google ei ole tarjonnut vuosiin mitään "ilmaiseksi".
Itse käytän nykyään noin 130€ vuodessa VPN ja tietoturvaan (sain hyvät sopparit operaattorilta).
Tsekkasin Google-tilipalvelun tiedot itsestäni,
niin Google-tili on näköjään onneksi edelleen säilyttänyt keksimäni syntymäajan.
Poissa mulugren
« Vastaus #1379 : 03.01.2019, 19:45:34 »
Tietääkö kukaan noista Nvidia asetuksista eli et kantsiiko asettaa power asetukset "maximize performance"? Huudattaako se vain turhaan ilman oikeaa hyötyä? GPU on tuo 1070Ti ja hieman ylikellotettu. Kokeilin laittaa asetuksen päälle ni ilmeisesti lievää coil whine kuuluu..joka ei haittaa jos tästä jotain hyötyä.
Vähän sama itse CPU kanssakin eli kantsiiko enabloida kaikki coret? Pottu on i5-8600K eli 6 corea.
Ja kuten arvata saattaa ni tässä haetaan vain ja ainoastaan lisäpotkua peleihin ;D
